Ступичный подшипник
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 15
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Ступичный подшипник
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Ступичный подшипник - Screenshot_2.jpg (20.57 КБ) 11599 просмотров
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Заранее благодарен
Тимур 53
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив
Пробег: 72000
Прошлый авто: Ваз 2114/ ваз 2115/ Yamaha v-max 1200
Re: Ступичный подшипник
Сообщение Тимур 53 » 20 апр 2017, 15:29
Спасибо !!! Будем заказывать)
Отправлено спустя 45 секунд:
Спасибо за информацию!!!)
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 87000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение BMY » 20 апр 2017, 21:48
Тимур 53 писал(а):Источник цитаты , а кто нибудь ставил SKF VKBA 3584
Неделю назад поставил такой...пока полёт нормальный. Родной такой же стоял. Оригинал предлагали за 5т.р., а этот 2,4... Хотя тогда тогда какой оригинал-не понятно, если skf один в один с заводским.
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение экспресс » 21 апр 2017, 04:53
BMY
BMY писал(а):Источник цитаты SKF
по деньгам дороже :D
Pavel
Пробег: 160 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 274 раза
Сообщение Pavel » 21 апр 2017, 07:32
Оригинал проходит дополнительный контроль, прежде чем на него поставят клеймо ситроена. Пожалуй на этом все отличия и закачиваются.
Конрод Карлович
Авто: CITROEN C4 СЕДАН 2015 THP 150 АКПП-6 OPTIMUM Gris Shark
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL Laurin & Klement,1.8 TSI DSG7
Благодарил (а): 18 раз
Ступичный подшипник
Сообщение Конрод Карлович » 12 июн 2017, 21:35
Emex выдает в аналогах SKF BAH 0185D или SKF BAH 0186D подойдут ли они, может кто ставил и чем они отличаются от SKF VKBA 3584.
Конрод Карлович
Ступичный подшипник
Сообщение Конрод Карлович » 17 июн 2017, 21:57
Отвечу на свой же пост выше, короче загудел передний подшипник сначала при правом повороте а позже на прямой и при торможении и звук был как бы больше слева. Думал левый как было с предыдущими авто ( это седьмая по счету машина, менял их несколько раз). Думал так потому что при правом повороте нагружается левое колесо, раньше всегда так и было. Заехал на линию диагностики подвески, диагност знакомый зовет меня в яму, говорит как ты ездишь люфт в подшипнике СПРАВА около сантиметра ( поперек оси авто) меняй правый. Короче верю, покупаю вот это:
Ступичный подшипник - IMG_20170617_170000.jpg (155.26 КБ) 16338 просмотров
Разбираю вижу вот это
Ступичный подшипник - IMG_20170617_135341.jpg (173.68 КБ) 16338 просмотров
Открываю коробочку ставлю вот это:
В коробочке лежало один в один что стояло в оригинале , то есть BAH 0186D.
Разница 400 р. между BAH 0186D и VKBA 3584, походу VKBA 3584 это артикул когда подшипник идет в коробке с кольцом и гайкой.
Я купил VKBA 3584 в Autodoc за 1800.
Ну а оригинал (получается тоже самое) стоит 3 тыр.
P. S. Люфт дикий да, но при езде кроме шума и биении при торможении с большой скорости я его ни как не ощущал. Сейчас ни чего не бьет и тишина.
Я закончил....)))
Спасибо за внимание.
Константинус
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendens темно-синий
Ступичный подшипник
Сообщение Константинус » 11 июл 2017, 19:53
Привет всем! точно такая же история с подшипником. Правый под замену. Гул ужасный. Дети уши закрывают на 60км/ч.
Пробег: 74500
Благодарил (а): 130 раз
Ступичный подшипник
Сообщение Technics66 » 11 июл 2017, 21:11
Конрод Карлович
Что-то стопорное колечко не на месте стоит. Как бы проблем по ABS/ESP не было. ;)
Конрод Карлович
Ступичный подшипник
Сообщение Конрод Карлович » 15 июл 2017, 22:53
Колечко стоит чётко как надо, как и стояло в оригинале. В таком положении одинаковый зазор слева и справа между датчиком и кольцом. По-другому и не поставиш , не ляжет датчик плотно.
Уже на юг съездил все ок. Кто менял тот поймёт короч .
BMY
Пробег: 87000
Ступичный подшипник
#25
Сообщение BMY » 03 авг 2017, 21:40
Доброго времени.... Не прошло и полгода - загудел подшипник ступицы. Сперва напугался, что недавно поменянный(вдруг чего не так запрессовал или подделка), но оказался другой - слева. Завтра придёт новый в магазин...буду менять. Прошлый раз выпрессовывал с помощью кувалды, ушм и подходящих оправок из водопроводных труб, а запрессовывал с помощью тех же оправок и старого подшипника в тисках. Приложил такие усилия при запрессовке, что подломал малость тиски. Поискав в инете набрел на https://www.drive2.ru/l/8980392/. Интересует мнение тех кто пробовал подобный способ(пресса под рукой нет) - удобный или нет(если нет тогда буду отдавать "д.Васе", хотя самому бы лучше, спокойнее). Боюсь тиски второй такой нагрузки не выдержат... Если кто менял, поделитесь инфой о диаметре шпильки, которая выдержит такую нагрузку и не сорвёт резьбу, потому что менять собираюсь вечером, а магазины будут закрыты, чтоб купить другую. А в выходные машинка нужна... Спасибо.
p.s. Есть ещё видео: https://www.youtube.com/watch?v=4bTX8AYRxXo. Ах, да...ещё в ссылке написано, что смазать поверхность маслом, а оно потом не закоксуется так, что потом со временем подшипник вообще не выбьешь? Я первый "на сухую" загонял.
BMY
Пробег: 87000
Ступичный подшипник
#26
Сообщение BMY » 13 авг 2017, 07:09
BMY писал(а):Источник цитаты ... Если кто менял, поделитесь инфой о диаметре шпильки, которая выдержит такую нагрузку и не сорвёт резьбу....
Покупал в строительном магазине метровую шпильку с резьбой - м14...при запрессовке внешней обоймы подшипника - разорвалась, а при запрессовке внутренней - потянулась резьба, хотя гайки покупал удлиненные. Пришлось ремонтировать тиски и в них допрессовывать.
Покупайте шпильку большего диаметра...
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Ступичный подшипник
#27
Сообщение ser11 » 13 авг 2017, 10:17
BMY
Пресс рулит.
OPR 13265, пробег >130т.км., RT6, Xenon X-treme Vision gen2 , LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, MiVue 698, Escort Passport 8500X50, молдинги на дверях. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии. https://www.drive2.ru/r/citroen/477080845144818176/
Dzentour
Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance, "VISIBILITE", "CITY", ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Прошлый авто: Шкода Октавия
Ступичный подшипник
#28
Сообщение Dzentour » 28 авг 2017, 17:37
доброго времени суток всем! вот и у меня по всем симптомам был ступичный, при скорости 60+ появлялся гул, даже как будто с легкой вибрацией высокой частоты, при повороте влево гул усиливался, вправо почти исчезал. При проверке всех колес никаких отклонений не выявлено, ни люфтов, ничего. И решил я , согласно симптомов, поменять правый ступичный подшипник (SKF VKBA 3584), в итоге все тоже самое!!! что это может быть? подвесной? в коробке чего? приводы? шрусы?
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
Ступичный подшипник
#29
Сообщение Maggi » 29 авг 2017, 01:32
Dzentour
Вариант что это левый подшипник? Подвесной на приводе гудит с характерным рыком. Я его тоже поменял сначала сдуру, оказалось все таки это другой ступичный загудел. Причем это можно было услышать, только когда машина на им земле стояла
Glock
Авто: С4L 116 MT Exclusive
Пробег: 70000 +
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 8 раз
Ступичный подшипник
#30
Сообщение Glock » 29 авг 2017, 13:10
Maggi писал(а):Источник цитаты Я его тоже поменял сначала сдуру, оказалось все таки это другой ступичный загудел. Причем это можно было услышать, только когда машина на им земле стояла
Dzentour
Не понял, подшипник менял просто так, без диагностики?
