Страница 2 из 2
Re: Не работает ручник
Добавлено: 21 дек 2016, 13:36
NoDishe
Идете сюда viewtopic.php?f=27&t=451
Скачиваете или онлайн смотрите руководство и там на странице 14-225 про ручник и тросы
Добавлено: 21 дек 2016, 14:10
NoDishe писал(а):Источник цитаты с4 2006г
Я боюсь не поможет. У него С4 первого поколения. Ну только смелости эта инструкция добавит.
Добавлено: 21 дек 2016, 14:12
Ну хотя бы расположение тросов может похожее
Добавлено: 21 дек 2016, 14:15
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Ну хотя бы расположение тросов может похожее
Так же с тем же успехом можно дать ссылку на инструкцию от ВАЗ 2106. И ждать ответа, похожее ли? только от вопрошающего.
А то что артикулы другие, тормозные суппорта и механизмы другие - более чем наверняка - факт!
NoDishe
Уважаемый, со всем нашим желанием тебе помочь, мы помочь вряд ли сможем достоверно. Из постов выше это вытекающее.
Иными словами, тебе только в сервис ехать. В какой? Рекомендую обратить внимание в разделе партнеров.
На данном форуме с нашей моделью и данной проблемой, пока еще, никто не обращался
Добавлено: 21 дек 2016, 14:20
NoDishe
Спасибо всем! :)
Добавлено: 21 дек 2016, 14:23
Или тут гляньте инструкции http://www.autoinfo24.ru/rukovodstva-po ... ki/citroen
Добавлено: 21 дек 2016, 19:11
Вова&C4
SHKoder писал(а):Источник цитаты Так же с тем же успехом можно дать ссылку на инструкцию от ВАЗ 2106
На ВСЕХ ПСА ручники одинаковой конструкции, на ВСЕХ. Был 405-й 89-го года, потом 406-й 2002-го, щас вот этот СИТРИК. Везде всё одинаково.
Трос от рычага до коромысла над задней балкой, от коромысла на колёса короткие тросы. Всё предельно просто.
По существу: - где то, что то соскочило или сломалось, машина старая, кариес однако там очень сильно присутствует, и наверняка за всю жизнь не разу не обслуживалась ета система.
[Ручной тормоз] Проблемы, обсуждение
Добавлено: 29 июн 2021, 20:38
acer2829
А кто нибудь менял троса ручника? Новый покупать дорого. А аналоги не знакомы. Подскажите
Добавлено: 30 июн 2021, 19:28
HDiC@r
Хотите сэкономить - отремонтируйте сами. Промойте, отдефектуйте, замените изношенное, смажьте, соберите. Чтобы трос и оболочка ручника работали исправно в него не должны попадать вода и грязь, следим за целостностью верхнего слоя оболочки, резинок-сальников с торцов где трос оголяется. Это место заполняется консистентной смазкой любой из литиевых, трос - жидким маслом. Делать по одному, чтобы был образец на авось. Удачи!
Добавлено: 30 июл 2022, 17:47
Orionmax
Пыльники на тросах разделились на колечки. Стала попадать вода и зимой примерзал ручник. Купил пыльники GM 90236045 и установил.
Долго мучился натягивая пыльник на трос, пыльник эластичный, но никак не лез узкой частью на "шарик". Решение простое:
1. На "шарик", в выделенное место усадить узкое колечко термоусадки и затем закрыть "шар'' термоусадкой до прилива.
2. Надеть пыльник на шестигранник 7 мм, начиная с широкой стороны. Я смазывал TRW смазкой.
3 Передвинуть узкую часть пыльника с шестигранника на трубку диаметром 7 мм. Шестигранник вытащить.
4. Надеть пыльник на трос упираясь в "шар" трубкой. Шар проходит необыкновенно легко.
Снимал тросы с ручника, чтобы продуть со стороны ручника сжатым воздухом, у меня была вода в тросах. И хотел побольше вытянуть из рубашек для чистки и смазки.
Пыльники немного больше нужного в широкой части, подмотал фум ленту на рубашку, для плотной посадки.
Добавлено: 23 ноя 2022, 20:58
Lemon
Orionmax, благодарю за содействие в подобной проблеме!
Сегодня вместе с Вашей инструкцией проделал работу по снятии тросов и удалении воды. В первые морозы "прикипел" достойно, а помощь была только от слов "замена". В итоге нашёл пыльники по предоставленной инфе, всё заменил, продул.
P.S. В Бразилии не актуально))
Добавлено: 01 май 2023, 16:14
xGen
Друзья, не подскажете номера тросиков ручного тормоза на С4 седан 2017 г.в. механика, ес5 1.6
