[Шрус] Замена
Модератор: underf00nd
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
[Шрус] Замена
#46
Сообщение turbinf » 23 окт 2020, 01:52
andi5555
При всем многообразии предложений, воизбежания покупки не нужной детали, самое верное снять с машины и определится с поломкой. Посчитать шлицы , те что вставляются в коробку. И замерить длину вала. Все будет предельно ясно что искать. Либо в сервис.
simfkup
Авто: C4l THP 150
Пробег: 105000
Прошлый авто: Peugeot 206
[Шрус] Замена
#47
Сообщение simfkup » 25 июн 2022, 00:26
Господа, я новичок на форуме, прошу не пинать. Вопрос по лечению/замены внутреннего шруса. Уже давно присутствует вибрация на скорости после 70 под нагрузкой (поперечная относительно движения в подкапотном пространстве, где-то 2гц) при нажатии на педаль газа, 4-5-6 передача. Если педаль в пол, так дрожит будь здоров. В гаражном сервисе тут же сказали внутренний шрус - осевое биение. Сделал запрос менеджеру на Exist, ответ обескуражил - не поставляется, только полуось в сборе. Собственно вопрос - снимается ли внутренний шрус, можно ли взять на разборке / ещё где-то? И ещё, левый/правый внутренние шрусы одинаковые?
turbinf
Пробег: 78000
[Шрус] Замена
#48
Сообщение turbinf » 25 июн 2022, 03:55
Будите слушать специалистов будет вагон запчастей.
Да внутренний ШРУС для ситроен продают в сборе (новый). Попадаются (попадались) предложения восстановленные в заводских условия)
Все, что собрано человеком, другой может разобрать.
Подшипник (трипоид) тот на который грешат ваши специалисты, в принципе можно попробовать подобрать, не логично для ситроена изготавливать специальный подшипник.
Самый экономичный вариант купить смазку для внутреннего (трипоидов)ШРУСа, хомут. Разобрать и выявить дефекты.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
[Шрус] Замена
#49
Сообщение Kashperovskiy » 25 июн 2022, 10:55
turbinf писал(а):Самый экономичный вариант купить смазку для внутреннего (трипоидов)ШРУСа, хомут. Разобрать и выявить дефекты.
Главное не забыть, что смазка для ШРУС и для трипоид, это две большие разницы.
О. Брик
simfkup
Авто: C4l THP 150
Пробег: 105000
[Шрус] Замена
#50
Сообщение simfkup » 25 июн 2022, 19:17
Спасибо за ответ, подскажите левый/правый внутренние одинаковые?
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
[Шрус] Замена
#51
Сообщение Akademia » 25 июн 2022, 20:27
Можно взять контрактный привод от японца
simfkup
Авто: C4l THP 150
Пробег: 105000
[Шрус] Замена
#52
Сообщение simfkup » 25 июн 2022, 21:44
Можно взять контрактный привод от японца[/quote]
Подскажите, от какого японца? По каким ключевым словам искать? Какие разборки порекомендуете? Спасибо :roll: :shock:
turbinf
Пробег: 78000
[Шрус] Замена
#53
Сообщение turbinf » 26 июн 2022, 08:47
Левы и правый разной длины.
Контрактный от японца? Поделитесь это как. Взять и положить в багажник?
Если сами ни чего не делаете, то лучше доверить ремонт специалисту, дешевле и быстрее будет.
У разных ситроен с-4 с разными двигателями, с разными коробками, валы отличаются количеством шлицов, диаметры ..... и т.д. Очень специфичная тема. И стоит довольно не дешево.
simfkup
Авто: C4l THP 150
Пробег: 105000
[Шрус] Замена
#54
Сообщение simfkup » 17 авг 2022, 10:48
simfkup писал(а):Господа, я новичок на форуме, прошу не пинать.
Господа, проблема решилась. В сервисе под внешний шрус подложили шайбы до 5мм толщиной, тем самым поджав привода, вибрация пропала.
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с.
Пробег: 53000
Прошлый авто: ВАЗ Калина
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 95 раз
[Шрус] Замена
#55
Сообщение Sersh » 18 авг 2022, 10:45
simfkup писал(а):тем самым поджав привода, вибрация пропала.
как себя чувствует схождение?
simfkup
Авто: C4l THP 150
Пробег: 105000
[Шрус] Замена
#56
Сообщение simfkup » 22 авг 2022, 09:07
Жопомер говорит, что нормально)
papa123
Благодарил (а): 158 раз
[Шрус] Замена
#57
Сообщение papa123 » 30 ноя 2022, 14:16
смазка для триподного шруса https://www.ozon.ru/product/poluzhidkay ... kpF-0JwtsA :idea: :idea:
NOV
Авто: С4 Седан 116 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 140000
[Шрус] Замена
#58
Сообщение NOV » 04 фев 2023, 09:40
Товарищи, здравствуйте! Поискал на форуме, но информацию не нашёл. Автомобиль 2014 г.в., 116 л.с., МКПП. Правый привод в сборе оригинал идёт под номером 3273QH. Подскажите оригинальный номер левого привода в сборе. Заранее благодарен за ответы.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
[Шрус] Замена
#59
Сообщение Kashperovskiy » 04 фев 2023, 11:26
NOV писал(а):Подскажите оригинальный номер левого привода в сборе. Заранее благодарен за ответы.
Для подобных вопросов существует отдельная тема.
https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=6308
Дайте вин вашего а/м и я посмотрю номер привода.
О. Брик
NOV
Пробег: 140000
[Шрус] Замена
#60
Сообщение NOV » 04 фев 2023, 21:51
Kashperovskiy писал(а):Дайте вин вашего а/м и я посмотрю номер привода.
Z8TNDNFP0EM014223. Спасибо.
