Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться
Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
Добавлено: 25 авг 2018, 16:59
VangogMVN
Slatwicki писал(а):Источник цитаты Стучала именно когда на месте стоишь и рулем качаешь?)
У меня так стучала. Да и сейчас также стучит. Помню донимал сервис чтобы сделали. Что только они не вытворяли: и подтягивали регулировочный винт рейки, и с тягами что-то мудрили, в результате определили, что стучит промежуточный вал рулевой колонки в шлицевом соединении. Заказали новую колонку с промежуточным валом в сборе. Поменяли по гарантии. Но новая имеет точно такой же люфт. 1 в 1. Так что вообще перестал парится на этот счет. Только обидно, что руль за зря прокололи
Добавлено: 25 авг 2018, 19:02
Slatwicki Да, именно когда на месте стит.
Добавлено: 26 авг 2018, 18:02
Slatwicki
VangogMVN
Да уж.) У меня практически один в один диагноз вчера дали) Люфт промежуточного вала на рулевую рейку). И сразу предложили новую за 59 000 р.... В общем ездить буду и не парится. Видимо это норма))) Главное не долбит на кочках.
Добавлено: 26 авг 2018, 19:46
todo
В большинстве случаев гремит карданчик от руля до рейки, если противоугонное на нем висит, то гремит гарантировано он
[Рулевая рейка] Проблема после столкновения с бордюром
Добавлено: 06 янв 2019, 13:12
Mitek
Доброго всем дня! Вчера занесло машину боком об бордюр. Был удар о переднее вывернутое колесо. Заехал на диагностику: по железу все хорошо, сделал сход-развал. Машина едет прямо, но выявилась одна неприятность(после удара же).. На стоячей машине руль крутиться легко(как и было), а при наборе скорости руль начинает "дубеть" и "клинить"(как будто ГУР перестает работать, и руль не стремится вернуться в нулевое положение, машину становится тяжело управлять). Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Проблема с рулевой после столкновения с борюром
Добавлено: 06 янв 2019, 17:36
Mitek Масло в ГУР есть?
Добавлено: 06 янв 2019, 17:41
Mitek
Масло в норме
Добавлено: 06 янв 2019, 18:03
Mitek Значит где то погнуто, осталось выяснить где. В хороший сервис надо, и именно по PSA .
Добавлено: 06 янв 2019, 21:09
Mitek
Сделал еще одну диагностику сход-развала. Но уже на 3д-стенде... Вывод: на данном колесе ушел развал(который на нашей машине не регулируется), причем очень сильно.. Приговорили кулак левый к замене, т.к. угол очень большой. И диагност связал "подклинивание" руля с развалом. Хочу купить новый в сборе с подшипниками.. По сайту сервис.ситроен оригинал - 16 066 309 80 "ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ" и насколько я понял по картинке http://www.c4-sedan.ru/c4s_150at/4_1.html он идет уже в сборе с подшипником и ступицей. Правильно ли я понял? Также некоторые сайты выдают в качестве неофициального аналога 3646 96. Он ставится на хэтчбеки и дс4. Подойдет ли на мой автомобиль? По ценам отличаются данные кулаки в 2-2,5 раза.
Добавлено: 06 янв 2019, 21:39
Oleg Root
Может все-таки в сервис?) Есть рядом сервис Пежо Ситроен?
Добавлено: 06 янв 2019, 21:41
Mitek
Сервиса как раз рядом нет, к сожалению. Ближайший в 200-250км. Страшно ехать на такие расстояния с неисправной рулевой/ходовой.
Добавлено: 06 янв 2019, 21:45
Oleg Root
Сильный наезд на бордюр был? Кмч?
Добавлено: 06 янв 2019, 21:50
Mitek
Боком на вывернутое колесо на скорости 25-40 км/ч. Точнее не могу сказать.
