[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Артикул рулевой рейки:
EC5 115 л.с.
1623214980 пришедший на замену 4001VJ
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-05-23-07-30-50-910_com.android.chrome-edit.jpg
Последний раз редактировалось Xandr 14 авг 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
#241
Сообщение frog2050 » 26 май 2023, 10:06
Arhiont
Не забудь потом отписаться об своём эксперименте.
Многие будут блогадарны тебе за это.
Arhiont
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 109000
Благодарил (а): 14 раз
#242
Сообщение Arhiont » 16 июн 2023, 12:28
Немного фото с китайской рейки,может кому пригодится.
В Гур придется лить равенол. Нет у нас тотал да. А ждать долго в вск уже буду ставить.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#243
Сообщение Orionmax » 16 июн 2023, 16:51
Arhiont, как выглядит место к которому прилегают шайбы крепежных шпилек?
Arhiont
Пробег: 109000
#244
Сообщение Arhiont » 17 июн 2023, 07:38
Ещё немного фото.
Arhiont
Пробег: 109000
#245
Сообщение Arhiont » 18 июн 2023, 10:05
В общем поставили мне эту рейку. Встала без проблем. Итого рейка с доставкой 16500, установка 2500, масло 2000, сход развал 1000. Наконец то пропали стуки спереди. Сколько отходит посмотрим.
Аскар
Авто: Citroen c4 sedan 115 л.с. Седан черный
Пробег: 145000
Прошлый авто: ВАЗ 2105 (спелая вишня)
#246
Сообщение Аскар » 25 июл 2023, 12:48
Arhiont писал(а):В общем поставили мне эту рейку. Встала без проблем. Итого рейка с доставкой 16500, установка 2500, масло 2000, сход развал 1000. Наконец то пропали стуки спереди. Сколько отходит посмотрим.
Добрый день. Скинь пожалуйста ссылку на Али. И расскажи сколько уже проехал и как дела сейчас обстоят
#247
Сообщение frog2050 » 25 июл 2023, 14:10
Arhiont
Пробег: 109000
#248
Сообщение Arhiont » 26 июл 2023, 07:13
Аскар писал(а):Добрый день. Скинь пожалуйста ссылку на Али. И расскажи сколько уже проехал и как дела сейчас обстоят
10 тыс накатал,пока проблем нет,только теперь опоры застучали ))) ну и пробег уже 160тыс+.
У нас очень ужасные дороги,насколько хватит неизвестно. В любом случае намного дешевле чем в Сибири заказывать. А там с учётом цен на новые авто,даже если сломается закажу новую.
И вообще на Али много оригинальных запчастей,просто возможно не все совместимо и нет нормального каталога для подбора запчастей. Все заказы на свой страх и риск.
Olesya82
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
Пробег: 94000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 55 раз
#249
Сообщение Olesya82 » 05 авг 2023, 09:10
Arhiont писал(а):Накрывается рейка. Как думаете эта подойдёт? Судя по фото фирма как у оригинала.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=S5lGZgC
Привет, сосед по области, а какие были признаки, что она накрывается? У меня появился недавно стук чего-то будто разболтавшегося (не одиночный, скорее двойной-тройной за раз) и бьющегося металл об металл" слева при проваливании в ямку, с'езде с трамвайных путей, но при в'езде на лежачие, кочки - звуков нет, т.е. только при опускании колеса вниз. Поменяли тяги, шаровые, рулевые наконечники, стабилизаторы проверили - ещё норма, но звук не исчез. В сервисе грешат на рейку, но отдачи в руль, в пол, скрипа, треска нет ни прямо ни при повороте нет - думают на нее, потому что ранее были порваны пыльники и на заглушенном двигателе влево-вправо есть небольшие постукивания, но они у меня как бы давно были, но этот четкий громкий стук слева появился недавно после нескольких попаданий в яму на повороте в одном месте. Это будет, конечно, капец, если отремонтировать рейку, а звук останется :facepalm:
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#250
Сообщение Kortes » 06 авг 2023, 15:13
Появились похожие стуки. Сервис найти причину не может.
serega-by
Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
Пробег: 170000
#251
Сообщение serega-by » 06 авг 2023, 15:52
В сервисе, дефект рейки определяется легко. А вот стучащие амортизаторы, не всегда можно определить. Я сам чуть рейку в ремонт не отдал. Только когда снял стойку для замены сломанной пружины, понял что аммортизатор имеет люфт. Стук был слегка металический.
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
Olesya82
Пробег: 94000
#252
Сообщение Olesya82 » 10 авг 2023, 20:34
Kortes писал(а):Появились похожие стуки. Сервис найти причину не может.
у меня оказалась именно сломанная пружина слева, точнее нижний виток, звук был не звонкий, потому что обтянут чем-то, вот и "замена рейки блин" - вот так смотрят подвеску, а я просто пощупала это место пальцами и достала этот кусочек, когда авто на подъемнике подняли наверх, что бы разобрать стойку, но не успели :facepalm: три человека ездили со мной слушали и никто не понял, что это пружина - правда пришлось предварительно поменять тяги, наконечники и шаровую и даже пока меняли никто не догадался проверить пружину
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-08-11-00-34-03-72_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1.jpg
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-08-11-00-33-40-42_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1.jpg
Arhiont
Пробег: 109000
#253
Сообщение Arhiont » 27 авг 2023, 08:28
Определил,что стучало после замены рейки. Были не прикручены подкрылки и сдохла одна стойка стабилизатора. После замены стойки и закрепления подкрылков все стуки пропали. Так что можно смело брать рейку и катать. Масло проверил на всякий случай все в уровне.
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
#254
Сообщение MaximSap » 06 окт 2023, 16:06
Добрый день. Понимаю, что вопрос может звучать глупо и непонятно. Но суть такова. При полном вывороте руля в одну из сторон слева ощущаю что-то наподобие скрежета, очень слабо. Так же кажется, что появился небольшой люфт на рейке. Посему вопрос, на рейке ли? или может быть наконечники отжили? Кто как это проверял?
женя
Авто: Citroen C4 Sedan MT ЧЕРНЫЙ
Пробег: 125000
#255
Сообщение женя » 21 апр 2024, 19:27
Arhiont писал(а):Определил,что стучало после замены рейки. Были не прикручены подкрылки и сдохла одна стойка стабилизатора. После замены стойки и закрепления подкрылков все стуки пропали. Так что можно смело брать рейку и катать. Масло проверил на всякий случай все в уровне.
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, как рулевая рейка ? Сколько пробег? Есть ли проблемы с ней?
