[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Figaro
- Генерал-майор
#2251Там не царапки получаются а кусочки краски с пружины отлетают , поэтому нужно илоленты подматывать.
- Alexbilly
- Сержант
- Авто: C4 Седан 116 л.с.
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Renault Scenic 3
#2252Подматывайте, конечно...мне,например, не важно, какие там кусочки отпадают...а как стяжки к нашим пружинам подходят норм...и не только к нашим, брали и другие пользоваться..
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 150л.с. белый
- Пробег: 114000
- Прошлый авто: Hyundai elantra hd
#2253Всем привет! Народ подскажите пожалуйста; на максимально вывернутом руле при повороте (в любую сторону) на неровности идет глухой стук. С ровным рулем все отлично. Это шаровые или наконечники?
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#2254garik82 писал(а):Источник цитаты Это шаровые или наконечники?
Скорее всего шаровые - у меня так же было.
- Дмитрий Нск
- Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутровый эксклюзив 150 сил. выпущен в ноябре
#2256У меня шаровая скрипела но не стучала
ко мне можно на "ТЫ".
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#2257В общем подводя итог поиска стука, который к слову пока не нашел. Есть стук на кочках, с правой и левой стороны, как будь-то что-то бултыхает. Что сделано и проверено: 1) амортизаторы - менял на другой, проверно - не они; 2) Поменяны верхние опорные подшипники - ну они были дефектованы при снятии амортизаторов; 3) заменены 2 раза шаровые опоры (диагностирован в сервис центре) - первый раз ошибочно предположены, что поставлен брак, сейчас стоит лемфордер; 4) стойки амортизаторов - диагностировали, поменяны, без результата.
Остается два направления куда смотреть - рулевая рейка, рулевые тяги и наконечники; правый и левый приводы. Исходя из своего небольшого опыта диагностировать эти узлы по звуку не могу (мне 2 раза диагностировали в сервисе - стойки амортизаторов и шаровые), но т.к. я все поменял и стук остался, то остается искать с вашей помощью. Бултыхание появляется периодически. Как думаете что вероятнее всего?
- mitka05
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Серый 2015 OPR 14205
- Пробег: 55500
- Прошлый авто: Renault Logan
#2258Я бы начал с осмотра и замены стоек стабилизатора , потом наконечники . С более дешевого к дорогому . После наконечников развал - схождение . Привод не трогал бы .
- underf00nd
- Пробег: --------
#2259mitka05
underf00nd писал(а):Источник цитаты 4) стойки амортизаторов - диагностировали, поменяны, без результата.
- Aquarius
- Пробег: 100000
#2260Если стуки спереди посмотрел бы радиатор - он болтается и стучит на небольших кочках, а сзади локеры болтаются и стучат по кузову.
- Figaro
- Генерал-майор
#2261underf00nd
А видосы по стукам мои все смотрели ? Не факт что вообще в подвеске стучит.
- underf00nd
- Пробег: --------
#2262Какое-то масло 5W-40, Shell ГПН 95+
- Figaro
- Генерал-майор
#2263underf00nd
Там помимо радиатора вагон этих стуков , влок бсй , блок предов под левой ногой , бачёк омывайки , у меня счас тросы кпп стучат об термоэкран ( всё никак желания не хватает сделать )
- underf00nd
- Пробег: --------
#2264Figaro
да я представляю, на выходных планирую снимать бампер и тщательно смотреть, что-то мне подсказывает, что это вовсе не он, стук такой словно подвеска вот-вот развалится просто стрёмно перед людьми
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#2265Ситуация такая. Стучит с права( по ходу движения) очень хорошо слышно. Стойку поменяли, шаровую заменили, бачок омывайки закреплён, радиатор тоже, бачок Гура не стучит стойка стаба вроде в норме. Но когда меняли стойку не удосужились посмотреть опорный подшипник (может он стучать глухой отчётливый стук особенно слышен при наезде и скатывании с лежачего полицая).
