[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Ефрейтор
- Авто: с4 Седан 115л,с,dinamique серый
- Пробег: 13500
- Прошлый авто: hyndai solaris
#1426Всем привет! Кто в курсе? Стук не сильный но постоянный задней стойки . Стенд у ОД отклонений не показал ,а шатание в ручную они обнаружили но типа стойки сухие пока езжай говорят. А стук хорошо проявляется когда едешь по мелким кочкам с верху сам што как крепиться? И пыльники на обеих з. стойках падают в низ почти всегда но иногда и на месте стоя после езды один почти нуля упал , они как нибудь крепятся или вставляються в посадочное место.
- Alex-33
- Авто: Citroen C4 Sedan Exсlusive+ THP150 АКПП6, Сигнализация, Prestige, Белый перламутр
- Прошлый авто: Hyundai Elantra J4 (HD)
#1427MichMan писал(а):Alex-33 писал(а):Инфа к размышлению. Заезжал сегодня на подъемник на предмет диагностики стуков справа (имею в виду "пластиковый звук" стука, похожий например на стук пыльника амортизатора, радиатора, бачка омывателя). Так вот, защита пластиковая под днищем может так стучать и еще при постукивании по бензобаку - тоже очень даже похожий звук, локализованный как бы между бензобаком и днищем кузова справа.
У вас стуки по гребенке или когда по ямам едешь? У меня тоже стук (только по гребенке) похожий на пластиковый и отдает в правую стойку, которая от панели приборов и до крыши, а может провода там не закреплены.
У меня по гребенке, но в "этой стойке" у меня тишина, - вскрыть пластиковую накладку и посмотреть - не очень сложно думаю, главное не отломить что-нить
- MichMan
- Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
- Пробег: 75000
#1428Alex-33 писал(а):Источник цитаты У меня по гребенке, но в "этой стойке" у меня тишина, - вскрыть пластиковую накладку и посмотреть - не очень сложно думаю, главное не отломить что-нить
Потеплеет, обязательно сниму накладку. Посмотрю защиту, как вы написали.
Стук у меня "плавающий" какой-то. Машина холодная - не стучит, чуть прогреется появляется, потом опять пропадает. Видимо придется с кем-то кататься и слушать.
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#1429Была мысль микрофон закрепить снизу примерно откуда стуки слышно, и записать. Может это поможет выявить стуки.
Можно с камерой.
Можно с камерой.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 150 л.с. чёрный Tendance
- Пробег: 166 000
#1430Приехал на ТО, попросил проверить переднюю подвеску, стуков не было, но чувствовалось в повороте рулем что то не так. Приговор- левый передний амортизатор и шаровая под замену. Итог - заменили шаровую и два передних амортизатора по гарантии.
- Ефрейтор
- Пробег: 13500
#1431Стуки даже по гребеночке но это стучит скорее стойка и ОД к этому мнению сходятся. Кто знает как сам шток крепится на верху (не стойка) и пыльники как на месте зафиксировать они то падают то на место становятся А у стойки может шток с верху разболтался. ОД говорят подожди узнаем про такие проблемы отзывах, жалобах типа будем что-то (решать) пыльники упали штоки в снегу грязи износ идет гарантия тоже движется вопрос, Что делать или делают в таких случаях
- Figaro
- Генерал-майор
#1432глебыч
держи видос , как у вас всё отвалилось на таком пробеге то ?
- Ефрейтор
- Пробег: 13500
#1433Спасибо за видео! С наступающим праздником! Пыльник з. стойки лев. упал было меньше 1000 а пр. сторона на Т,О поехал 13500 там заметил А я думаю все же стойка гремит было 11000 т.
- Ефрейтор
- Пробег: 13500
#1434Еще раз спасибо за видео все очень понятно. Но с проблемой паданья пыльников к О Д наверно обращаться нет смысла модернизировать какВы ни кто не будет. И стойки менять если они сухие тоже, в итоге придется самому ближе к весне.
- Figaro
- Генерал-майор
#1435Да можно самому вся сделать и даже стойку не вынимать , делов то на пару вечеров.
- Ефрейтор
- Пробег: 13500
#1436А за ТО я что деньги в пожертвование ОД отдавать должен и не маленькие . и все-таки что сделать самому, по подробней пожалуйста!
- Пробег: 56700
#1437Сегодня был в Ирбисе, растянули на пол дня поиск стуков в передней подвеске. Вернее смотрели не более 15 минут, а остальное время делали умный вид, но так причину и не нашли. Выезжал утром из дома стучала как барабан, а у них прогрелась пол дня, и особых стуков не слышно стало. Менять ничего не хотят, нету причины говорят. Вибростенда нет, и направить никуда не могут.
Тупик получается!
Буду в стороннем сервисе на вибростенде проверять.
А дальше действовать по результатам.
Тупик получается!
- Пробег: 56700
#1438Съездил на вибростенд в сторонний сервис.
Барахло этод стенд!
Вернее работает он исправно но мре показалось, что слишком он нежно трясёт подвеску. Стенд с европейской программой, для европейских дорог. И изменить режимы колебаний они не могут. Короче показал, что всё нормально.
Ехал к ним стуки были, пока помыли и загнали на стенд машина согрелась, и стуков не слышно. Выехал от них, и через пол часа начала стучать.
Как меня достали эти стуки!
Кто недавно покупал машину, у вас стучит передняя подвеска на морозе?
Если сейчас нормальные амортизаторы установливают, может поставить их? И если снова будут стуки, тогда точно источник стуков люфт приводных валов.
Барахло этод стенд!
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#1439Сергей Вячеславович
Мож верхние чашки передних стоек?
- MichMan
- Пробег: 75000
#1440Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Кто недавно покупал машину, у вас стучит передняя подвеска на морозе?
Чтобы точно вам ответить, нужно хотя бы услышать как стучит у вас. Возможно у меня так же стучит - машина июль 2015.
Если сравнивать с предыдущими моими машинами, то примерно одинаково, возможно чуть больше.
