[Сход/Развал] Регулировка, проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 09 окт 2014, 21:38
Коллеги, делал ли кто-нибудь себе сход/развал в Москве?
Где и почем? Да и как часто его нужно делать то?
А то прочитал сегодня, что при торможении со скоростей 120-150 биение руля лечится сход/развалом.
спасибо
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 198000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
Регулировка сход / развал
#106
Сообщение IGOR MOS » 07 авг 2018, 22:07
Evgen444 писал(а):Источник цитаты Поправили схождение, теперь автомобиль едет ровнее. Денег не взяли, автомир варшавка.
Если за деньги, то сход-развал в АВТОМИРе стоит 3600 р.
алмих
Авто: c4седан115л.с.,feel edition.белый
Пробег: 111111
Прошлый авто: ситроен с 4 хэтч
Сход / Развал
#107
Сообщение алмих » 21 окт 2019, 18:53
Всем привет! Два месяца назад сделал сход развал,распечатку прилагаю.Стало сильно жрать резину,внутренняя сторона,оба колеса.Сегодня съездил к ним опять,проверили-говорят все в норме.Кто подскажет,что еще может быть?
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сход / Развал
#108
Сообщение miron16 » 21 окт 2019, 21:28
алмих
Если до предыдущего развала резину не надо, а после стало, явно дело в манипуляциях проведенных в сервисе. Не плохо бы попробовать другой сервис.
mks
Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
Пробег: 50000
#109
Сообщение mks » 16 май 2023, 12:47
Technics66 писал(а):Геометрия переднего и заднего мостов
1. Передний мост
Значения для проверки и регулировки : Передний мост
Развал колес : Левое колесо (не регулируется) -0°12' (+ 0°36' ; -0°24')
Развал колес : Правое колесо (не регулируется) -0°12' (+ 0°24' ; -0°36')
Продольный наклон стойки переднего колеса (не регулируется) +5°06' ± 0°30'
Угол поворотного кулака : Левое колесо (не регулируется) +12°42' (+ 0°24' ; -0°36')
Угол поворотного кулака : Правое колесо (не регулируется) +12°42' (+ 0°36' ; -0°24')
Параллельность оси (регулируемое) -0°21' ± 0°09'
Параллельность колеса (регулируемое) -0°11' ± 0°04'
Ассиметрия кузова составляет +0°12' ± 28'Ассиметрия шасси составляет 0° ± 20'Ассиметрия угла поворотного кулака составляет -0°12' ± 28'
2. Задний мост
Значения для проверки и регулировки : Задний мост
Развал колес (не регулируется) -1°42' ± 0°30'
Параллельность оси (не регулируется) +0°52' ± 0°10'
Параллельность колеса (не регулируется) +0°26' ± 0°05'
Угол подъемной силы 0° ± 0°10'
Ассиметрия кузова составляет 0° ± 20'
Скажите, это данные для седана ?
В каких сервисах не был везде только хетч в базе данных.
joker-79
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
Пробег: 265000
Прошлый авто: Renault Scenic 2
Благодарил (а): 133 раза
#110
Сообщение joker-79 » 16 май 2023, 14:48
Выкладываю значения, после регулировки. У меня есть вопрос по поводу правой стороны, есть отклонения больше чем слева, насколько это может быть критично, хотя это в допуске. Предполагаю, что может быть это случилось после наезда на скорости на большой камень, мкад, съезд на ленинградку… возможна погнуть кулак??
[Сход Развал] Регулировка, проблемы, обсуждение - AF132A15-333A-47AE-A0F7-D10848B5F0A1.jpeg
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!! :cool2:
mks
Пробег: 50000
#111
Сообщение mks » 16 май 2023, 15:42
Скажите, эти нормативы к какому автомобилю относятся к с4 хетчу ?
Не могу найти нормативы на седан.
joker-79
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 265000
#112
Сообщение joker-79 » 16 май 2023, 15:51
mks у меня седан... это мне выдали после регулировки... думаю что делали правильно, именно нормативу седана.. а там :eek2:
mks
Пробег: 50000
#113
Сообщение mks » 18 май 2023, 15:28
Добрый день.
На большинстве СТО при прохождении развала-схождения, выбирают в базе европейские - французкие автомобили, далее ситроен, вполне логично не находят нашу модель, - и выполняют настройки по с4 II B7 - это хетч -настройки близки к нам, но имеют отличия.
Необходимо выбирать либо бразильские автомобили - c4 lounge, либо азиатские - китайские C4L, - это будут наши настройки.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#114
Сообщение Navigator » 18 май 2023, 16:16
Оф дилер в Минске, в7 :cool2: :lol2: :facepalm:
[Сход Развал] Регулировка, проблемы, обсуждение - PXL_20210827_085354332.jpg
[Сход Развал] Регулировка, проблемы, обсуждение - PXL_20210827_085322886.jpg
[Сход Развал] Регулировка, проблемы, обсуждение - PXL_20210827_082904601.jpg
