Страница 3 из 8
[Сход/Развал] Регулировка, проблемы, обсуждение
Добавлено: 09 окт 2014, 21:38
Коллеги, делал ли кто-нибудь себе сход/развал в Москве?
Где и почем? Да и как часто его нужно делать то?
А то прочитал сегодня, что при торможении со скоростей 120-150 биение руля лечится сход/развалом.
спасибо
Re: Вибростенд. Анализ результатов.
Добавлено: 16 дек 2015, 12:55
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты мне просто показалось, что тема про тормоза и резину...
В данном случае это связано с результатами (и их достоверностью) подобных стендов. Посему оффтопом не является.
Re: Сход / Развал
Добавлено: 18 апр 2016, 19:29
Андрей (регион 13)
Подскажите на седане углы регулировки развала и схождения такие-же как на хетче? (подвеска заводская)
На имеющемся стенде в компьютере заложены параметры на Ситроен С4 (В7) с 2010 - на седан подойдут?
Re: Сход / Развал
Добавлено: 19 апр 2016, 19:20
Андрей (регион 13)
Андрей (регион 13) писал(а):Подскажите на седане углы регулировки развала и схождения такие-же как на хетче? (подвеска заводская)
Слушайте я что-то не то спросил или не так спросил, почему все молчат? Просто мне уже надоело каждый раз ездить в Ситроен-сервис за 200 км в одну сторону, я думая что процедуру сход-развал можно сделать в любом проверенном сервисе, просто хочется знать параметры к которым надо стремиться. Ну хотя бы скажите развал у нас делается или установлен конструкцией автомобиля?
Re: Сход / Развал
Добавлено: 01 май 2016, 10:28
lis
Загнали сегодня машину к диллеру на проверку схождения. Жалоба была на увод машины вправо, передняя ось естественно, немного но ощутимо.... Неожиданно показали результат
Что такое можно сделать с балкой? Машина не билась, в ямы метровые не попадала... Может брак?
Re: Сход / Развал
Добавлено: 17 май 2016, 12:23
Olesya82
lisнамечается тенденция, что у многих проблема с задней осью
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:Андрей (регион 13) задняя ось у нас не регулируется это точно, но в сервисе мне сказали, что "если будет поджирать резину - будем думать, что можно сделать"
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:у меня еще и руль слегка вправо повернут..нашла вот такой пост на другом форуме
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55877
Re: Вибростенд MAHA. Обсуждение. Анализ результатов.
Добавлено: 25 окт 2016, 09:31
Sanyapoylov
Вот результаты прохождения теста в дилерском центре Ситроен г. Киров. Во всех отчетах вижу процент износа (сравнение с работой эталонных показателей), тут же просто показывает сравнение левого и правого по оси. Дилер утверждает, что показателей процента износа стенд не делает. Стоимость данного теста 1400 с копейками, причем цену мастер по гарантии принимавший заказ сразу не озвучил
Вот сейчас думаю: либо там специально в настройках теста некоторые параметры не выводят, либо ПО у дилера Г., или есть ещё какие-либо варианты?
Добавлено: 25 окт 2016, 10:26
Sanyapoylov писал(а):Источник цитаты Стоимость данного теста 1400 с копейками
Что-то дорого, мне за 400 р. ОД Софит сделал. Правда у меня без красивых графиков, только выходные параметры в цифрах
Добавлено: 25 окт 2016, 10:46
Что бы вибростенд сравнивал с эталоном нужно как минимум одинаковую температуру всей подвески в целом и одинаковые колёсные диски , а то у одного штамповка а у другого китайское литьё которое в два раза легче , та стенде можно только люфты ловить и всякие проценты износа это развод чистой воды.
Нужен ли сход развал после замены переднего ступичного подшипника?
Добавлено: 15 фев 2017, 18:32
MELKIY
Загудел передний ступичный подшипник с левой стороны,завтра на замену,предложили после замены подшипника сделать сход развал,обязательно ли это?
Re: Нужен ли сход развал после замены переднего ступичного подшипника?
Добавлено: 15 фев 2017, 18:43
ser11
MELKIY
Лутше сделать, но есть нюанс. Тиоретически схождение измениться не должно, а вот развал может, особенно если стоят не оригинальные амики, они имеют повышенную свободу и при монтаже их могут по разному прикрутить к поворотному кулаку. Опытные мастера, если видят нарушение допуска ослабляют два болта крепления амика к кулаку и регулируют положени амика относительно кулака, а затем затягивают. Не опытные говорят, что этот параметр не регулируется и разводят руками. Хитрые разводят уже владельца на ремонт или замен чего нибуть.
Как-то так. Если что непонятно написал, спрашивайте, поясню.
Добавлено: 15 фев 2017, 19:04
экспресс
ser11 писал(а):Источник цитаты они имеют повышенную свободу и при монтаже их могут по разному прикрутить к поворотному кулаку
Что значит повышенная свобода в не оригинале.
Добавлено: 15 фев 2017, 19:33
zbugz
Вообще не надо, но если не делал никогда, то лишним не будет точно
Добавлено: 15 фев 2017, 19:38
ser11
экспресс
Крепежные отверстия амика к кулаку имеют больший диаметр, за счет этого появляется возможность по разному прикрутить кулак и амик.
Добавлено: 15 фев 2017, 21:19
zbugz
ser11 писал(а):экспресс
Хм... Никогда не видел такое отверстие
Будет случай, погляжу
Добавлено: 15 фев 2017, 21:34
Энвер
Их иногда даже рассверливают, что бы вывести нормально развал
