Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться
Re: Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
Добавлено: 09 апр 2016, 15:24
Koshka
Приветствую. так все-таки кто-нибудь справился с проблемой "щебеночного" стука? Отвечу сразу: официалы хмурят брови и мило улыбаются...
Добавлено: 09 апр 2016, 18:15
Koshka
Это как ?
Добавлено: 23 апр 2016, 11:17
Kamysh
xrip писал(а):После установки тормозов брембо, и вынужденной установок колесных проставок, так как без них штатные диски просто не налезают на суппорта брембо, начал прыгать руль после 110 и до 150, думал это все проблема из-за того что удлиненные болты, которыми прикручены диски были под конус, с маленьким пятном контакта к диску. На днях - поменял болты на длинные пежошные (с пресс шайбой, все по феншую) - думал проблема уйдет. Но нет, проблема не ушла, конечно остается еще вопрос в самих проставках, но они достаточно качественные. Следовательно, проблема может быть и еще в чем - то. Собственно вопрос, в чем? У кого какие идеи?
дело в проставках, к бабке не ходи.... тоже самое было на предыдущей машине, подматывал изоленту на посадочное место проставки, один виток....
Добавлено: 23 апр 2016, 22:02
xrip
Поставил нормальные проставки все исчезло
Добавлено: 14 июн 2016, 10:58
Сергей Вячеславович
Стал слышать стуки при движении по неровностям с вывернутым рулем в крайнее положение(только не помню в какое). Может и раньше было, но не обращал внимания. При движении прямо эти стуки не чувствуются и в руль не отдаются.
Добавлено: 14 июн 2016, 13:16
Канорыч
У меня при похожих симптомах заменили шаровую и всё нормализовалось.
Добавлено: 14 июн 2016, 18:01
Сергей Вячеславович У меня есть такие же подозрения как и у Канорыч Шаровую смотреть сначала надо, а потом уже в рейку.
Добавлено: 20 июн 2016, 22:39
pohabych
При повороте руля слышится звук,как будто гофра складывается-раскладывается,щелчочки такие.Может в рулевой рейке гофра,мои предположения?Было у кого?
Добавлено: 20 июн 2016, 22:49
pohabych, на месте тоже такой же звук? Или только в движении? От скорости зависит или всегда одинаково?
Добавлено: 21 июн 2016, 08:51
pohabych
Somebody всегда одинаково.В движении не слышно конечно.Вот видел может гофрированые трубки есть сантехнические ,звук такой же прямо,почему и подумал,что гофра на рулевой рейке,как лечить хз.Подлезть там только снизу можно,если смазать например.Вот,очень похоже,но потише естественно,там же резина
Добавлено: 21 июн 2016, 12:06
Сергей Вячеславович
Somebody Я послушал у себя, оказывается стоя на месте крутишь руль и тоже похожий звук. Неужели опорные подшипники? Я их зимой менял.
Добавлено: 21 июн 2016, 12:15
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Неужели опорные подшипники?
Похоже. Только может не сами подшипники (шарики) а скрипят просто.. Вроде тут кому-то (pohabych) брызгать какой-то супер-пупер смазкой помогало. Может еще раз надо?
