[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Артикул рулевой рейки:
EC5 115 л.с.
1623214980 пришедший на замену 4001VJ
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-05-23-07-30-50-910_com.android.chrome-edit.jpg
Последний раз редактировалось Xandr 14 авг 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#226
Сообщение underf00nd » 15 июл 2022, 16:45
Дмитрий164 писал(а):передним левым колесом проезжал небольшие неровности ....сказали что рейка стучит ... ничего не течет просто стучит на не ровностях.
возможно и разводят на более дорогой ремонт, но пробег! пробег увеличивает вероятность выхода из строя. Вообще рекомендую начать с рулевого наконечника и тяги. Это самое простое и доступное, диагностируется очень просто. Если после снятия наконечника тяга сразу же падает и вообще легко вращается, то замена 100 %. Тоже самое наконечник пальцем вверх-вниз, влево-вправо. Если ходит вверх-вниз, то это и есть источник стука
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#227
Сообщение juri » 15 июл 2022, 20:01
Дмитрий164 Тут кто то писал о ремонте рейки в Саратове поищи.
Я бы начал с диагностики стоек (косточек). Обычно они на кочках постукивают.
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
#228
Сообщение ОКА » 04 авг 2022, 15:49
посоветуйте нормальные аналоги рулевой рейки Citroen/Peugeot 4001.VJ
  • Есть Лексия, Коломна.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#229
Сообщение Orionmax » 25 мар 2023, 17:35
Лопнул пыльник, попала вода. Хочу менять рейку. Кто знает артикул колечек на трубки которые идут к ГУРу?
На фото в центре кадра, зеленое и коричневое
Пробег: --------
#230
Сообщение underf00nd » 25 мар 2023, 21:48
Orionmax писал(а):На фото в центре кадра, зеленое и коричневое
400636 — маленькое колечко(зелёное)
400632 — большое колечко(красное)
Но не факт конечно, брал отсюда
Orionmax
Пробег: 155000
#231
Сообщение Orionmax » 26 апр 2023, 18:03
Может кому пригодятся размеры колец
400636 — маленькое колечко(зелёное) OD 11.3 mm W 2 mm
400632 — большое колечко(красное) OD 12.4 mm W 1.86 mm
OD и W альтернативные измерения штангелем. W -толщина кольца
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
#232
Сообщение Андрей (регион 13) » 08 май 2023, 09:12
Keppler писал(а):juri
Саратов. Автогидравлика. 13 за всё. Много, но оно того стоило.
https://remont-reek.ru/ эта контора?
Arhiont
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 109000
Благодарил (а): 14 раз
#233
Сообщение Arhiont » 23 май 2023, 04:32
Накрывается рейка. Как думаете эта подойдёт? Судя по фото фирма как у оригинала.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=S5lGZgC
#234
Сообщение frog2050 » 23 май 2023, 07:19
Arhiont
Купи, потом расскажешь.
Будешь первопроходцем.
Но за эти деньги её и тут можно купить.
Цена рейки около 20т.р.
Arhiont
Пробег: 109000
#235
Сообщение Arhiont » 23 май 2023, 10:19
Тыкни пальцем где купить за 20к?
Orionmax
Пробег: 155000
#236
Сообщение Orionmax » 23 май 2023, 17:16
Рейка в Москве более 20 тыс., а Мариинске думаю от 30.
#237
Сообщение frog2050 » 23 май 2023, 17:30
Arhiont
Поиском в нет, находится от 18 до 190т.р.
Arhiont
Пробег: 109000
#238
Сообщение Arhiont » 23 май 2023, 17:32
Почти никакой разницы ) Если бы тут было что за 20к я бы не искал ничего. Поехал бы и купил сразу. Но оригиналы даже на агрегаторах почти под 50к. Кстати я смотрю что рейки от 308,408 с пыжей стоят как у нас. Тк на форуме 408 пыжа человек воткнул рейку 1623214980 и она подошла идеально.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 134 раза
#239
Сообщение joker-79 » 24 май 2023, 05:22
Я рейку покупал за 26 с чем то, номер как указан у Вас в сообщении, прекрасно встала и работает.. оригинал, может конечно это больше чем 20, но и купил я сразу… не ждал.. тут каждый волен сам выбирать, что лучше.. ;)
На приложенном фото, где я брал, есть чуть дешевле, поиском на запе…
Arhiont
Пробег: 109000
#240
Сообщение Arhiont » 26 май 2023, 09:00
Все же заказал на Китае рулевую рейку. Китаец прислал фото ее. По номерам совпадает с рейкой от с4-1 поколения.
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - S11cf12442b304263963b40304b5b0f743.jpg
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - 9T5FBMO51KOW8WK004CSKC8SG_5xbI3ekCiV.jpg
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Scf95aadd999b4f508f70ab988e325ee3b.jpg
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - S4d9bf302ab3c4a5289a9a5131cc7b6f95.jpg
