Аккп Al4 не работает после замены масла
Oleg5
Авто: С4 хетчбек 120 л.с чёрнвй
Пробег: 170000
Сообщение Oleg5 » 08 янв 2017, 07:42
Ребят кто подскажет. Заехал на частичную замену масла Ситроен С4 2009г.в 1.6 120л.с АККП АL4 . После этого ели с бокса выехал. Тоесть задняя скорость работает рывкани а вперед вообще ни вкакую. Диагностика показала неисправность датчика выходной скорости. Хотя я с этой ошибкой уже пару дней езжу при этом моргает снежинка и спорт. На табло горит сервис. Наши кулибины при появлении этой ошибки сказали произвести замену масла ну и при возможности заменить датчик. Вот и поменял. Да кстати слить то слили масло а залили они мне масло почемуто не через заливную. Туда мол проблемно. Открутили пробку которая ближе под шестигранник и через неё и залили.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Да и ещё: мосло залили не оригинал а zik atf3 можен в нём причина.
dol
Re: Аккп Al4 не работает после замены масла
Сообщение dol » 08 янв 2017, 10:10
Им к штатной пробке подлезть была проблема? Так они получили другую - то, что они откручивали - болт крепления механизма переключения внутри самой коробки. Теперь вскрытие поддона гидроблока и упражнения в попытках выставить правильное положение.
Лучше искать сервис, знакомый с французскими АКП.
Каждый выбирает для себя...
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 08 янв 2017, 11:32
dol писал(а):Источник цитаты упражнения в попытках выставить правильное положение.
Согласен, тем более для правильный постановки нужного положения нужна спец приблуда.
Благодарил (а): 3220 раз
Сообщение SHKoder » 08 янв 2017, 11:36
Я бы этому сервису оставил бы коробку. Пусть шатают. А взамен стребовал бы рабочую.
Масло zic вообще вне допусков. Как можно было его лить? Пробка для залива вполне доступна. Что за эротические фантазии у них?
Отправлено спустя 20 минут :
http://zicoil.ru/products/transmissionn ... atf-3.html
Обожаю такие, "липовые" отзывы. Кто-то в мотор льёт, кто-то постоянно масло покупает. Канистра чем-то удобная
Alex58
Авто: С4 седан, 120 АКПП, серебристый Tendence, + допы
Пробег: 100.000+
Прошлый авто: Форд Фокус, KIA Spectra
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Alex58 » 08 янв 2017, 15:14
Oleg5 писал(а):Источник цитаты Да кстати слить то слили масло а залили они мне масло почемуто не через заливную. Туда мол проблемно. Открутили пробку которая ближе под шестигранник и через неё и залили.
Это что же за "мастера" такие?! Тут даже криворукими назвать сложно...
Нельзя ли о них подробней. Думаю, народ должен знать таких "героев"!
Благодарил (а): 1294 раза
Сообщение labdubdreg » 09 янв 2017, 11:37
Да, напишите название и адрес этого говносервиса
Тат2705
Авто: С4 хэтчбек 120л.с. Черный
Прошлый авто: Нет
Сообщение Тат2705 » 02 авг 2019, 06:57
У меня такая же проблема! Заехала в говно сервис, поменять масло в коробке! Теперь коробка глючит, включает что попало! Подскажите во сколько обошёлся ремонт? И где чинили((( :facepalm:
Благодарил (а): 1430 раз
Сообщение frog2050 » 02 авг 2019, 07:35
Тат2705
Как меняли и на что ?
Слышал, что народ часто меняет масло под давлением, путём вытеснения старого, тогда в нашей коробке ломаются какие то клапана.
