[ЭГУР] Проблемы, обсуждение, замена электрогидроусилителя руля
Модератор: underf00nd
Basic
Авто: Exclusive 116 MT Темно-серый металлик - Gris Shark (9PM0)
Пробег: 58000
Благодарил (а): 5 раз
Электрогидроусилитель руля
#91
Сообщение Basic » 27 авг 2018, 18:09
Будьте добры, дайте номер Этого крепления или резинки внутри, как оно идёт?
[ЭГУР] Проблемы, обсуждение, замена электрогидроусилителя руля - 26f43c74ef3e801f05573efc16c21587.jpg
[ЭГУР] Проблемы, обсуждение, замена электрогидроусилителя руля - 9GHQ17UWOR48G4OWGWCC8G8OK_561pxpUKVH.jpg
#92
Сообщение Technics66 » 27 авг 2018, 21:16
Basic
На седан нет отдельной запчасти (я про ситроенсервис). Если смотреть хетч то на некоторых вариантах поскакивает крепление 16 122 351 80. Посмотри может подойдёт. ;)
UDP. ценна на него не гуманная, 2т.р. :(
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#93
Сообщение somus » 27 авг 2018, 22:24
Вставлю свои 5 копеек. Пролистав всю тему, пришёл к выводу (хотя и не претендую на его истинность), что тем людям, кто не может крутить руль одной рукой на парковке, вот им нужно искать какую-то неполадку. Может быть, банальный недолив жидкости или ещё что.
По моему опыту - руль в нашем C4 намного более отзывчивый и приятный, чем "пустой" руль Соляриса и при этом, намного более лёгкий на маленьких скоростях (и на месте), чем классический ГУР у той же Пежо 206. На месте легко и непринуждённо крутится одной рукой и при этом достаточно точный на скоростях. Крымские серпантины тоже "на ура", единственное - непривычно после 206 сносит зад кузова, всё-таки вес и длина... Но это к рулению уже имеет другое отношение)))
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#94
Сообщение max-fantom » 28 авг 2018, 10:34
somus писал(а):Источник цитаты вот им нужно искать какую-то неполадку
У меня с завода руль настолько тугой, что крутить на месте и на малых скоростях ладонью его не возможно (в отличии от корейских авто с электроусилителем - там все мизинцем можно).
Все 5 лет это раздражает. Хотите сказать, что авто с неполадками рулевого управления прямо с заводы выходят? :facepalm:
somus
Пробег: 250000
#95
Сообщение somus » 28 авг 2018, 20:12
Всё возможно, учитывая сборку. На одном только этом форуме уже сколько всего описывали. Как я уже говорил, я не претендую на истину в последней инстанции, но исходя из своего опыта, отзыв о тугом руле звучит странно.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#96
Сообщение SemT7 » 28 авг 2018, 21:57
Может мало каши ел? :D ;)
Пробег: 135 000
#97
Сообщение max-fantom » 29 авг 2018, 11:24
somus писал(а):Источник цитаты отзыв о тугом руле звучит странно
все познается в сравнении :| а сравнивать есть с чем
Basic
Пробег: 58000
#98
Сообщение Basic » 29 авг 2018, 14:26
Technics66 писал(а):Источник цитаты На седан нет отдельной запчасти (я про ситроенсервис). Если смотреть хетч то на некоторых вариантах поскакивает крепление 16 122 351 80
Спасибо.
Резинка выскочила из крепления внутрь и висела на болте.
Снял колесо, снял бачок омывателя, открутил два верхних и это крепление ЭГУРа. Отогнул ЭГУР вниз, перевернул резинку (что на фото выше) наоборот, собрал всё обратно.
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
Пробег: 24209конец
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
Благодарил (а): 29 раз
#99
Сообщение yur22 » 29 авг 2018, 15:00
fedjeen писал(а):Источник цитаты можно ли ездить без ЭГУРа, в смысле доехать до СТО 30 км) ????
Можно, если осторожно, только перед этим слить полностью всю жидкость из системы ЭГУРА и снять фишку с электронасоса.
Была когда-то у самого печалька с внезапно-отказавшим усилителем на Мазде трёшке. С жидкостью в системе крутить невозможно. Как будто на не заведенном Камазе.
somus писал(а):Источник цитаты На месте легко и непринуждённо крутится одной рукой и при этом достаточно точный на скоростях.
И я того же мнения. Единственное, что не нравится в рулевом - это колесо. Тонкое и без выраженных утолщений в области рук. А чехлы - не моё. Это как с презервативом.
somus
Пробег: 250000
#100
Сообщение somus » 29 авг 2018, 19:18
Я сравнивал с Солярисом. Там чуть легче, но руль совсем неинформативный, неприятно водить.
LEM
Авто: C4 Cедан 115 Tendanсe Серый, ноябрь 2013г.
Пробег: 24000
Прошлый авто: калина
Благодарил (а): 8 раз
#101
Сообщение LEM » 25 фев 2019, 17:16
Всем доброго дня, подскажите при вывернутом руле в крайние положения при начале движения раздается сигнал, толи ошибки толи незнаю.Может у кого было такое, раньше не было такого, уровень жидкости у максимума.
#102
Сообщение Technics66 » 25 фев 2019, 18:01
LEM
В крайних положениях электромотор очень сильно "напрягается" и потребляет большой ток. Я думаю надо смотреть АКБ, цепи зарядки АКБ, ну и силовые контакты АКБ генератора и усилителя.
LEM
Пробег: 24000
#103
Сообщение LEM » 02 мар 2019, 00:24
Сегодня смотрел аккумулятор на холодном 12.4В, на заведенном 14.4В
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#104
Сообщение Nicolas » 15 фев 2020, 21:10
Бубёныть. Две недели назад открывал крышку бачка ГУР и проверял уровень жидкости. Порядок.
Сегодня, открыл капот и увидел, что рядом с бачком (крышкой) лежит резиновый, круглый уплотнитель (прокладка).
Открутил крышку и увидел, что именно этот уплотнитель должен стоять внутри.
В общем, за две недели езды никакой критичности не случилось Слава Богу.
Иногда замечал, что такое происходит с крышкой маслозаливной горловины.
Уплотнитель крышки оставался на месте, а крышка в руках.
Вроде бы мелочь, а просматривать нужно.
#105
Сообщение Technics66 » 15 фев 2020, 21:22
Нифига не понял из описания хотя 3 раза перечитал, но возникло предположение что может сапун в крышке забился и при работе ГУР и возникновения давления в системе этим давлением выдавливает "кишки" наружу.
