[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Авто: С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс
- Прошлый авто: opel astra classik
#1636вот шайба 96 751 242 80 в затянутом виде фото 2
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
вот она откручена, по краю литол, видно на сколько ее расплющило
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
ставим шаибы
затягиваем и видим что теперь есть зазор
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
инструмент
ставим шаибы
инструмент
- Вложения
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#1637Я ставил от DS5, летом все было хорошо, но зимой стуки появились. ОД заменили опорные шайбы на свои, стуки остались, затем заменили амортизаторы, часть стуков ушла. Но на маленьких неровностях стук остался. К ОД больше не планирую по поводу стуков, считаю бесполезно потраченным временем. Посмотрим как в теплое время стучать будет подвеска. Склоняюсь к замене амортизаторов на не оригинальные.
- Figaro
- Генерал-майор
#1638Энвер
Когда колёса ровно стоят то эти типа новые шайбы ещё куда не шло , но ты выкрути руль в любую сторону и увидишь что шайба практически касается кузова , не понятно о чём думают ПСАшные инжинеры или чем .
#1639Figaro
А что если от дс5 поставить, то они ещё выше? Или не особо выше?
#1640Энвер
Вам замеры сделать? У меня в багажнике должны оба типа чашек валятся.
#1641Technics66
Если вам не сложно, сделайте пожалуйста, посмотрим что и как
- Figaro
- Генерал-майор
#1642Энвер
Пост №1223 , очень наглядно.
#1643Замерил. Если за 0 брать край резины то "вылет" у 5033.F9 +1.5мм, а у 96 751 242 80 -2.5мм. Итого разница 4мм.
#1644Значит мои 5мм норм, можно 6мм ставить.Technics66
Огромное спасибо за замер
- Figaro
- Генерал-майор
#1645Technics66
Счас замерил таким же макаром стоковые которые 96842 так у них вылет + 4мм , а теперь внимание вопрос - сначала ставили чашки с вылетом + 4мм а теперь - 4мм , разница в натяге 8мм , просто нет слов , чем они думают ? или наугад откатывают на нас с вами свои думки ? П.С на большинстве современных авто ( те какие я видел) эти шайбы вообще не касаются кузова и висят как бы над ним на 2-4 мм + резина на этих шайбах прям очень мягенькая , но опоры на всех этих авто прикручены к кузову а у нас опоры держатся только за счёт этих шайб (ну и пружина от нижнего рычага поджимает).
#1646FigaroЯ тоже это заметил, у меня на опеле они были на высоте около 1см, и норм, ничего не стучало, на мерсе так их вообще нет, и тоже отлично, а тут все как у французов
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
Re: Скрип в стойке амортизатора
#1647История скрипа значит такая. Скрипела деталь номер 4 ,картинка выше,об кузов.Смазали смазкой арт HS 2000.4дня пока норм
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#1648Figaro писал(а):Источник цитаты а теперь - 4мм
-2,5
- Пробег: 30200
#1649pohabych писал(а):Источник цитаты смазкой арт HS 2000
Это наименование. Хотелось бы номер для заказа, и фото.
- pohabych
- Пробег: 65000
#16500893106 и 08931061
