[ЭГУР] Проблемы, обсуждение, замена электрогидроусилителя руля
Модератор: underf00nd
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#106В самой крышке бачка ГУР, есть уплотнительная резинка.
Вот она и вылетела, ездил без неё.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 57500
#107Может у кого нибудь будут мысли куда двигаться дальше
Итак, ехали по убитой дороге, высвятился значок руля, усилитель вырубился.
Доехали до сервиса без усилителя, там покачали головой и сказали приезжайте с утра, может чем то поможем.
Ок, поехали до дома как есть, всего около 12-14км проехали без усилителя, благо даже без него на ситроене руль крутится довольно легко
По приезду проверили все предохранители, по итогу сдох на 80ампер тот который над аккумулятором, заменил на 120амперный (меньше не было в наличие).
Усилитель ожил, да еще как ожил, руль стал крутится очень-очень-очень легко!
Эффект был 100-150км, потом руль стал снова туго крутится.
Долил жижи гур(видимо выдавило во время езды без усилителя), поменял снова предохранитель - эффекта ноль.
Стал эммитировать условия при которых возникла правильная работа усилителя: на незаведенной машине раскручиваю руль через силу туда-обратно, за вчерашний вечер сделал так пару раз по 15-20 сек., с каждым разом после заводки руль крутится все легче и легче.
Есть идея вытащить предохранитель и покататься без него, на 99% уверен, руль будет крутится невероятно легко, но эффект пропадет.
- Майор
- Пробег: 165000
#108scapiko
Я б электромотор поменял) но если нравится как едет без усилителя то отрубить его и наслаждаться))
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я тут на днях маленькие колеса поставил вот где эффект..руль крутиться очень легко..страшно представить даже с4 на 17х дисках и 225 резине))
- Figaro
- Генерал-майор
#109scapiko
Смотрите силовые провода которые к насосу подходят , на кочках насос нефигово так гуляет , могли провода на кузов перетерется .
- Майор
- Пробег: 60000
#110Жгут проводов идущий к эгур проходит преступной близко =трётся об бачек омывайки и неизбежно перетирается изоляция, происходят подобные глюки. Делал удлинение кронштейна для жгута этих проводов. Уже были видны голые провода.
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance Negro
- Пробег: 109850 км
- Прошлый авто: Лисапед
#111ЭГУР в комплектациях чем отличаются или можно смотреть по разборкам с любой комплектации? На авито выбор есть хороший, но смущает в каталогах множество вариантов артикулов.
- Авто: Citroen c4 L 116 л.с
- Пробег: 71000
#112Такая неприятность нарисовалась. На машине знакомого . Не у меня. Но причину искать мне и чинить тоже. Подскажите пжл ,если кто то, что то знает .
Внезапно во время разворота появился хруст . Хруст издается из рулевой рейки , при этом тяги рулевые вибрируют в тон хруста. Если авто поднять на подъемнике и крутить руль на заведенную , то колеса как бы дрожат ( довольно сильно ) . На заглушенном руль крутится без закусываний и никаких симптомов нет . Вот и вопрос : в чем причина ? в рейке или в насосе ?
Жидкость в норме, менял в том году.
- juri
- Пробег: 25лет
#113Prk citroen писал(а):Источник цитаты Внезапно во время разворота появился хруст
Может это ШРУС или опорный подшипник ?
- Пробег: 71000
#114juri писал(а):Источник цитаты Может это ШРУС или опорный подшипник ?
Нет 100% нет . Этот хруст на месте хрустит . Хрустит сильно. Прям руками его чувствую на тягах рулевых , прям сильно чувствую. Проблема именно в рейке или в насосе.
Знаете номер ремкомплекта рейки ? Чтоб снимать ,разбирать , хоть ремкомплект заменить сразу.
- Пробег: 71000
#115Еще момент хотел спросить...
Если руль крутить на с заглушенным мотором , то жидкость должна выдавливаться через край из бачка ?
#116Prk citroen писал(а):Источник цитаты жидкость должна выдавливаться через край из бачка ?
На счёт должна или нет не скажу, но она выдавливается.
- Авто: с4 хэтч b7
- Пробег: 80
- Прошлый авто: nhfvdfq
Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#117Tulkas
если в гуре масло поменять на новое, ситуация изменится в лучшую сторону?
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#118conbelsky
Я же не знаю, насколько сейчас тяжелый у Вас руль. В исправном состоянии он крутится ощутимо тяжелее чем ЭУР, для меня это плюс, нет ощущений, что крутишь руль на игрушечной машинке или в автосимуляторе, но я не испытываю трудности, при кручении руля, на стоящей машине одной рукой. Но с этой темой нам лучше пойти в https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=380&start=105
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#119Подскажите, при вращении руля усилитель издает звук? Раньше никогда не обращал внимания, а тут при парковке в закрытом помещении были открыты окна и услышал, что при вращении руля отчетливо слышна работа усилителя ( жужжание, пищание, что-то такое) так вот так у всех?
#120miron16
В крайних положениях точно пищит. Думаю при быстрой рулёшки то же должен издавать звуки и это нормально. Давно лексией смотрел ток потребления ЭГУР и там было отчётливо видно как ток растёт от скорости вращения руля.
