Страница 100 из 161
Re: Стуки в области передней и задней подвесок
Добавлено: 28 янв 2016, 18:39
Сергей Вячеславович
Когда на заднем сиденье трое сидят то при проезде полицейских что-то снизу щелкает это точно, а стуки передние все заглушают и не слышно.
Если подтвердится, что причина стуков спереди амортизаторы, то наверно задние не лучше.
Добавлено: 29 янв 2016, 14:44
Olesya82
да нет... умудряются откапывать PSA
Добавлено: 29 янв 2016, 14:55
Сергей Вячеславович
Olesya82
Вам же меняли по моему на PSA ?
Добавлено: 29 янв 2016, 20:13
Olesya82
Именно...замерзают сильно и долго оттаивают... в Новосибирске никому каябы не ставили- мне так сказали в сервисе
Добавлено: 30 янв 2016, 17:00
Сергей Вячеславович
Olesya82
Ну то есть после замены амортов, в мороз стуки продолжаются?
За долбали эти стуки!
Сегодня +2 на улице, а стуки все продолжаются! :facepalm:
Добавлено: 01 фев 2016, 06:22
Olesya82
Ну так не грохочет как до замены...но все равно отстукивает , пока хоршо не прогреется
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Отправлено спустя 52 секунды:
Похоже скоро снова на замену- подзадолбало :facepalm:
Добавлено: 01 фев 2016, 08:31
Сергей Вячеславович
Нужно ставить KYB наверное.
Как ОД заставить ставить KYB вместо PSA?
Re: Скрип в стойке амортизатора
Добавлено: 02 фев 2016, 18:46
putnik
Возможно втулки стабилизатора. У меня на неровностях, при повороте руля влево-вправо тоже скрипит как резина о что то трет.. :(
Добавлено: 03 фев 2016, 14:20
Daerung
Сегодня на очередном ТО обнаружили люфт шаровой с правой стороны. Так как пробег еще не 60 тыс, а 57500 км, позвали гарантийщика, он начал измерять процент отклонения какой то супер пупер штукой, которая крепилась к диску. Вообщем раньше говорят люфт, если был меняли сразу по гарантии, то щас после нг, пса ввели новую систему определения люфта при помощи нагрузки, так при нагрузки 30 кг на шаровую, процент отклонения должен быть 0,6, при давлении показал 0,5 отказ в гарантии, приезжайте когда будет люфт больше (когда колесо отпадет). В итоге поменял за свои кровные. Вот так ПСА придумала новую систему, что люфт как у меня норма, а люфтила нормально так.
Заметил по стукам. После замены стуки ушли.
Добавлено: 03 фев 2016, 14:23
Daerung
Сколько отдали кровных?
Добавлено: 03 фев 2016, 14:30
Daerung
1800 за шаровую, 1200 за работу. :(
Добавлено: 03 фев 2016, 16:56
dmitriyparshin
Брал новую машину перед НГ. Пробег 4К, ничего не гремит, не стучит, на морозы не реагирует.
Добавлено: 03 фев 2016, 18:30
ROMAN
Просмотрел я несколько последних постов,и понял что больное место авто по стукам это стойки от РСА. Но вроде это сейчас лечится заменой этих стоик на KYB. Правильно я понимаю?
Добавлено: 03 фев 2016, 18:48
Сергей Вячеславович
Судя по отзывам новых авто да похоже, что KYB не беспокоит людей.
Но проблема, что вместо PSA инструкция запрещает ставить KYB.
Мне одобрили по гарантии замену амортизаторов PSA, посмотрю как новые будут работать.
Добавлено: 03 фев 2016, 18:59
ROMAN
Сергей Вячеславович
А задние стойки какие тоже KYB или РСА?
