Ступичный подшипник
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 15
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Ступичный подшипник
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Ступичный подшипник - Screenshot_2.jpg (20.57 КБ) 11598 просмотров
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Заранее благодарен
Генерал
Генерал
Пробег: 77000
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 631 раз
Ступичный подшипник
#61
Сообщение Nicolas » 03 окт 2018, 10:07
vitcin писал(а):Источник цитаты гудел подшипник, поменял оба - сейчас все норм...
В чём смысл вашего сообщения?
Никакой информации оно не несёт.
Хотя бы описали, что было, какие подшипники выбрали на замену.
Ну и так далее..
WW_C4
Ступичный подшипник
#62
Сообщение WW_C4 » 03 окт 2018, 10:09
Nicolas писал(а):Источник цитаты
Ну и так далее..
Думаю, если бы было прочитано не одно последнее сообщение, а два, все вопросы бы отпали))
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Генерал
Генерал
Пробег: 77000
Ступичный подшипник
#63
Сообщение Nicolas » 03 окт 2018, 10:20
Не заметил, что это один и тот же человек написал. Сорри.
pohabych
Пробег: 41000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 103 раза
Ступичный подшипник
#64
Сообщение pohabych » 11 окт 2018, 21:56
А референса дилерского нет ни у кого на замену подшипника(или как эта штука называется,которую мастерам пса дает)?Очень бы надо глянуть.И еще вопрос,стойку не надо снимать,кто менял?
vitcin
Пробег: 95000
Благодарил (а): 19 раз
Ступичный подшипник
#65
Сообщение vitcin » 12 окт 2018, 05:04
pohabych
От ступицы откручивается два болта за которые крепится стойка, но сама стойка остается держаться за чашку.
Также снимается суппорт, рулевой наконечник... ничего необычного.
Lukoil Genesis Special C2 5W-30
КУРТ
Пробег: 150000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 183 раза
Ступичный подшипник
#66
Сообщение КУРТ » 12 окт 2018, 07:36
pohabych
Здесь пежо408,но у нас аналогично.
pohabych
Пробег: 41000
Ступичный подшипник
#67
Сообщение pohabych » 12 окт 2018, 07:39
КУРТ
Это все понятно.Интересует именно,как дилеры это делают.Может по tsb у них стойка снимается,у них же все никак у людей :D .
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Спрошу по другому,кому то меняли по гарантии?Стойки снимали?
КУРТ
Пробег: 150000
Ступичный подшипник
#68
Сообщение КУРТ » 12 окт 2018, 07:46
Зачем Вам эти дилеры пту-шники? Не знаю где, как но у нас за замену подшипника берут всего 500 руб. Там и самому поменять нет проблем,всё дело в приспособе для запресовывания подшипника.
aziat68
Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
Пробег: 120000
Прошлый авто: VW Passat
Ступичный подшипник
#69
Сообщение aziat68 » 02 янв 2019, 21:31
Может кому пригодится.
Ступичный подшипник - Новый рисунок.jpg (41.23 КБ) 436 просмотров
Ступичный подшипник - Новый рисунок (2).jpg (41.15 КБ) 436 просмотров
Ступичный подшипник - Новый рисунок (1).jpg (49.25 КБ) 436 просмотров
Ступичный подшипник - Новый рисунок.jpg (61.49 КБ) 436 просмотров
