[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Figaro
- Генерал-майор
#2266underf00nd
Вы даже не представляете какой у меня счас грохот стоит когда я переключаю передачу и трос кпп бабахает по термоэкрану , со стороны кажется что едет не ситр а батюшка бьёт в колокола
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#2267miron16 писал(а):Источник цитаты может
Нет, подшипник хрустит, но врят ли стучит, скорее как у меня выше на видео, посмотрите у себя
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#2268underf00nd писал(а):Источник цитаты посмотрите
Не мой вариант, проверено.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#2269Был сегодня опять в сервисе. Сняли стойку разобрали вроде бы и опорник цел, поставили обратно, стали сильно качать авто стучит, если держаться за верхнюю часть стойки рукой, отлично чувствуется стук. Но не может же новая стойка из упаковки стучать .
#2270miron16 писал(а):Источник цитаты Но не может же новая стойка из упаковки стучать
Может!
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
miron16 писал(а):Источник цитаты отчётливый стук особенно слышен при наезде и скатывании с лежачего полицая)
Ситуация один в один как у меня. О ней ранее на форуме писал.
Отправлено спустя 13 минут 53 секунды:
miron16
если очень интересно то могу выслать свой правый амортизатор с таким же дефектом для её изучения. Я дефект стойки нашёл но далеко не с первого раза и его на видео не показать. Там шток имеет небольшой люфт, а ситроен очень сильно умеет усиливать небольшие звуки и стуки.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#2271зажимали стойку в тески шатали сток один мастер говорит есть люфт, второй говорит нет люфта. а гарантийщик уже в отпуск ушел жду когда вернется, только вот каков будет результат хз, вряд ли захочет менять новую стойку , а вам помогла повторная замена стойки? а то начало вашей истории нашел а конец нетTechnics66 писал(а):Источник цитаты шток имеет небольшой люфт
#2272miron16
Повторно стойку по гарантии поменять не получилось, один гарантийщик уволился и заказ-наряд не закрыл, потом ОД закрылся, другой ОД не видя в системе замену стоек отказал в гарантии. В итоге потерял кучу времени, благо денег на диагностике не потерял. Закончилось тем что я стойки поставил Monroe которые то же стучат но по другому и меньше .
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Как бы он совсем не свалил а потом и ОД не закрылся
miron16 писал(а):Источник цитаты а гарантийщик уже в отпуск ушел жду когда вернется
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#2273Technics66
од вряд ли закроется, наоборот теперь еще и сузуку себе взяли, а вот гарантийщик может, говорит п.. как все задолбало. Без этого гарантийщика вообще сервису кранты.
- Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 205000
- Прошлый авто: Ford Fusion
#2274Друзья, наверно моя проблема для этой темы. В последнее время появился глухой звук металлического трения в передней части. Слышится только на малой скорости 4-5 км/ч. Темп совпадает с вращением колес. При нажатии на тормоз, даже при самом нежном, пропадает. От угла поворота руля гул не зависит.
В какую сторону стоит смотреть? Колодки точно живые.
Не надо фигурять!
- Пробег: 128000
#2275Mr_Dimon
я бы порекомендовал разобрать тормозные суппорты (сначала передние) , все хорошенько почистить и смазать.
Только смазку лучше использовать рекомендованную в соответствующей теме:
- Figaro
- Генерал-майор
#2276Mr_Dimon
Колодки 199% и 1 % что с диском беда
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#2277Что можно было сделать не так, после замены стойки и шаровой рулевые наконечники не трогали не откручивали (шаровую поменяли не снимая поворотный кулак), что руль стал криво?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#2279max-fantom писал(а):Источник цитаты Это нормально. Просто сделай схождение.
я думал на нашем авто замена стойки не влияет на схождение. Обязательно сделаю, только когда ОД вылечат стук.
- Майор
- Пробег: <20.000
#2280miron16
Так, вроде как, на любом автомобиле с подвеской макферсон надо на развал ехать. В любом случае не попадешь на те же места, плюс допуски на изготовление, плюс допуски на монтаж. Возможно, есть где-то волшебные механики, кто может стойки менять без развала, но я таких не встречал. Хотя, видел, как после установки назад по меткам старой стойки (например, при замене опорного подшипника) развал таки не требовался.
