[Сайлентблоки передних рычагов] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
#61
Сообщение Череп » 13 июн 2018, 10:14
Technics66 писал(а):Небольшая памятка
Сайлентблок передний (деталь №9)
PSA 3523.91 - LEMFÖRDER 28898 01 - TRW JBU630
Сайлентблок задний до OPR14185 (деталь №10)
PSA 3523.92 - LEMFÖRDER 28899 01 - TRW JBU761
Сайлентблок задний c OPR14189 [усиленный] (деталь №10)
PSA 3523.80 - LEMFÖRDER 33307 01 - TRW JBU664
Прошу разметить данную информацию в шапку темы
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#62
Сообщение Pavel » 13 июн 2018, 10:53
Усиленный задний сайлентблок переднего рычага имеет совершенно другую конструкцию нежели родной. Внешне он идентичен с передним с.б. Соответственно жестокость там достигается за счёт большего количества резины между втулкой и обоймой.
Череп
Пробег: 1111111
#63
Сообщение Череп » 13 июн 2018, 12:27
Pavel писал(а):Усиленный задний сайлентблок переднего рычага имеет совершенно другую конструкцию нежели родной. Внешне он идентичен с передним с.б. Соответственно жестокость там достигается за счёт большего количества резины между втулкой и обоймой.
Подскажите,а возможно вместо переднего сайлент блока ставить так же усиленый?
#64
Сообщение Technics66 » 13 июн 2018, 13:05
Череп писал(а):возможно вместо переднего сайлент блока ставить так же усиленый
Нет. У них размеры разные. Можно считать что передний и так усиленный т.к. по форме и конструкции похож на задний усиленный.
Череп
Пробег: 1111111
#65
Сообщение Череп » 19 июн 2018, 15:03
Всем привет,после замены сайлентблоков нужно делать сход-развал?
vitcin
Пробег: 154000
Благодарил (а): 25 раз
#66
Сообщение vitcin » 04 окт 2018, 11:43
Поправьте, если я не прав - чтобы снять рычаг передней подвески - нужно открутить лишь болты на которых он держится? или еще защиту снизу и подрамник снимать?
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
Череп
Пробег: 1111111
#67
Сообщение Череп » 04 окт 2018, 16:55
Подрамник опускать и ставить под него подставку
#68
Сообщение Technics66 » 04 окт 2018, 17:19
Череп
Зачем? Я так рычаги вынимал, даже привод из КПП вынимать не надо в отличии от С4 первого поколения.
vitcin
Пробег: 154000
#69
Сообщение vitcin » 06 окт 2018, 13:27
получается просто даже подрамник опускать не нужно? просто откручиваем болты сайлент-блоков и вынимаем рычаг?
#70
Сообщение Technics66 » 06 окт 2018, 14:54
vitcin писал(а):Источник цитаты просто откручиваем болты сайлент-блоков и вынимаем рычаг?
Как-то так. Делал почти год назад и всех тонкостей не помню. Но когда снимал рычаги у меня были сняты амортизатор и поворотный кулак, если не снимать поворотный кулак то может не хватить хода привода для того чтоб вынуть болты крепления рычага.
Pelmeshik
Авто: 3008 2,0 HDI 8EAT GT
Пробег: 20000
Прошлый авто: DS5 HDI
Благодарил (а): 12 раз
#71
Сообщение Pelmeshik » 25 фев 2019, 20:57
вопрос на засыпку: вместе с заменой сайлентблоков надо менять болты? :?:
Oleg Root
Авто: 407 седан 140 л.с., premium
Пробег: 156000
Прошлый авто: Citroen C5
Благодарил (а): 116 раз
#72
Сообщение Oleg Root » 25 фев 2019, 21:01
Нет
:) PSA сервис: комфортно, доступно, качественно! https://peugeot-citroen.su
aziat68
Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
Пробег: 220000
Прошлый авто: VW Passat
Благодарил (а): 5 раз
#73
Сообщение aziat68 » 26 мар 2019, 17:47
Менял сайлентблоки ступичные, подшипники и шаровые. Ставил эти фото позже выложу.
[Сайлентблоки передних рычагов] Проблемы, обсуждение, замена - Новый рисунок.jpg
aziat68
Пробег: 220000
#74
Сообщение aziat68 » 27 мар 2019, 07:32
И так Фото замены выкладываю всё здесь и про подшипники и шаровые
IROKEZ
Авто: C4седан 116 мк белый оптима
Прошлый авто: нива солярис шкода ниссан тойота лада
#75
Сообщение IROKEZ » 14 июн 2019, 20:34
А ты усиленные поставил ? Если поставил есть ли разница в движении от обычных сайлентблоков ТК усиленный в 2 раза дороже
у какой фирмы хорошее гбо и если на метан оборудование другое? метан и пропан разный газ
