[Подвеска] Вибрация/биение руля/колёс на скорости
Модератор: underf00nd
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Re: Биение (Вибрация) руля при движении на скорости 110-120 км/ч
#271
Сообщение Игорь_40 » 25 мар 2017, 22:57
На днях решил промыть родную штамповку, на "самомойке".И потом поехал во Внуково.На ровной, платной "Киевке" на 105 км/ч и выше руль вибрировал, кузов вибрировал, как по стиральной доске, на плохой и в колее всё нормально.Вернулся и на шиномонтаж.В итоге диски внутри промылись только снизу(как стояла машина), поэтому такая вибрация и была, а так диски ровные, резина тоже.
ПоляПолька
Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
Пробег: 2
Прошлый авто: ВАЗ 2106
Благодарил (а): 18 раз
#272
Сообщение ПоляПолька » 31 мар 2017, 23:23
ПоляПолька писал(а):Источник цитаты У меня, вдруг, вибрация начала ощущаться после 100 км длительной поездки (из 500). Т.е. вдруг, ни с того ни с сего, свыше 105-ти начало колотить. Причем и пассажир почувствовал тряску и "дрожание шума" :)
После этого была на мойке, особой слякоти тоже не было. Колёса чистые. Вибрация осталась. До сотни все нормально.
Насколько это вообще опасно? длительно ехать с такой тряской.
В первую очередь сгоняю на балансировку.
А какие могут быть ещё варианты причин?
Перед балансировкой осмотрела затяжку болтов. А вдруг :)
И все-таки. Задние диски внутрях залеплены грязью. Мойкой не подобраться, только снимать и металлической щёткой скрести.
От езды в таком состоянии пришлось перебалансировать 3 колеса.
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
#273
Сообщение Роберто1977 » 19 июл 2017, 20:29
КУРТ
Оказывается Вы совершенно правы ;)
Сегодня поехал и снова отбалансировал колеса в Кунцевском. Оказалось, что одно колесо вообще не было отбалансировано, а две с отклонениями до 50грамм. Кто бы мог подумать, что до этого 2 раза делал балансировку и оба раза делали безобразно. После по МКАД-у погонял до 125км/ч. - полет нормальный. Успокоился !!! :shock:
Честность - это дорогой подарок, который не стоит ждать от дешевых людей !!!
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
вибрация на скорости 60+ при отклонении руля влево
#274
Сообщение ramon » 20 июл 2017, 22:04
Столкнулся с интересной непонятно фигнёй. (обычных неисправностей у меня не бывает)
При движении по хорошему асфальту со скорости 60 км/ч и далее заметил, что при отклонении руля влево (только влево), соответственно и при повороте налево на этой скорости и выше, начинается вибрация (гул) довольной высокой частоты как по стиральной доске едешь, передаётся в пол и на слух отчетливо слышно.
Сегодня снял колесо, думал может подшипник ступичный, но нет, люфтов нет. :facepalm: :?:
noriks83
Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
#275
Сообщение noriks83 » 21 июл 2017, 00:10
ramon писал(а):Источник цитаты Столкнулся с интересной непонятно фигнёй. (обычных неисправностей у меня не бывает)
На прошлой машине у меня так же было, поменял подшипник ступицы и все ок стало! Люфтов тоже не было!!
ramon
Пробег: 26000
#276
Сообщение ramon » 21 июл 2017, 14:13
Не может ли это быть привод?
noriks83
Пробег: 154000
#277
Сообщение noriks83 » 24 июл 2017, 16:58
ramon
Ну как? Определили причину?
ramon
Пробег: 26000
#278
Сообщение ramon » 24 июл 2017, 17:24
заказал подшипник, никак до гаража не доберусь, правую сторону проверить
ramon
Пробег: 26000
#279
Сообщение ramon » 31 июл 2017, 06:29
Действительно дело было в правом подшипнике, имелся люфт.
Тему можно закрыть или перенести в раздел ступичных подшипников.
Pavlistas
Авто: С4 седан 150 л.с. Черный
Пробег: 64000
Вибрация руля с4 седан 150 л.с.
#280
Сообщение Pavlistas » 13 авг 2017, 20:28
Привет, нужна помощь. Сильная вибрация в руль после 110 км/ч, никто не может найти причину больше двух лет. Что делали: поменял резину и летнюю и зимнюю (диски без дефектов), 4 раза делал балансировку в разных сервисах, заменил тормозные диски/колодки, две шаровых, стойки стабилизатора, проверял развал-схождение, осматривали подвеску, в том числе и у ОД-ничего, все норм. Куда копать? есть мнения: сайлентблоки, внутрениий шрус. Пробег 64000, 2013 год, 150 л.с.
Alexis70
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusive Noir Perla Nera
Пробег: 105617/275
За активность - Серебро Citroёn Forever x2 Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 285 раз
#281
Сообщение Alexis70 » 13 авг 2017, 20:45
Вот эту темку читали?
Pavlistas
Пробег: 64000
#282
Сообщение Pavlistas » 13 авг 2017, 20:52
Все, что там описано, я проделал и не раз!
Alexis70
Пробег: 105617/275
#283
Сообщение Alexis70 » 13 авг 2017, 21:02
Pavlistas
Значит вот
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
И конечно,не надо создавать новые темы,когда эти проблемы уже все обговорены в соответствующих ветках.
Благодарил (а): 3221 раз
#284
Сообщение SHKoder » 13 авг 2017, 21:15
Перенесу
ПоляПолька
Пробег: 2
#285
Сообщение ПоляПолька » 07 окт 2017, 00:09
А у меня вот, и после смены зимних колёс на летние, стандартно уже сохраняется биение руля на скоростях.
Причем не сразу. Можно проехать 100 км и все норм, а потом, при неосторожном движении, начинается.
Щас диски Бостоны стоят, не уж то они теперь виноваты?
Блин, на шестёрке гоняла, таких проблем не замечала. Там всегда трясло :D
