[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 29 раз
Ступичный подшипник
#76
Сообщение Alexbilly » 25 май 2019, 20:52
Сегодня глянул, что Лексия показывает...как и ожидал, висит ошибка правого переднего датчика АБС, я её удалил, и глянул параметры АБС в режиме реального времени, т.е. проехал немного с мониторингом системы АБС, и увидел, что со всех колес идет считывание скорости реальной, а с переднего правого колеса показывает то действительную скорость, то изредка начинает вместо действительной, например 30 км/ч показывать 12...17...и т.д. и опять возвращается на время к действительной...Видимо какая то помеха существует для считывания реальной скорости, что и вызывает ошибку и первоначальные плавания скорости на спидометре... Кто знает, какие значения сопротивления на контактах переднего датчика в Ом должны быть??? и какой зазор между магнитным кольцом подшипника и датчиком ???? неужели брак нового подшипника SKF???
Alexbilly
Пробег: 90000
Ступичный подшипник
#77
Сообщение Alexbilly » 27 май 2019, 22:27
Решил я свою проблему...пришлось заменить подшипник, т.к. на установленном, то ли при сборке, то ли брак изначальный был, при прощуповании по месту при снятом датчике АБС и проворачивании за диск ощущалось в одном месте как бы провал или вдавленность на магнитном кольце подшипника и соответственно другого варианта, кроме как замена подшипника не было...после замены - всё ОК.
Благодарил (а): 1433 раза
Ступичный подшипник
#78
Сообщение frog2050 » 27 май 2019, 22:37
Alexbilly
Поздравляю с победой.
При замене в следующий раз, будит повод прощупать метку заранее.
Хотя возможно повредилась при установке, в ступицу.
Доказать уже не получится, что это с завода так было :(
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Ступичный подшипник
#79
Сообщение EMINEM » 13 июн 2019, 09:34
Гудит передний подшипник. С какой стороны - непонятно
При движении с прямым рулем - гудит, в повороте направо - гудит, в повороте налево - НЕ гудит. Я правильно предполагаю, что скорее всего гул от левого подшипника? Логика моя такая, что подшипник гудит при нагрузке. При повороте налево левое колесо разгружается, соответственно, оно - есть причина гула. Или моя логика не верна?
Спрашиваю, т. к. не факт, что будет обнаружен люфт на каком-то из колес, а менять наугад (поменяю пока только 1 подшипник) не хочется
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Ступичный подшипник
#80
Сообщение КУРТ » 13 июн 2019, 12:06
При рулёжке вправо гул пропадает или стихает значит левый подшипник и наоборот.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Ступичный подшипник
#81
Сообщение EMINEM » 13 июн 2019, 16:00
КУРТ писал(а):Источник цитаты При рулёжке вправо гул пропадает или стихает значит левый подшипник
Т.е. гул пропадает при увеличении нагрузки на колесо?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Ступичный подшипник
#82
Сообщение max-fantom » 13 июн 2019, 16:03
У меня гудит при любом движении. Лево, право, прямо. Гул наростает со скоростью. Похоже что гудит левый, но... Решил менять сразу парой. Заказал сейчас Еврорепар - 3800 руб 2шт. И стоимость замены 4к. В субботу поеду в сервис.
Почти уверен что ступичный, т. к. больше там нечему гудеть.
КУРТ
Пробег: 265000
Ступичный подшипник
#83
Сообщение КУРТ » 13 июн 2019, 16:17
EMINEM писал(а):Источник цитаты Т.е. гул пропадает при увеличении нагрузки на колесо?
Верно.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Ступичный подшипник
#84
Сообщение juri » 13 июн 2019, 18:37
Так вывеси колеса, включи скорость и слушай.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Ступичный подшипник
#85
Сообщение EMINEM » 14 июн 2019, 12:31
juri писал(а):Источник цитатыи слушай
У меня вот вообще, например, ощущение, что звук внутри салона, окна при гуле открываешь - звук громче не становится, наоборот даже заглушается звуками шин, ветра и т.д.
КУРТ
Пробег: 265000
Ступичный подшипник
#86
Сообщение КУРТ » 14 июн 2019, 12:40
Может, уже оба подшипника гудят. Хотя этот гул ни с чем не спутать. Ан 24 на прогреве.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Ступичный подшипник
#87
Сообщение EMINEM » 14 июн 2019, 14:47
КУРТ писал(а):Источник цитаты Ан 24 на прогреве
Ну, да, гудит знатно... С 60 км/ч начинает и усиливается... начинается с такого жующе-дребезжащего (как при езде по снятому асфальту) и к 120 км/ч превращается в свисто-гул самолета
Но в проезжающих рядом и обгоняющих авто никто не оборачивается, как это обычно бывает в подобных случаях. Из чего делаю вывод, что гул реально не слышно снаружи
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Ступичный подшипник
#88
Сообщение EMINEM » 16 июн 2019, 14:18
max-fantom писал(а):Источник цитатыЗаказал сейчас Еврорепар - 3800 руб 2шт. И стоимость замены 4к
Я взял NK за 1200 и замена 1500
Штатный был SKF BAH0186D
Поменяли правый, был люфт небольшой, теперь всё чётко, гул пропал
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Ступичный подшипник
#89
Сообщение EMINEM » 05 авг 2019, 09:46
EMINEM писал(а):Источник цитаты теперь всё чётко, гул пропал
Пробег на новом уже ~8 тыс., полет нормальный, посторонних звуков нет
Stiva
Авто: C4 хетчбэк 120
Пробег: 70000
Прошлый авто: Opel vectra A
Ступичный подшипник
#90
Сообщение Stiva » 25 сен 2019, 17:07
Citroen c4 1.6 at 2011
Всем привет. Поменял правый передний ступечный подшипник. Выехал из гаражa, через 50 метров загорелась неисправность Abs, srs, неисправность двигателя. Заглушил, завёл ни чего не поменялось, скидывал клемму не помогло. Решил доехать до дома 5 км уже начал пaркаваться, выдал неисправность коробки.
В ночную смену иду, хотел поспать перед работой, не могу уснуть, ломаю голову.
Может ли быть проблема в датчике abs?
У кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
Подшипник не оригинал "zekkert" за 1600
