Ступичный подшипник
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 15
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Ступичный подшипник
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Ступичный подшипник - Screenshot_2.jpg (20.57 КБ) 16165 просмотров
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Заранее благодарен
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Сандеро
Re: Ступичный подшипник
Сообщение Антоныч » 16 мар 2017, 13:46
andi5555
вряд ли на сервисе могли повредить, скорее стечение обстоятельств, на каком пробеге зашумело?
Антоныч
andi5555
Пробег: 15
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 14:00
Антоныч писал(а):andi5555
110 тыс
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 16 мар 2017, 14:12
andi5555
Если снимали поворотный кулак, то могли повредить.
А если кулак не снимался, то совпадение.
OPR 13265, пробег >130т.км., RT6, Xenon X-treme Vision gen2 , LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, MiVue 698, Escort Passport 8500X50, молдинги на дверях. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии. https://www.drive2.ru/r/citroen/477080845144818176/
andi5555
Пробег: 15
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 14:19
ser11 писал(а):andi5555
Вот этого не помню...
Подскажите номер артикула перед. ступичного подшипника, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 544 раза
Сообщение Ant » 16 мар 2017, 14:26
Я ставил себе SNR R159.44, за 10 тыс пока все в норме.
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 120000
Прошлый авто: VW B3
Сообщение MELKIY » 16 мар 2017, 15:22
У меня на 80 тыщ км загудели оба подшипника, левое колесо сильный люфт был,поставил NK 751910 ,850 рублей за штуку
ser11
Пробег: >130т.км
Сообщение ser11 » 16 мар 2017, 15:38
andi5555
Я ставил себе SKF VKBA 3584.
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 103000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение BMY » 29 мар 2017, 14:51
Доброго времени суток! Появился люфт в правой ступице. Хочу заменить подшипник, но меня напугал знакомый, купил подшипник, а у него подшипник меняется только всборе со ступицей( Опель астра). Поэтому хотел по интересоваться - не может у нас так же меняться всборе, а то выкинуть 3000 р. за подшипник..., а магазин назад запчасть не берет.
И ещё вопросик. Ступичная гайка отворачивается головкой на 35 или 34 мм? На 36 болтается- боюсь сорвать грани.
dol
Сообщение dol » 29 мар 2017, 19:54
Подшипник - отдельная деталь, гайка под 35 голову.
Каждый выбирает для себя...
AdDict122
Авто: c4 sedan 150 Exclusiv
Пробег: 66250
Сообщение AdDict122 » 30 мар 2017, 12:56
О! Актуальная для меня тема, недели две назад загудели судя по всему оба после 100 км/ч , вот тоже задумываюсь о замене
Тимур 53
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив
Пробег: 72000
Прошлый авто: Ваз 2114/ ваз 2115/ Yamaha v-max 1200
Сообщение Тимур 53 » 20 апр 2017, 14:30
Товарищи!!! Не долго радовался креатив технологии, и на 71 тысячи загудел передний подшипник, думаю менять сразу пару, остановил один нюанс в выборе. А датчику абс без разницы на подшипник, просто в каталоге выдает с интегрированным датчиком абс и без, какой брать то))
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение экспресс » 20 апр 2017, 14:37
Передний левый менял в районе 60000,правый 99000.Ставил SNR кажется.Датчику АВС не все равно.Подшипник должен быть с интегрированным датчиком абс, (с магнитом)
Тимур 53
Пробег: 72000
Сообщение Тимур 53 » 20 апр 2017, 14:56
SNR R159.44 этого плана как я понимаю , а кто нибудь ставил SKF VKBA 3584
Последний раз редактировалось Тимур 53 20 апр 2017, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
экспресс
Пробег: 110000
Сообщение экспресс » 20 апр 2017, 15:18
Да он
