[Тормоза] Посторонние звуки и проблемы при нажатии на педаль
Модератор: underf00nd
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Педаль тормоза встала колом
#106
Сообщение Nicolas » 08 фев 2018, 11:57
Поменял шланг вакуумника, тот который с клапаном.
Похрюкало - похрюкало и вроде перестало.
Не могу понять взаимосвязь, ведь хрюкало от самой педали,
а не под капотом.
Смотрю и слушаю дальше.
Пробег: 105000+
#107
Сообщение Nicolas » 08 фев 2018, 18:48
Nicolas писал(а):Не могу понять взаимосвязь, ведь хрюкало от самой педали,
а не под капотом.
На педали тормоза есть какой-нибудь поршень или что-то типа этого?
И как она связана с вакуумником?
todo
Пробег: 12000
Благодарил (а): 27 раз
#108
Сообщение todo » 11 фев 2018, 12:55
может пыльник резиновый не равномерно отрабатывает, вдехой его))
у меня пружины что ли скрипели, я там все смазал побрызгал и нормально
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
Посторонние звуки при нажатии на педаль тормоза
#109
Сообщение Dimka » 04 апр 2018, 16:27
Избавился от скрипа педали тормоза, в теме фоток не нашел, выложу свои. Скрипела деталь обозначенная стрелкой. Пшикнул силиконом, посмотрю на сколько хватит.
Извините за фокусировку, вниз головой все делал.
OPR 13813
Alexnsk
Авто: C4 Sedan 150 л.с. чёрный Tendance
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
#110
Сообщение Alexnsk » 22 авг 2022, 06:39
Всем добрый день. Вчера при езде вдруг стала тугая педаль тормоза. Кое-как доехал до дома. Что могло такого произойти? И никаких ошибок не вылезло.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#111
Сообщение anderson » 22 авг 2022, 12:44
Вакуумный насос,сам вакуумник.Для начала посмотреть все ли трубки на месте,может слетело чего.
HDiC@r
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
#112
Сообщение HDiC@r » 22 авг 2022, 14:52
Вакуумник проверяем на только что заглушенной машине. Нажимаем тормозную педаль, она провалится с характерным шипением воздуха. При повторных нажатиях педаль становится более жесткой и не продавливается как в первый раз. При нарушении регулировки свободного хода педали тормоза, зазора между штоком ГТЦ и педалью, тугой ход обеспечен, потому что перепускное отверстие в ГТЦ перекрывается манжетой. Диафрагма ВУТ повреждена, вакуума не будет, не будут работать проводы используемые вакуум, например привод турбины как на моём дизельке.
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 205000
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 5 раз
#113
Сообщение Mr_Dimon » 13 мар 2023, 09:03
Друзья, прошу совета.
Неделю назад появился такой глюк - машину "тянет" при выжатом тормозе.
Проявляется следующи образом. Когда еду по городу все ОК, подезжаю к дому, начинаю парковаться и в момент нажатия тормоза машину тянет еще на 20 см. Как будто педать не до конца уходит. Тормозную жидкость поменял, колодки и диски в норме, звуков и свистов нет.
Знакомые мастера говорят, что возможно это Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
Кто нибудь сталкивался ? :eek2: :?:
Не надо фигурять!
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Пробег: 55 000
Прошлый авто: Lanos, Cruze
Благодарил (а): 33 раза
#114
Сообщение Strictly » 01 окт 2023, 11:53
Всем привет, давно езжу с неисправными получается передними тормозами. Пару лет уже если тормозить до самой остановки (не так что гасишь остаточную инерцию а конкретно стопишь болид) то раздается вибрация/скрежет от тормозов передних в самом конце торможения, до этого как по маслу все. Ну на сервисе сказали остаток тормозов ещё норм.
А тут я решил поднять перед на домкрате и оказалось что переднее правое колесо крутится с металлическим задевание чего то, не зацепляется а просто непрерывный металлический звук трения. обороты даже делает с раскрутки, но сдается это не норм? Не должно же быть звука металла верно? Можно смело записываться на тормоза
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#115
Сообщение Figaro » 01 окт 2023, 12:41
Нужно срочно менять сервис и не ездить больше к рукожопам , 200% что накладок на колодках уже нет .
Strictly
Пробег: 55 000
#116
Сообщение Strictly » 02 окт 2023, 14:18
Figaro писал(а):Нужно срочно менять сервис и не ездить больше к рукожопам , 200% что накладок на колодках уже нет .
уточню, передние колодки менял у каких то рукожопов, сейчас сервис поменял, хочу чтобы они пересобрали (поменяли), а то что новый сервис этого не видит я не знаю почему)
