[Тормоза] ESP, ABS
Модератор: underf00nd
zimbor
Авто: Лансер спортбек 143 л.с.
Пробег: 133000
Прошлый авто: C4 B7 120 л.с.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Датчик ABS
#166
Сообщение zimbor » 10 апр 2017, 10:59
А я купил калужские новые блоки ABS с ESP и не могу разобраться на какую комплектацию идут, да и вообще Ситроен или Пежо, у них есть разница?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Вот его номер на наклейке
den4ik
Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
Пробег: 80000
Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
Благодарил (а): 320 раз
Датчик ABS
#167
Сообщение den4ik » 24 июн 2017, 21:32
Пишу с телефона. Парни может не в эту ветку (перенесите пожалуйста)
Дождь, трасса, загорелся ABS ... емл - ошибку не находит почему то. Что за фигня и как вылечить?
мой БЖ на Drive2.....добро пожаловать.....https://www.drive2.ru/r/citroen/852244/
Mihanik33
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Датчик ABS
#168
Сообщение Mihanik33 » 24 июн 2017, 21:39
den4ik, а тормозуху смотрел? Или у нас еще есть пиктограмма (значек) про тормоза?
den4ik
Пробег: 80000
Датчик ABS
#169
Сообщение den4ik » 24 июн 2017, 22:12
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты den4ik, а тормозуху смотрел? Или у нас еще есть пиктограмма (значек) про тормоза?
Пикторгаммы нет. Тормазуха есть.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Датчик ABS
#170
Сообщение ser11 » 24 июн 2017, 22:51
den4ik
ЕЛМ ошибки АБС не видит, нужна лексия.
Минимум нужна будет чистка магнитов подшипника.
den4ik
Пробег: 80000
Датчик ABS
#171
Сообщение den4ik » 24 июн 2017, 23:37
ser11
Как чистить магниты подшибника? Я в пятницу к ОД еду.... они наверно цену ЗАЛУПЯТ космическую.....
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 77000
Прошлый авто: Рено логан
Благодарил (а): 2 раза
Датчик ABS
#172
Сообщение Олегман68 » 24 июн 2017, 23:44
Было такое,очистили датчики абс,бестплатно
ser11
Пробег: >130т.км
Датчик ABS
#173
Сообщение ser11 » 24 июн 2017, 23:46
den4ik
История такая: появилась ошибка абс. Лексия пишет на левое переднее колесо. Меняю датчик, ставлю от второй машины, что-бы убедиться в необходимости покупки датчика. Ошибку сбрасываю, но через 5 метров она появляется. Беру ватные палочки с обезжиривотелем (можно спирт, растворитель и т.д.) и вытираю всю грязь с той части подшипника на которую смотрит датчик. По сути это кольцо между обоймами подшипника, пыльник с магнитиками. И чудо свершилось. Абс работает.
den4ik
Пробег: 80000
Датчик ABS
#174
Сообщение den4ik » 25 июн 2017, 12:20
Сел за руль... солнышко, ветерок.... проблемма исчезла. (По крайней мере проехал 5 км...не вылетела ошибка) надеюсь самоизлечилась
Благодарил (а): 1430 раз
Датчик ABS
#175
Сообщение frog2050 » 25 июн 2017, 13:12
den4ik
Если хоть раз выскочила проблема, надо её проверить.
Первое, проверить герметичность датчиков и соединений.
Если всё нормально, протереть магнитные кольца на подшибниках.
Это минимум.
Так как нарушение герметичности может привести к последующей замене всего датчика и проводки.
КАН
Авто: с4 седан 116 л.с. 2014
Пробег: 35000
Прошлый авто: Лансер 9
про АБС с4 седан 2014
#176
Сообщение КАН » 30 окт 2017, 13:41
Подскажите, загорелся датчик АБС, при торможении АБС не срабатывает. При вновь запущенном двигателе пропадает, и появляется примерно через 1 минуту.
Олегман68
Пробег: 77000
ESP, ABS
#177
Сообщение Олегман68 » 30 окт 2017, 15:42
Было похожее,ОД почистил датчики абс и стало норм.
КАН
Пробег: 35000
ESP, ABS
#178
Сообщение КАН » 30 окт 2017, 20:34
Спасибо. Завтра будем постигать азы.
КАН
Пробег: 35000
ESP, ABS
#179
Сообщение КАН » 01 ноя 2017, 19:01
почистил датчики ни чего не изменилось. Запускаю двигатель уведомляет, что ошибка абс, далее пропадает, и через метров 200-500 появляется. При этом когда уведомления нет абс работает. Кто что знает напишите, спасибо!
ser11
Пробег: >130т.км
ESP, ABS
#180
Сообщение ser11 » 01 ноя 2017, 19:04
КАН
Вчера при похожих признаках, диагностировал неисправный концевик педали тормоза у человека. Делайте диагностику, а не гадайте.
