[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Артикул рулевой рейки:
EC5 115 л.с.
1623214980 пришедший на замену 4001VJ
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-05-23-07-30-50-910_com.android.chrome-edit.jpg
Последний раз редактировалось Xandr 14 авг 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
sunsatana
Авто: C4 150 Exclusive+
Пробег: 66000
#256
Сообщение sunsatana » 23 апр 2024, 22:43
Olesya82 писал(а):Появились похожие стуки. Сервис найти причину не может.
у меня оказалась именно сломанная пружина слева, точнее нижний виток, звук был не звонкий, потому что обтянут чем-то, вот и "замена рейки блин" [/quote]
а на что звуки похожи? У меня на проезде неровностей на скорости спереди металический звук, как будто глушитель бьет (образно говоря). Ребята в сервисе дергали рейку и говорят, что слышат какой-то звук, но он еле слышен и не похож близко к тому биению, которое я слышу изнутри. При поворачивания руля люфта нет, что еще дополнительно наводит на мысль, что дело не в этом.
