[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Авто: C4 sedan THP 150 Exclusive BLACK
#1681У меня сейчас:
1. скрип в передней подвеске при ускорении (скрип близок к колодочному скрипу, но немного другой)
2. стучит на постоянку сзади, даже на стоящем авто при включенном двигле (глушак дергал вроде не он - закреплен жестко)
Вообщем записался на сервис посмотрим что скажут хорошо FreeDrive есть! Пробег 47 000 км
- Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
- Пробег: 60000+
- Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#1682Приветик всем.
Насчёт стука справа на маленькой скорости по неровностям: или бачок омывателя, я уже про него писала выше; или моторчик гидроусилителя стоит не в пазах (как дилеры Саратова мне сказали, он может выскакивать,если хорошую яму поймала), ну они мне всё сделали - супер!
НО, свист на холодный двигатель так и остался, дилеры предложили брызнуть силиконом на ремень привода и на ролик - без толку, всё равно свист остался, но только на холодный двигатель, но как только прогревается - всё, свист уходит.
Магия....
Магия....
- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
#1683VangogMVN писал(а):Источник цитаты 25-го еду менять. НО! Пока я ждал деталь и эксплуатировал автомобиль звук переместился вправо. При чем теперь стучит независимо от поворота. Просто стучит на кочках постоянно на скорости 40-50 км/ч. А слева теперь вообще тишина.
Под спойлером результат поездки к дилеру. Все поменяли. Но причина оказалась банально простой. Отходили передние аморты (левый 30%, правый 20%). Родная колонка от новой, по словам мастера, ничем не отличается, но поскольку согласовали замену ее поменяли. Однако я заметил что все таки пропало металлическое позвякивание крестовины рулевой колонки и может это совпадение, но перестал заедать замок зажигания. В общем наслаждаюсь тишиной в салоне (звуки от работы подвески почти исчезли) и плавностью хода.
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#1684VangogMVN писал(а):Источник цитаты Отходили передние аморты
Это как понять? Куда они отходили? Как отходили?
#16857even писал(а):У меня сейчас:
Отчитываюсь:
1. передние колодки + диски под замену
2. термоэкран под замену (сгнило крепление в термоэкране)
вдовесок:
масло лезет из-под прокладки масляного фильтра
сайлентблок нижней опоры двигателя под замену
течь трубки подачи масла на турбину
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
#1686кто то на форуме писал что избавился от стуков заменой на новые опоры амортизаторов, в сервис боксе указан их артикул 98 139 160 80, но нигде не могу их найти, никто не вкурсе что это за звери и где их найти??
- Прапорщик
- Авто: C4 Sedan 115 белый optimum;13910
- Пробег: 85000
- Прошлый авто: Nissan Sunny АКПП
#1687Опоры или чашки? вроде ты это viewtopic.php?f=9&t=340&start=1215 ищешь.
- Прапорщик
- Пробег: 154000
#1688altaec22 писал(а):Опоры или чашки? вроде ты это viewtopic.php?f=9&t=340&start=1215 ищешь.
ищу опоры, чашки не нужны!! номерок опор привел выше..
- Авто: Мазда СХ-5 2.5л AWD белый перламутр
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: Октавия Тур 1.8т, C4 седан 1.6HTP эксклюзив
#1689Появился стук при проезде мелких неровностей с острыми краями типа стыков вохожий на стук молоточка. На крупных ямах не слышу из-за общего грохота подвески. В поворотах стук сильнее. Стойки стабилизатора?
Махнул не глядя!
- Гражданин
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебро
- Прошлый авто: Рено логан
#1690Мляяя, как я уже с ним замучался... Только поменял аморты пару-тройку месяцев назад и вот сегодня опять - появился стук на мелких неровностях на небольшой скорости. Как писали выше звук молоточков, ощущение что с двух сторон стучит. Все прикручено приверчено подложено проложено, чашки новые, стойки тоже, грешу на шаровые, рейку и стойки стабилизатора...
Выставил его на продажу от злости, НО, теперь как его продавать - буду ждать поездку к ОД, а там как всегда, пока докажешь, пока придут запчасти и т.п....
Гражданин
- baffy65
- Авто: CitroenC4 Sedan 115 МТ Эксклюзив Коричневый
- Пробег: 180000+
- Прошлый авто: Фиат Албеа, ВАЗ 2104, 06, 01, УАЗ 3303
#1691noriks83 писал(а):altaec22 писал(а):Опоры или чашки? вроде ты это http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... start=1215 ищешь.
бери Sasic 2650037 или родной старый артикул 5038 G4, только тогда сразу и опорный подшипник заказывай 5035 63 и опору (Проставка пружины)пружины 5031 51 или Sasic 2650035
- Пробег: 60000+
#1692Артем33 писал(а):Появился стук при проезде мелких неровностей с острыми краями типа стыков вохожий на стук молоточка. На крупных ямах не слышу из-за общего грохота подвески. В поворотах стук сильнее. Стойки стабилизатора?
Посмотрите не вылетел ли моторчик гидроусилителя из пазов?
При наезде на большую яму - вылетает и появляется стук на мелких неровностях...
Выше я писала что и как может бть
- Прапорщик
- Пробег: 154000
#1693Вообщем поменял всё! Шаровые, стойки стабилизатора, опоры, подшипники опоры, стойки амортизаторов, поставил новые модернизированные чашки (которые сверху), все равно стук остался, причем не слабый такой с обоих сторон!!! осталось только поменять саленблоки. Задолбал этот стук!
Может кто подскажет как диагностировать рулевую рейку? я так понимаю если бы она стучала то стук доносился бы только с одного места, а у меня же при проезде по неровностям левой стороной стучит слева, при проезде правой стороной стучит справа... Может так стучать рейка?? Про саленблоки, могут ли они стучать? При том что поведение машины не изменилось, не рыскает, едет ровно, уверено стоит на дороге, рулится отлично !? Про особенность подвески не верю, так как на тестдрайвах катался , ничего не стучит, а на пыже 408 катался на новом дак тот вообше как параход по всем ямам идет, ничего не замечает..
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#1694noriks83
Сайлентблоки - это по сути резиновые втулки. Если они расхлябаные, то может стучать. Вы о каких говорите?
