Неисправность АКПП или просто глюк?
Модератор: juri
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exclusive, Белый
- Пробег: 82000
#1Сначала немного предыстории: купил авто б/у с пробегом 82000км, сам проехал на нем около сотни. Сегодня на улице был гололед, а парковка так вообще сплошной каток, поэтому решил воспользоваться зимним режимом. проехал км 30 от силы и уже когда парковался у дома машину прилично тряхнуло (ничего не задевал) и компьютер написал что-то типа: "Поломка АКПП. Обратитесь в сервисный центр",- как и сказано в руководстве- машина сразу перешла на 3 передачу и оставалась на ней. У меня сразу паника, подумал, что продали машину с мертвой АКПП. Тесть подсказал, что можно попробовать скинуть клемму "-" на аккумуляторе. Выключил двигатель, взял из дома инструменты, пришел к машине и решил посмотреть, что будет если просто завести ее. Завел, компьютер ошибку не выдал, попробовал заднюю передачу- вроде тоже все хорошо. Выехал с парковки, проехал пару кварталов- передачи переключаются, ошибки не выдает. В общем что это было не знаю. Может кто знает или у кого-то была похожая проблема? Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Влад007 16 янв 2017, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 82000
Re: Неисправность АКПП или просто глюк?
#3Зимний включил в конце. но где-то киллометров 10-15 на нем проехал.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#4Влад007 писал(а):Источник цитаты АКПП. Обратитесь в сервисный центр",- как и сказано в руководстве- машина сразу перешла на 3 передачу
была такая потеха когда начал умирать электромагнитный клапан. Ошибка вылетала примерно раз в неделю, хуже всего когда происходит на большой скорости.лексия все покажет.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
У предыдущего владельца не интересовался масло менялось в коробке?
#5Влад007 писал(а):Источник цитаты Поломка АКПП
Какая у Вас машина?
В профиле написано
Авто: C4 Седан 115 л.с. exclusive, Белый
На этих машинах не было АКПП
Влад007 писал(а):Источник цитаты скинуть клемму "-" на аккумуляторе
Удобней скидывать + чем -
Влад007 писал(а):Источник цитаты купил авто б/у с пробегом 82000км
Сразу поменять бы все жидкости в машине. Тем более что на АКПП рекомендуется менять масло в коробке не позднее 60 тыс км.
- Пробег: 82000
#6SHKoder писал(а):Источник цитаты Какая у Вас машина?
Я тупанул 120 л/с
Покупал в салоне, принята по трейд-ину. Поэтому про масло никто не знает.
А если это электромагнитный клапан, дорого его менять?
#7Влад007 писал(а):Источник цитаты Поэтому про масло никто не знает.
Читайте, мужайтесь, крепитесь
Отправлено спустя 33 секунды:
Влад007 писал(а):Источник цитаты А если это электромагнитный клапан, дорого его менять?
Тоже читайте, тоже мужайтесь...
Отправлено спустя 25 секунд:
Влад007 писал(а):Источник цитаты Я тупанул 120 л/с
Поправьте в профиле. Это важно в будущем
Отправлено спустя 30 секунд:
Влад007 писал(а):Источник цитаты дорого его менять?
Обращайтесь, поможем с запчастями с химией по клубным закупкам
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Город укажите в профиле... Это упростит в даче советов и рекомендаций
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#8разве на АКПП 4 ступке проблема электромагнитного клапана масляного насоса как-то связана с ошибками АКПП?
у меня была на АТ6 проблема с этим клапаном - там ошибка давления масла в двигателе и более ничего
или другой клапан?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
зимний режим в принципе начинает отсчет скоростей с 3, почти всегда, иногда с 2 скорости
может просто затупила электроника.
или другой клапан?
#9Что-то я заработался и магнитные клапана коробки ДВС попутал...
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#10qidop писал(а):Источник цитаты зимний режим в принципе начинает отсчет скоростей с 3, почти всегда, иногда с 2 скорости
Если это электромагнитный клапан или оба клапана АКПП то они дадут знать о себе через какое то время.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
по моему зимний режим должен трогаться со 2 передачи с 3 это уже через чур нагрузка для двигателя.
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#11miron16 писал(а):Источник цитаты Если это электромагнитный клапан или оба клапана АКПП то они дадут знать о себе через какое то время.
ну такая совокупность ошибок в всех клапанах - да.
но может это просто результат езды на зимнем режиме (фиг его знает, так долго не пробовал), там всегда коробка с 3 почти стартует.
в любом случае электромагнитный клапан масляного насоса - точно ни при чем. там и ошибки другие.
Отправлено спустя 15 секунд:
а вот клапана коробки - очень может быть.
#13Влад007 писал(а):А может это быть просто какой-то глюк?
Это называется не глюк, а переход коробки в аварийный режим.
А хороший глюк наружу вылезет. Наблюдай, и слушай коробку. Можно давление масла в коробке проверить. Найди толковых диагностов. И будь готов менять масло в коробке, а может и гидроблок
Отправлено спустя 34 секунды:
На первом чихе и на догадках не лезь что либо делать. Узнай диагноз точнее!
А лучше съездить к двум-трем диагностам. На одном тесте нельзя делать выводы.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#14Влад007 писал(а):Источник цитаты А может это быть просто какой-то глюк?
нужно прочитать ошибку. Если конечно аккум не отключал.
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#15miron16 писал(а):Источник цитаты нужно прочитать ошибку
согласен
Влад007
найдите на форуме ситровода из питера с лексией. прочитаете все ошибки.
