Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться
venss я склоняюсь, что оригинал для С4 это LUKAS/TRW. Очень уж снятая стойка стабилизатора похожа на LUKAS. И тяга на картинке каталожной с точно такой же гайкой как и оригинал. Я у себя давно менял тяги и наконечники, помню брал LUKAS, но не помню насколько они соответствовали оригиналу. В принципе я по всей подвеске беру только Лукас.
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Добавлено: 14 фев 2020, 17:22
venss JTEKT
Добавлено: 14 фев 2020, 18:03
Kashperovskiy
juri Это типа KOYO что ли делает рулевые рейки?
Добавлено: 14 фев 2020, 18:12
Orionmax
juri интересно, что артикул TRW JTE161
Добавлено: 27 фев 2020, 14:25
Gavrilovka
Доброго времени суток! Подскажите рулевая рейка 1623214980 подойдет на Citroen c4 sedan 1.6 115 л.с. 2013 года. Спасибо!
это оригинальный номер рейки по сервис.боксу на замену 4001VJ
Добавлено: 27 фев 2020, 14:56
Внимание! Собирается шапка темы, для уточнения артикула рулевой рейки для моторов отличных от EC5, просьба отписаться!
Добавлено: 27 фев 2020, 19:45
underf00nd Одинаковые.
Добавлено: 28 фев 2020, 06:14
Gavrilovka
Спасибо огромное!
Добавлено: 28 фев 2020, 13:34
aziat68
Доброго времени суток, дорогие форумчане может кто знает артикул ремкомплекта рулевой рейки EC5 115 л.с
Добавлено: 28 фев 2020, 14:10
Kashperovskiy
aziat68 Здравствуйте. Что, собственно, должно входить в этот рем. к-т и какого результата вы ждете от его замены? Судя по вашему пробегу, поменять втулки и резинки это как мертвому массаж простаты. Уже и вал будет изношен.
Добавлено: 28 фев 2020, 16:53
aziat68
Kashperovskiy Почему такое песимистическое мнение? Я не спрашиваю массаж не массаж а проста артикул. Когда понадобится мнение "специалиста" по рулевым рейкам, обращусь.
