[Шрус] Замена
Модератор: underf00nd
baffy65
Пробег: 180000+
Благодарил (а): 78 раз
Замена ШРУСа
#31
Сообщение baffy65 » 06 авг 2019, 10:13
underf00nd писал(а):Источник цитаты baffy65
согласен, но все же заменители должны быть, я не углублялся в вопрос, но видел в каталогах Фебеста много разных, по идее подобрать можно, но заморачиваться с размерами пока никто не решался, да и у меня надобности такой не было
Внешние похоже у всех одинаковые, причем левые, правые не отличаются, кол-во шлицов 25, а у внутренних разное кол-во шлицов - на МКПП 5,6 - 24, AL4 - 26, АКПП6 - 37
sakura86
Авто: C4 Sedan 115 л.с., Gris Shark Exclusive
Пробег: 120000
Замена ШРУСа
#32
Сообщение sakura86 » 10 авг 2019, 07:34
Здравствуйте. Подскажите, менял ли кто нибудь левый наружный шрус на ес5 мкпп? Аналоги по артикулу 3272 LG выдаёт:
Lynx CO-2239A; Metelli 15-1585; Meyle 11144980013
Что будет из этого получше?
Z8TNDNFP0DM051743
KorN56
Авто: C4 Sedan 115 л.с. Exclusiv
Пробег: 168000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Замена ШРУСа
#33
Сообщение KorN56 » 16 ноя 2019, 18:54
заменил правый на Löbro 304940 (9500 руб.) вся тряска и вибрация пропала за сегодня 100 км проехал по трассе, пока я доволен, на всякий случай заказал пыльник буду возить в багажнике.
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
[Шрус] Замена
#34
Сообщение stalin » 08 сен 2020, 22:21
Всем привет. Дайте код, если есть вообще такое, на внутренний шруз правой стороны (длинный привод)
papa123
Благодарил (а): 158 раз
[Шрус] Замена
#35
Сообщение papa123 » 09 сен 2020, 10:02
Ещё про смазку триподного шарнира не забывайте. Она должна быть без молибдена и графита, вообще без всяких наполнителей, ибо наполнители забиваютс я между иголок подшипника и иголки перестают вращаться. Кто для себя кладите только триподную смазку с NGLI максимум 1,5. Очень подходит HASKEY, либо от ВАГ. Упаси брать нашу от ВМП, там литол, они даже на тюбике название неправильно пишут "трипоИд", вместо правильного "трипод", менджеры(ругательно) :facepalm: Таким образом, смазка для шарикового шруса, как правило это наружний, не подходит для триподного, а это внутренний. G052186A3 - Смазка VAG это смазка трипод игольчатого, смазку Хаскеу не помню, только то, что она полиуреа на мочевине тобишь
Последний раз редактировалось papa123 09 сен 2020, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
[Шрус] Замена
#36
Сообщение underf00nd » 09 сен 2020, 10:47
stalin писал(а):Источник цитаты Дайте код, если есть вообще такое
когда изучал данный вопрос, то пришел к выводу, что по каталогам можно найти, но только приблизительно похожий на основании картинки :facepalm:
насколько знаю из темы еще никто не нашел номера
stalin
Пробег: 110000
[Шрус] Замена
#37
Сообщение stalin » 09 сен 2020, 15:53
papa123
Да, я мобил использую для шрузов
Уже в сборе заказал
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
[Шрус] Замена
#38
Сообщение andi5555 » 14 окт 2020, 22:39
Всем привет, пару тыс км назад появилась вибрация под нагрузкой от 80км/ч и выше. Мне и ранее говорили, что пыльник шруса порванный, я особо значения не придал. Видимо доездился до последнего... Ни хруста, ни других симптомов нет. Чем грозит, если ещё пару тыс поезду с такими симптомами? В дороге нигде не развалится?
Пробег: --------
[Шрус] Замена
#39
Сообщение underf00nd » 14 окт 2020, 23:13
andi5555
С такой болячкой лучше долго не ездит, вибрация это износ на развал узла. Опасно!
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
[Шрус] Замена
#40
Сообщение turbinf » 15 окт 2020, 04:25
По симптомам это неисправность внутреннего шруса. Езда с такой неиспраностью может привести к поломке коробки.
А в чем проблема заменить ШРУС. Стоимость не космическая. При заказе, смотрите, много предложений не новых, а востановленных. Плохо этот или хорошо не скажу.
andi5555
Пробег: 260 000
[Шрус] Замена
#41
Сообщение andi5555 » 22 окт 2020, 14:23
Подскажите, кто менял правый (пассажирский) внешний шрус, не могу найти артикул.
СПАСИБО
[Шрус] Замена
#42
Сообщение frog2050 » 22 окт 2020, 14:40
andi5555 писал(а):Источник цитаты не могу найти артикул.
А их много.
Вот самый редкий вариант на картинке, скорей всего не подойдёт.
Пробег: --------
[Шрус] Замена
#43
Сообщение underf00nd » 22 окт 2020, 15:12
andi5555
скорее всего речь идёт о внешнем шрусе правого привода, то отдельно встречался номер Metelli 151585 на драйве2
andi5555
Пробег: 260 000
[Шрус] Замена
#44
Сообщение andi5555 » 22 окт 2020, 15:17
frog2050, я правильно понял, что идут они только в сборе? Или просто по этому артикулу переходить на строку заменители и смотреть сразу комплект: шрус, пыльник+хомуты, кольцо abs, смазка, стопорное кольцо?
[Шрус] Замена
#45
Сообщение frog2050 » 22 окт 2020, 15:26
andi5555
Понятия не имею, скорей всего, указанный не подойдёт в наши авто, так как данная коробка и двигатель 1,2 , в нашу страну не поставлялись.
Если хочется конкретики, обращайтесь туда - [Запрос] Артикулы запчастей из оригинального каталога (Пост SHKoder #252369)
