Ребят кто подскажет. Заехал на частичную замену масла Ситроен С4 2009г.в 1.6 120л.с АККП АL4 . После этого ели с бокса выехал. Тоесть задняя скорость работает рывкани а вперед вообще ни вкакую. Диагностика показала неисправность датчика выходной скорости. Хотя я с этой ошибкой уже пару дней езжу при этом моргает снежинка и спорт. На табло горит сервис. Наши кулибины при появлении этой ошибки сказали произвести замену масла ну и при возможности заменить датчик. Вот и поменял. Да кстати слить то слили масло а залили они мне масло почемуто не через заливную. Туда мол проблемно. Открутили пробку которая ближе под шестигранник и через неё и залили.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Да и ещё: мосло залили не оригинал а zik atf3 можен в нём причина.
Аккп Al4 не работает после замены масла
- Старший лейтенант
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
Re: Аккп Al4 не работает после замены масла
#2Им к штатной пробке подлезть была проблема? Так они получили другую - то, что они откручивали - болт крепления механизма переключения внутри самой коробки. Теперь вскрытие поддона гидроблока и упражнения в попытках выставить правильное положение.
Лучше искать сервис, знакомый с французскими АКП.
Каждый выбирает для себя...
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#3dol писал(а):Источник цитаты упражнения в попытках выставить правильное положение.
Согласен, тем более для правильный постановки нужного положения нужна спец приблуда.
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#4Я бы этому сервису оставил бы коробку. Пусть шатают. А взамен стребовал бы рабочую.
Масло zic вообще вне допусков. Как можно было его лить? Пробка для залива вполне доступна. Что за эротические фантазии у них?
Отправлено спустя 20 минут :
http://zicoil.ru/products/transmissionn ... atf-3.html
Обожаю такие, "липовые" отзывы. Кто-то в мотор льёт, кто-то постоянно масло покупает. Канистра чем-то удобная
- Alex58
- Старшина
- Авто: С4 седан, 120 АКПП, серебристый Tendence, + допы
- Пробег: 100.000+
- Прошлый авто: Форд Фокус, KIA Spectra
#5Oleg5 писал(а):Источник цитаты Да кстати слить то слили масло а залили они мне масло почемуто не через заливную. Туда мол проблемно. Открутили пробку которая ближе под шестигранник и через неё и залили.
Это что же за "мастера" такие?! Тут даже криворукими назвать сложно...
Нельзя ли о них подробней. Думаю, народ должен знать таких "героев"!
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#6Oleg5 писал(а):Источник цитаты Да кстати слить то слили масло а залили они мне масло почемуто не через заливную. Туда мол проблемно. Открутили пробку которая ближе под шестигранник и через неё и залили.
Да, напишите название и адрес этого говносервиса
- Авто: С4 хэтчбек 120л.с. Черный
- Пробег: 160000
- Прошлый авто: Нет
#7У меня такая же проблема! Заехала в говно сервис, поменять масло в коробке! Теперь коробка глючит, включает что попало! Подскажите во сколько обошёлся ремонт? И где чинили(((
- frog2050
- Пробег: 56400
#8Тат2705
Как меняли и на что ?
Слышал, что народ часто меняет масло под давлением, путём вытеснения старого, тогда в нашей коробке ломаются какие то клапана.
