Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#1486
Сообщение Olesya82 » 16 июл 2017, 10:14
Через год стуки и будто разваленная передняя подвеска, руль крутить тяжело, авто заваливается на поворотах, в мозг отдает при проезде трамв.путей. После второй замены амортов по гарантии я решилась на их восстановление на 60 тыс.км. пробега. Вот как выглядит процедура в сети.
https://youtu.be/6FCX8j9LWrE
У меня же аморт.сухой но шток выходил ооочень медленно, аморты прошли около 25 тыс.км.,( почему-то выходит газ?!) и еле пережили одну зиму, как и предыдущие. Ниже детали после разбора, подшипники разделились, хватило на 60 тыс.км.
Ставили в 2016 году а год выпуска 2014, будто сами восстанавливают - 20170715_143751.jpg
Ставили в 2016 году а год выпуска 2014, будто сами восстанавливают - 20170715_143751.jpg (87.75 КБ) 6618 просмотров
Стуки в области передней и задней подвесок - 20170715_143950.jpg (81.66 КБ) 6618 просмотров
Стуки в области передней и задней подвесок - 20170715_144320.jpg (87.34 КБ) 6618 просмотров
Стуки в области передней и задней подвесок - 20170715_145541.jpg (70.15 КБ) 6618 просмотров
Стуки в области передней и задней подвесок - 20170715_161922.jpg (59.78 КБ) 6618 просмотров
Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:
Мой передний ориг.амморт через 25т.км, переживший одну зиму. Может там изначально газа мало :facepalm:
http://youtu.be/xWEOc3kmq5Y
мвв
Авто: С4 седан МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 100001
За верность PSA
#1487
Сообщение мвв » 16 июл 2017, 23:50
Форумчане, всем доброго времени. Подскажите что лучше делать. Скоро предстоит дальняя дорога. Появился стук сзади справа на ямах и ещё где-то зимой началось, что при попадании в коллею на асфальте зад немного мотает вправо-влево. Подняли, посмотрели вроде все норм, аморты сухие, пружины целые, сайленты живые. Склоняюсь к замене амортов на KYB., Просто пробег 123, ничего не менял, думаю что пора наверно. Поможет ли, или есть ещё какие-то варианты. Заранее спасибо
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#1488
Сообщение noriks83 » 17 июл 2017, 23:44
Olesya82 писал(а):Источник цитаты Ниже детали после разбора, подшипники разделились, хватило на 60 тыс.км.
Эти подшипники в большинстве случаев ломают при демонтаже, просто тянут за внутреннею обойму, и выдергивают ее из внешней... А потом выносят вердикт, ой, у вас подшипники развалились... Мастера граматеи....
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#1489
Сообщение baffy65 » 19 июл 2017, 11:01
noriks83 писал(а):Источник цитаты
а грязь внутри развалившегося подшипника тоже из за демонтажа? и каким образом можно потянуть за внутреннюю обойму? Вы наш подшипник в руках то держали?
noriks83
Пробег: 105000
#1490
Сообщение noriks83 » 19 июл 2017, 23:25
baffy65 писал(а):Источник цитаты а грязь внутри развалившегося подшипника тоже из за демонтажа? и каким образом можно потянуть за внутреннюю обойму? Вы наш подшипник в руках то держали?
Грязь там всегда, и она не приводит к разделению подшипника на две части.
Подшипник в руках держал не один раз, и даже один из них сам так случайно сломал, потянув за внутреннюю обойму!
Хотя согласен с вами, внутренней обоймой ее сложно назвать. У нас подшипник состоит из двух частей, одна из них металлическая , вторая пластмассовая , дак вот металлическая часть как бы клином вставляется в упорную чашку (деталь №3 в ситроен сервисе), пластмассовая же часть вставляется в опору стойки.
Когда стойку разбирают, незнающие автослесаря пытаясь разъединить упорную чашку и сам подшипник, тянут друг от друга, тем самым разрывая подшипник на две части. Затем с радостью сообщают хозяину авто, что нашли проблему, рассыпался подшипник..
baffy65
Пробег: 90000+
#1491
Сообщение baffy65 » 20 июл 2017, 09:55
Грязь там всегда, и она не приводит к разделению подшипника на две части.....
Если в подшипнике появилась грязь, то его можно выбрасывать, это первое. "Убитый" подшипник разваливается при демонтаже стойки без всяких усилий, как только открутили фиксирующую гайку. Так выглядел подшипник у меня(разбирал стойку сам)
Стуки в области передней и задней подвесок - _DSC8317.jpg (85.3 КБ) 5552 просмотра
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#1492
Сообщение Энвер » 12 авг 2017, 23:56
Пробег 40000 км, появился стук слева, глухой , при проезде мелких ям на небольшой скорости, отдаёт в верхнюю часть где чашка стоит. Проверили и стойки стаба, рул наконечник, все нормально. Может так стойка стучать? Может умирает?
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
#1493
Сообщение zad » 13 авг 2017, 10:27
А стойки стаба без снятия проверял? У меня был грохот как будто шаровая вот вот развалится, особенно на рельсах. Полез с монтажкой - видимых люфтов нет. Снял стойки стаба, пальцы вращаются туго, без стуков вообще. Решил их в тисках зажать и на одном пальце нащупал еле заметный люфтик и то не сразу. Поставил одну стойку назад и проехал. Тишина. Поезал за новыми стоечками. Уже 10 тык катаюсь в тишине, а хотел уже всю подвеску перебирать. Вот так мизерный люфт отдавал грохотом по всей подвеске.
Энвер
#1494
Сообщение Энвер » 13 авг 2017, 15:48
Стойку стаба полностью снимал, стук остался. Потом открутил чашку сверху, стук увеличился
jb008
Авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Пробег: 150.000
Благодарил (а): 135 раз
#1495
Сообщение jb008 » 17 окт 2017, 13:44
вот точно так же и мне вырвали подшипник а потом чесали репу и удивлялись как это так новы подшипник и уже развалился! пида**сы!
pauly
Авто: С4 Sedan 150 Коричневый Exlusive
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
#1496
Сообщение pauly » 28 окт 2017, 10:26
Авто С4 седан турбо 2013 г.в. На пробеге 33 тыс. начало стучать спереди справа при левом повороте на дороге с мелкими неровностями. Стук глухой, не металлический. Заехал в гаражный сервис, ничего не нашли. Поехал к ОД, они заявили о неисправности обеих шаровых опор. Поменяли, стук ушел. Запчасти - шаровая опора 9817375080 - 896 руб - 2шт, гайка самоконтрящаяся 0000362255 - 99 руб - 2 шт. Работы 2736 руб.
КУРТ
Пробег: 97000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
#1497
Сообщение КУРТ » 18 ноя 2017, 11:39
Благодарил (а): 136 раз
#1498
Сообщение Figaro » 18 ноя 2017, 12:40
Хрень полная , какую счас ересь только не выкладывают .
noriks83
Пробег: 105000
#1499
Сообщение noriks83 » 20 ноя 2017, 23:24
Вообщем купил опоры нового образца, поставил, стук пропал, но через 3000 пробега снова появился.
Решил доработать основательно, для этого разобрал старую опору-вырвав из нее внутреннюю металлическую втулку, распилил ее на две ровные части, и использовал эти получившиеся две втулки заместо шайб. (те самые шайбы, которые я использовал в описанном мною методе где то выше, а точнее здесь) Вырезал кусок резины из транспортерной лены, надел на эту втулку. Транспортерная лента немного по меньше в толщине чем втулка, оставшуюся толщину я добрал вазовским отбойником амортизатора, вырезав из него кольцо. Таким образом я хотел добиться некой мягкости получивщейся подушки. Всю эту конструкцию я надел на шток амортизатора под опору (подушку ставим на шток так, что бы транспортировочная лента была обращенна к опоре). Затем сверху, после опоры, на шток я надел еще одно кольцо , вырезанное из вазовского отбойника (в опоре нового образца, этот зазор увеличен). Только потом уже гайка опоры.
Данный способ подойдет только с амортизаторами монро или бильштайн, так как там на штоке резьба длиннее чем на штатных.
Если делать так на штатных амортизаторах, то ту втулку (от старой опоры) придется пилить не на две части, а на три. Ну и транспортировочную ленту использовать по тоньше.
Старый, описанный мною способ на форуме, тоже работал, но там есть одно но. Если использовать в качестве прокладки резиновое кольцо, нарезанное с одной стороны гранями, то эти грани потихоньку стирают резину самой опоры. Что бы побороть эту проблему, вместо резины я стал использовать кольцо, вырезанное из вазовского отбойника амортизатора.
С этим вазовским отбойником я тысяч 20 проездил, и стук стал снова иногда проявляться, разобрав узел, я увидел что это кольцо просто продавленно напрочь. Из за этого я сделал все так, как описал выше, в самом начале.
На форуме не был описан, полный метод. Полный метод такой: на шток две шайбы, вставленные внутрь резинового кольца(либо вазовского отбойника), затем опора, затем снова одна шайба (в опоре нового образца данный зазор увеличен, здесь же приходиться его создавать с помощью шайбы), вставленная в тонкое кольцо вазовского отбойника , затем гайка опоры. Затем снова шайба (вроде, не помню уже точно), затем эта штатная прорезиненная шайба (которая стоит уже под жабо), потом гайка.
Оба способа не работают с шайбами (которые под жабо) от дс5, работают только со штатными, простыми, с черной резиной с пупырышками. Незнаю почему так, но почему то так.
Устал сочинять, надеюсь более менее понятно написал..
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#1500
Сообщение Travmatolog » 05 дек 2017, 21:03
Ну здесь конечно нужен фотоотчет,или схема. Иначе ???
