Страница 152 из 161
Стуки в области передней и задней подвесок
Добавлено: 04 июл 2019, 19:50
Вы даже не представляете какой у меня счас грохот стоит когда я переключаю передачу и трос кпп бабахает по термоэкрану , со стороны кажется что едет не ситр а батюшка бьёт в колокола
Добавлено: 05 июл 2019, 02:14
Нет, подшипник хрустит, но врят ли стучит, скорее как у меня выше на видео, посмотрите у себя
Добавлено: 05 июл 2019, 09:54
Не мой вариант, проверено.
Добавлено: 05 июл 2019, 19:17
Был сегодня опять в сервисе. Сняли стойку разобрали вроде бы и опорник цел, поставили обратно, стали сильно качать авто стучит, если держаться за верхнюю часть стойки рукой, отлично чувствуется стук. Но не может же новая стойка из упаковки стучать
Добавлено: 05 июл 2019, 19:22
miron16 писал(а):Источник цитаты Но не может же новая стойка из упаковки стучать
Может!
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:miron16 писал(а):Источник цитаты отчётливый стук особенно слышен при наезде и скатывании с лежачего полицая)
Ситуация один в один как у меня. О ней ранее на форуме писал.
Отправлено спустя 13 минут 53 секунды:miron16если очень интересно то могу выслать свой правый амортизатор с таким же дефектом для её изучения. Я дефект стойки нашёл но далеко не с первого раза и его на видео не показать. Там шток имеет небольшой люфт, а ситроен очень сильно умеет усиливать небольшие звуки и стуки.
Добавлено: 05 июл 2019, 19:51
зажимали стойку в тески шатали сток один мастер говорит есть люфт, второй говорит нет люфта. а гарантийщик уже в отпуск ушел жду когда вернется, только вот каков будет результат хз, вряд ли захочет менять новую стойку
, а вам помогла повторная замена стойки? а то начало вашей истории нашел а конец нет
Добавлено: 05 июл 2019, 20:04
miron16Повторно стойку по гарантии поменять не получилось, один гарантийщик уволился и заказ-наряд не закрыл, потом ОД закрылся, другой ОД не видя в системе замену стоек отказал в гарантии. В итоге потерял кучу времени, благо денег на диагностике не потерял. Закончилось тем что я стойки поставил Monroe которые то же стучат но по другому и меньше
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:miron16 писал(а):Источник цитаты а гарантийщик уже в отпуск ушел жду когда вернется
Как бы он совсем не свалил а потом и ОД не закрылся
Добавлено: 05 июл 2019, 20:39
од вряд ли закроется, наоборот теперь еще и сузуку себе взяли, а вот гарантийщик может, говорит п.. как все задолбало. Без этого гарантийщика вообще сервису кранты.
Добавлено: 19 июл 2019, 10:54
Mr_Dimon
Друзья, наверно моя проблема для этой темы. В последнее время появился глухой звук металлического трения в передней части. Слышится только на малой скорости 4-5 км/ч. Темп совпадает с вращением колес. При нажатии на тормоз, даже при самом нежном, пропадает. От угла поворота руля гул не зависит.
В какую сторону стоит смотреть? Колодки точно живые.
Добавлено: 19 июл 2019, 14:37
Mr_Dimonя бы порекомендовал разобрать тормозные суппорты (сначала передние) , все хорошенько почистить и смазать.
Только смазку лучше использовать рекомендованную в соответствующей теме:
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Добавлено: 19 июл 2019, 19:48
Mr_DimonКолодки 199% и 1 % что с диском беда
Добавлено: 20 июл 2019, 14:17
Что можно было сделать не так, после замены стойки и шаровой рулевые наконечники не трогали не откручивали (шаровую поменяли не снимая поворотный кулак), что руль стал криво?
Добавлено: 20 июл 2019, 14:20
Это нормально. Просто сделай схождение.
Добавлено: 20 июл 2019, 14:25
max-fantom писал(а):Источник цитаты Это нормально. Просто сделай схождение.
я думал на нашем авто замена стойки не влияет на схождение. Обязательно сделаю, только когда ОД вылечат стук.
Добавлено: 20 июл 2019, 20:06
zyphy
Так, вроде как, на любом автомобиле с подвеской макферсон надо на развал ехать. В любом случае не попадешь на те же места, плюс допуски на изготовление, плюс допуски на монтаж. Возможно, есть где-то волшебные механики, кто может стойки менять без развала, но я таких не встречал. Хотя, видел, как после установки назад по меткам старой стойки (например, при замене опорного подшипника) развал таки не требовался.
