Страница 98 из 161
Re: Стуки в области передней и задней подвесок
Добавлено: 22 янв 2016, 19:02
Сергей Вячеславович
Жесть , завтра у себя гляну этот момент.
Добавлено: 22 янв 2016, 19:08
Сергей Вячеславович
А я наверно самостоятельно продолжу диагностику на морозе.
Добавлено: 23 янв 2016, 15:50
MichMan
Сергей ВячеславовичСегодня дергал левый вал - люфта нет, но колесо не снимал. Выворачивал в разные стороны и дергал, такого, как у вас нет.
Фото вала
И амортизатор. Вообще я фотографировал наклейку, но когда дома смотрел фото, то под наклейкой увидел выбитые буквы и цифры. На фотографии немного видно.
Судя по надписи, это место производства (Spain) - Испания. Если я прав, то амортизаторы Kayaba. Завтра очищу и еще раз сфотографирую.
Фото амортизатора
Добавлено: 23 янв 2016, 20:53
Сергей Вячеславович
Попытался записать глухие стуки с видео при езде небольшим неровностям, услышать их можно только в наушниках или в колонках. Динамики гаджетов их не могут воспроизвести. На потрескивания пластика не обращайте внимания, мои стуки глухие.
Вот ссылки:
https://cloud.mail.ru/public/7yVV/zxqVJa7n2и еще
https://cloud.mail.ru/public/JoAG/N2Aag1cbZMichManЕсли не трудно послушайте и сравните с вашим авто. Какой у Вас пробег интересно? И где видно ,что Kayaba?
Да неплохо бы фото шильдика амортизатора получше сделать.
Код приводного вала у меня такой же, только год выпуска 2013.
Добавлено: 23 янв 2016, 21:23
MichMan
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Если не трудно послушайте и сравните с вашим авто. Какой у Вас пробег интересно? И где видно ,что Kayaba?
По второй ссылке начиная с 1 мин и 02 сек таких стуков нет, если конечно я то услышал. По первой тяжело, кажется, что резина так хлопает.
Не видно, что это каяба, но судя по тому, что сделаны в Испании склоняюсь к такому мнению. На королле у меня с завода стояли каяба - производство испания.
А там не шильдик, а выбито на корпусе - под наклейкой. Завтра сниму наклейку, очищу от грязи сделаю хорошее фото.
Отправлено спустя 15 минут 29 секунд:Сергей ВячеславовичЕще раз послушал , по первой ссылке на видео, начиная с 0 мин 45 сек, точнее на 48-49 секунде слышен глухой стук - верно? Мне он показался самым четким.
Добавлено: 23 янв 2016, 21:46
Сергей Вячеславович
Нифуя себе у вас колбасня , у меня на такой дороге вообще тишина и только при проезде лежачих полицейских какое то пластиковое брынчание и то не всегда , я бы с такой убитой подвеской ОД завалил бы обращениями.
Добавлено: 23 янв 2016, 22:03
Сергей Вячеславович
На второй ссылке особенно с 50 секунды начинается целый ряд стуков по утрамбованному снегу.
На первой ссылке именно на поперечных трещинах в асфальте слышны как раз эти стуки, это не резина.
Добавлено: 23 янв 2016, 22:10
MichMan
Сергей Вячеславович
Таких стуков у меня нет. Может это не приводной вал, а амортизаторы стучат?
Посмотрите какие амортизаторы стоят у Вас (если есть возможность), а я наименование и номер своих выложу - сравним.
Добавлено: 23 янв 2016, 22:20
Сергей Вячеславович
FigaroМне сегодня звонили с клиентской службы, спрашивали устранили ли мне заявленные неисправности.
Я ответил как есть, что стуки не устранили, а мои версии происхождения они отвергают сразу, и даже не хотят запрос в представительство отправлять.
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:MichManПохоже разные амортизаторы,на моих другие наклейки и номер набит на нижней алюминиевой детали, но он не читается (плохо набит).
Добавлено: 24 янв 2016, 12:35
MichMan
Сергей ВячеславовичМои предположения оказались верны, амортизаторы у меня Kayaba (на фото - левый). Верхние чашки у меня черного цвета.
Добавлено: 24 янв 2016, 17:43
Сергей Вячеславович
MichMan
Спасибо, действительно у нас разные амортизаторы.
Только коды почему то не бьются в экзисте.
Я заметил на вашем фото на пыльнике стойки стабилизатора маленький разрыв, или это так на фото кажется.
Добавлено: 24 янв 2016, 18:36
elnecrosmas
Вот в этом видео у вас заметные звуки , бряканье некое глухое, особенно сильно заметное где-то с 48 секунды - вот один в один у меня было, только сзади справа. Я с ним два месяца мучился, думал то подкрылок, то кожух защитный, то бензопровод, то тормозные магистрали.... Позавчера поменяли амортизаторы - всё, проблемы нет. Причем ни что не говорило о умершей стойке, только звук.
Добавлено: 24 янв 2016, 19:01
Сергей Вячеславович
elnecrosmasСпасибо, что отозвались!
Вам меняли у ОД или нет? По гарантии? Если нет то какие ставили?
Мне ОД не хотят только по стукам менять, вот если течет тогда поменяем.
Добавлено: 24 янв 2016, 19:08
Сергей Вячеславович
Ну так в чём проблема намажь их маслом и предъяви.
Добавлено: 24 янв 2016, 19:11
Сергей Вячеславович
Это же легко проверят, вытрут масло и все.
Не хочется обманывать.
