Страница 144 из 161
Стуки в области передней и задней подвесок
Добавлено: 25 фев 2018, 06:24
alex7052
Посмотри на ютубе канал Лехи Подгорного (Figaro). ролик "Что забыли поставить в ситроен" помоему так называется. Там про эти фиксаторы все расказано и показано.
Добавлено: 25 фев 2018, 09:12
Amarantius
Я только не понял, они продаются по одному или уже идет комплект?
alex7052
Видео глянул спасиб.
Добавлено: 25 фев 2018, 16:31
alex7052
Продаются поштучно. Цена конечно ого-го, 40 руб. шт., брал в АВТОДОКЕ Я неделю назад менял правую заднюю опору. При снятии была обнаружен такая скоба, но только с внутренней стороны опоры.
Добавлено: 27 фев 2018, 23:25
Череп
Всем привет,покурив тему прикупил себе опорники NTN/SNR M25901 и опору амортизатора SASIC 2650037 поехал в сервис на замену этих запчастей.При замене была найдена причина стука при проезде любых неровностей и передачей стуков в руль это вырванная втулка опоры амортизатора справа и уже надорванная слева,также было решено заодно поменять опорники которые за 100 тыр пробега были ещё в хор состоянии.Счатью моему не было предела 3 дня и 100 км пробега после замены- при любых поворотах происходит пощелкивание опорников ,что влево ,что в право (до замены этого не было ).
Вопрос,какие опорники стоят у нас с завода ?Эти Peugeot-Citroen 503563?Посоветуйте на какие менять ?
Добавлено: 28 фев 2018, 09:57
Череп
Аууу,хелп Череп
Добавлено: 01 мар 2018, 21:40
Череп
Мужики ,можете помочь с моим вопросом ?
Добавлено: 02 мар 2018, 12:18
asxqws
Всем привет. Кто-нибудь слышал про установку увеличенных опор передних амортов от Пежо 3008?
Добавлено: 02 мар 2018, 13:01
Череп писал(а):при любых поворотах происходит пощелкивание опорников ,что влево ,что в право
Это опорно-поворотный подшипник и вряд ли что-то другое.
Именно такие щелчки я ловил на Пеугеоте. Менял.
Добавлено: 22 мар 2018, 11:40
AndreiFrolov
Лечится без проблем! С завода пыльник держат 2 скобки П образные с внутренней стороны амортизатора, у меня тоже было такое.. Ставишь пыльник на место утапливая в кранштейн и одеваешь скобки на торец. Всё!!! Дело сделано! Купил в запчастях от какой-то иномарки, 50 ₽ за штуку. Заехал в автоевропеец, сеть у нас такая по иномаркам есть. До блевоты спорили, что его ничего не держит нужно менять пыльник.. Послал этих дебилов в эротическое путешествие!!!))
Добавлено: 22 мар 2018, 16:52
ZakS
Появился стук сзади справа. Сначала заменил опору амортизатора- стук стал чуть меньше, но остался. Избавится от стука помогла замена нижнего болта крепления амортизатора к балке. Родной болт проходил 5 лет. К сожалению не сделал фото старого болта. Он оказался несколько вытянут и на нем визуально заметно утоньшение, в следствие чего появился люфт и стук. Надеюсь кому то поможет
Добавлено: 23 мар 2018, 18:43
Igorek
ZakS писал(а):Появился стук сзади справа.
А на каком пробеге появился? Уменя на 60 000 сейчас 67 000,
стук конкретный.
Добавлено: 24 мар 2018, 21:09
ZakS
На 40000 примерно
Добавлено: 24 мар 2018, 21:22
Перебрал сегодня заднюю подвеску, на нижних болтах имеется конкретная ощутимая выработка, их нужно тоже менять. Так как после замены опор и стоек амортизаторов стук не ушел, то скорее всего дело именно в них, стойка гуляет в нижнем креплении и на мелких неровностях имеется стук.
Добавлено: 25 мар 2018, 18:37
Сделал так, на старый болт намотал пару слоев липкой ленты уплотнителя, с натягом затянул. Поездил сегодня, весь день тишина
. Причина найдена. Надолго ли хватит уплотнителя, не знаю, но до замены надеюсь протянуть.
Добавлено: 27 мар 2018, 12:48
seu
Вернемся к нашим стукам
Амортизаторы, опоры, чашки поменяны, ходовая в норме.
Я второй хозяин машины, с самого начала покупки досаждал пластиковый стук (пожож на стук пустого бачка омывателя с предметом внутри
) на мелких кочках спереди справа. Форум перекурен много раз - возможные причины: не закреплен бачок омывателя, не закреплен гидронасос ГУР.
Читаем по параллельным форумам - пежо 308 с EP6: на многих форумах натыкался на те же стуки.
Далее читаем рецепт лечения у официалов - жирная смазка Total (9735D1 - 1000 - 1200 руб. баллон) в правую опору двигателя. Помогает на время, опять стук и мазать. На старой опоре следы той самой жирной смазки.
Пробрызгал резинку опоры силиконовой восстанавливающей смазкой - хватило несколько километров и опять застучало.
Остался только эксперимент по замене правой опоры
Почитал тут на форуме пост SHKoder и
Nicolas, купил на замену Metalcaucho
05197.
Опора заменена, стоял оригинал (пробег 40000 км). Прокатился по кочкам - тишина, стук ушел
Видимо от времени или качества резины произошла усадка/усушка и появились стуки. Внешне снятая опора в отличном состоянии, но факт остается фактом.
Всем удачи в борьбе со стуками.
