[ЭГУР] Проблемы, обсуждение, замена электрогидроусилителя руля
Модератор: underf00nd
- Basic
- Старший сержант
- Авто: Exclusive 116 MT Темно-серый металлик - Gris Shark (9PM0)
- Пробег: 58000
Электрогидроусилитель руля
#91Будьте добры, дайте номер Этого крепления или резинки внутри, как оно идёт?
- Вложения
- Technics66
- Пробег: 160000
#92Basic
На седан нет отдельной запчасти (я про ситроенсервис). Если смотреть хетч то на некоторых вариантах поскакивает крепление 16 122 351 80. Посмотри может подойдёт.
UDP. ценна на него не гуманная, 2т.р.
- somus
- Капитан
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
#93Вставлю свои 5 копеек. Пролистав всю тему, пришёл к выводу (хотя и не претендую на его истинность), что тем людям, кто не может крутить руль одной рукой на парковке, вот им нужно искать какую-то неполадку. Может быть, банальный недолив жидкости или ещё что.
По моему опыту - руль в нашем C4 намного более отзывчивый и приятный, чем "пустой" руль Соляриса и при этом, намного более лёгкий на маленьких скоростях (и на месте), чем классический ГУР у той же Пежо 206. На месте легко и непринуждённо крутится одной рукой и при этом достаточно точный на скоростях. Крымские серпантины тоже "на ура", единственное - непривычно после 206 сносит зад кузова, всё-таки вес и длина... Но это к рулению уже имеет другое отношение)))
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#94somus писал(а):Источник цитаты вот им нужно искать какую-то неполадку
У меня с завода руль настолько тугой, что крутить на месте и на малых скоростях ладонью его не возможно (в отличии от корейских авто с электроусилителем - там все мизинцем можно).
Все 5 лет это раздражает. Хотите сказать, что авто с неполадками рулевого управления прямо с заводы выходят?
- somus
- Капитан
- Пробег: 250000
#95max-fantom
Всё возможно, учитывая сборку. На одном только этом форуме уже сколько всего описывали. Как я уже говорил, я не претендую на истину в последней инстанции, но исходя из своего опыта, отзыв о тугом руле звучит странно.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#97somus писал(а):Источник цитаты отзыв о тугом руле звучит странно
все познается в сравнении а сравнивать есть с чем
- Basic
- Старший сержант
- Пробег: 58000
#98Technics66 писал(а):Источник цитаты На седан нет отдельной запчасти (я про ситроенсервис). Если смотреть хетч то на некоторых вариантах поскакивает крепление 16 122 351 80
Спасибо.
Резинка выскочила из крепления внутрь и висела на болте.
Снял колесо, снял бачок омывателя, открутил два верхних и это крепление ЭГУРа. Отогнул ЭГУР вниз, перевернул резинку (что на фото выше) наоборот, собрал всё обратно.
- yur22
- Старшина
- Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
- Пробег: 24209конец
- Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
#99fedjeen писал(а):Источник цитаты можно ли ездить без ЭГУРа, в смысле доехать до СТО 30 км) ????
Можно, если осторожно, только перед этим слить полностью всю жидкость из системы ЭГУРА и снять фишку с электронасоса.
Была когда-то у самого печалька с внезапно-отказавшим усилителем на Мазде трёшке. С жидкостью в системе крутить невозможно. Как будто на не заведенном Камазе.
somus писал(а):Источник цитаты На месте легко и непринуждённо крутится одной рукой и при этом достаточно точный на скоростях.
И я того же мнения. Единственное, что не нравится в рулевом - это колесо. Тонкое и без выраженных утолщений в области рук. А чехлы - не моё. Это как с презервативом.
- somus
- Капитан
- Пробег: 250000
#100max-fantom
Я сравнивал с Солярисом. Там чуть легче, но руль совсем неинформативный, неприятно водить.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Cедан 115 Tendanсe Серый, ноябрь 2013г.
- Пробег: 24000
- Прошлый авто: калина
#101Всем доброго дня, подскажите при вывернутом руле в крайние положения при начале движения раздается сигнал, толи ошибки толи незнаю.Может у кого было такое, раньше не было такого, уровень жидкости у максимума.
- Technics66
- Пробег: 160000
#102LEM
В крайних положениях электромотор очень сильно "напрягается" и потребляет большой ток. Я думаю надо смотреть АКБ, цепи зарядки АКБ, ну и силовые контакты АКБ генератора и усилителя.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#104Бубёныть. Две недели назад открывал крышку бачка ГУР и проверял уровень жидкости. Порядок.
Сегодня, открыл капот и увидел, что рядом с бачком (крышкой) лежит резиновый, круглый уплотнитель (прокладка).
Открутил крышку и увидел, что именно этот уплотнитель должен стоять внутри.
В общем, за две недели езды никакой критичности не случилось Слава Богу.
Иногда замечал, что такое происходит с крышкой маслозаливной горловины.
Уплотнитель крышки оставался на месте, а крышка в руках.
Вроде бы мелочь, а просматривать нужно.
- Technics66
- Пробег: 160000
#105Nicolas
Нифига не понял из описания хотя 3 раза перечитал, но возникло предположение что может сапун в крышке забился и при работе ГУР и возникновения давления в системе этим давлением выдавливает "кишки" наружу.
