Страница 1 из 12
[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Добавлено: 16 мар 2017, 12:55
andi5555
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
Re: Ступичный подшипник
Добавлено: 16 мар 2017, 13:46
Антоныч
andi5555
вряд ли на сервисе могли повредить, скорее стечение обстоятельств, на каком пробеге зашумело?
Добавлено: 16 мар 2017, 14:00
andi5555
Антоныч писал(а):andi5555
110 тыс
Добавлено: 16 мар 2017, 14:12
ser11
andi5555
Если снимали поворотный кулак, то могли повредить.
А если кулак не снимался, то совпадение.
Добавлено: 16 мар 2017, 14:19
andi5555
ser11 писал(а):andi5555
Вот этого не помню...
Подскажите номер артикула перед. ступичного подшипника, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Добавлено: 16 мар 2017, 14:26
Ant
Я ставил себе SNR R159.44, за 10 тыс пока все в норме.
Добавлено: 16 мар 2017, 15:22
MELKIY
У меня на 80 тыщ км загудели оба подшипника, левое колесо сильный люфт был,поставил NK 751910 ,850 рублей за штуку
Добавлено: 16 мар 2017, 15:38
ser11
andi5555
Я ставил себе SKF VKBA 3584.
Добавлено: 29 мар 2017, 14:51
BMY
Доброго времени суток! Появился люфт в правой ступице. Хочу заменить подшипник, но меня напугал знакомый, купил подшипник, а у него подшипник меняется только всборе со ступицей( Опель астра). Поэтому хотел по интересоваться - не может у нас так же меняться всборе, а то выкинуть 3000 р. за подшипник..., а магазин назад запчасть не берет.
И ещё вопросик. Ступичная гайка отворачивается головкой на 35 или 34 мм? На 36 болтается- боюсь сорвать грани.
Добавлено: 29 мар 2017, 19:54
dol
Подшипник - отдельная деталь, гайка под 35 голову.
Добавлено: 30 мар 2017, 12:56
AdDict122
О! Актуальная для меня тема, недели две назад загудели судя по всему оба после 100 км/ч , вот тоже задумываюсь о замене
Добавлено: 20 апр 2017, 14:30
Тимур 53
Товарищи!!! Не долго радовался креатив технологии, и на 71 тысячи загудел передний подшипник, думаю менять сразу пару, остановил один нюанс в выборе. А датчику абс без разницы на подшипник, просто в каталоге выдает с интегрированным датчиком абс и без, какой брать то))
Добавлено: 20 апр 2017, 14:37
экспресс
Передний левый менял в районе 60000,правый 99000.Ставил SNR кажется.Датчику АВС не все равно.Подшипник должен быть с интегрированным датчиком абс, (с магнитом)
Добавлено: 20 апр 2017, 14:56
Тимур 53
SNR R159.44 этого плана как я понимаю , а кто нибудь ставил SKF VKBA 3584
Добавлено: 20 апр 2017, 15:18
экспресс
Да он
