[Ручной тормоз] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
Stewie_NN
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 л.с. Dynamique Черный
Пробег: 41000
Прошлый авто: KIA Spectra
Золотые руки
Сообщение Stewie_NN » 09 окт 2014, 20:33
Машина откатывается назад и слышится непонятный щелчок
Доброго времени суток уважаемые! Подскажите пожалуйста, что не так.. Когда перевожу в режим парковки коробку, то машина откатывается назад и слышится сильный щелчок, при этом машина тут же встает как вкопанная. Это мой первый автомат, до этого ездил на механике. Это нормальное явление, или что то не так?
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 09 окт 2014, 21:06
Stewie_NN, настоятельно рекомендую ПЕРЕД постановкой в паркинг затягивать ручник, отпускать тормоз, и только после этого паркинг. И этой проблемы не будет. И коробка, глядишь, подольше поживет.
АндроId
Сообщение АндроId » 09 окт 2014, 21:19
Stewie_NN
Жестоки Вы, однако, к своему первому автомату...
Somebody Вам правильно всё написал. Сдаётся Вы на передаче машину раньше парковали? ;) Стояночный тормоз - очень полезная штука, пользуйтесь почаще - и безопасность улучшите, и тросы не закиснут...
Sequd
Авто: Citroen C4 Sedan MT black
Пробег: 12000
Прошлый авто: Пежо 206
Сообщение Sequd » 09 окт 2014, 22:53
АндроId писал(а):Стояночный тормоз - очень полезная штука
Кстати, как ведет себя зимой? В сильный мороз не примерзает?
АндроId
Сообщение АндроId » 09 окт 2014, 23:39
Sequd
Не знаю, у меня не примерзало, но у нас и морозы-то символические...
Ghost48
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Коричневый Мет.
Пробег: 27000
Прошлый авто: Москвич 2141
Сообщение Ghost48 » 09 окт 2014, 23:46
У меня примерзали, было после слякоти,но не сильно, снимешь с ручника машина около секунды на горке стоит,а потом слабый треск и скатилась. Что касается щелчков при постановке в паркинг это происходит из за того что кулак в зацепление с шестерней не зашел, а когда вы чуть откатились вал покрутился и защелкнулся. Интересный момент, машину на паркинге в перед протащить можно кулак будет преодолевать усилие пружины подниматься и перескакивать, а если назад тянуть то погнется или отломиться.
Solex84
Пробег: 189000+
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Solex84 » 10 окт 2014, 09:21
Sequd писал(а):В сильный мороз не примерзает?
Откатал всю зиму, проблемы не обнаружено. По опыту эксплуатации предыдущих автомобилей ручник обычно примерзает в слякоть. Когда на дороге сыро, но температура воздуха около -5-10 градусов.
moRz
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance Черный 115 VTi
Прошлый авто: Lada Granta
Как Подтянуть Ручник?
Сообщение moRz » 19 дек 2014, 18:13
Ребята как подтянуть ручник? Спасибо заранее!
Solex84
Пробег: 189000+
Сообщение Solex84 » 19 дек 2014, 18:32
Лучшим вариантом видится - съездить к ОД, т.к. машина наверно еще на гарантии.
Еще интересует вопрос, что послужило желанием для подтягивания ручника? Ручник машину не держит или просто количество щелков и высота подъема ручки пугают?
Если второе, то 4-5 щелчков это норма, а ручка действительно высоко поднимается.
ROMAN
Сообщение ROMAN » 20 дек 2014, 00:27
Я бы не советовал сильно подтягивать, а то колодки примерзают( после езды по снегу)
Воронеж
Сообщение Воронеж » 20 дек 2014, 21:12
даже на гарантийной машине од за бесплатно речник тянуть не будет, лучше бы по делу посоветовали, чем, а зачем, а почему, мне тоже руччник подтянуть надо, буду разбираться
Удачи на дорогах.
Сообщение Technics66 » 20 дек 2014, 21:39
Как и что делать можно узнать скачав и установив Citroen Service Box Documentation Backup 2013-11. Я только в понедельник смогу посмотреть как делается т.к. база стоит на рабочем компе.
Сообщение Somebody » 20 дек 2014, 22:37
2. Проверка
Поднять автомобиль, чтобы колеса были вывешены.
Проверьте, что трение тормозных колодок начинается уже после затяжки рычага стояночного тормоза на один щелчок.
Убедиться, что нормальный ход рычага не превышает 5 щелчка.
Если контроль показал неверные результаты:
•Проверить правильность прокладки всех тросов
•Проверьте правильное положение тросов (плохое крепление тросов или оболочек, некорректная регулировка)
•Убедиться в свободном скольжении в обе стороны всех деталей и узлов механизма стояночного тормоза
•Отрегулируйте стояночный тормоз (/)
3. Регулировка
Снять панель отделки (1) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Установить рычаг стояночного тормоза в отпущенное положение.
Нажать на педаль тормоза. : Повторите эти действия 5 раза (при работающем двигателе).
Затянуть гайку (2) для достижения размера X = 25 mm.
Подтянуть тросы стояночного тормоза : Резко потяните 10 раз рычаг стояночного тормоза .
Ослабить натяжение тросов стояночного тормоза (3), ослабив гайку (2).
Убедиться, что рычаги левого и правого суппортов находятся в крайнем положении (в зонах « a » и « b »).
ПРИМЕЧАНИЕ : Рычаг считается в крайнем положении, если люфт менее 0,5мм.
Заблокировать рычаг (4) в упоре "а" ; Спомощью полоски (с левой стороны).
Вращать гайку (2) до отделения рычага (5) ( с правой стороны).
С помощью комплекта прокладок измерьте в "b" расстояние между рычагом и его упором.
ПРИМЕЧАНИЕ : Отрыв должен составлять 0,5 мм.
Срезать хомут (с левой стороны).
С помощью набора щупов измерить люфт отрыва рычагов ( в "a", "b").
ПРИМЕЧАНИЕ : Суммарный люфт должен составлять от 0,1 до 1 мм.
Проверить свободное вращение колес при ослабленном стояночном тормозе .
Проверить эффективность стояночного тормоза.
Установить накладку (1).
Сообщение Somebody » 20 дек 2014, 22:38
Предлагаю тему закрыть, и в FAQ.
NoDishe
Авто: C4 cupe 109 лс черный
Пробег: 135
Сообщение NoDishe » 21 дек 2016, 13:13
Не работает ручник, просто поднимается вверх без напряга. Так понимаю трос слетел или порвался. Как и куда лезть? В салоне или под машину лезть? Подскажите) с4 2006г
