[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Гражданин
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебро
- Прошлый авто: Рено логан
#1561Продолжу тему! Давеча произошла замена передних амортов! Все стук пропал. Тишина полная. В тотале имеем поменянные чашки, новые аморты - весь передок проложен, проклеен, допилен теперь тишина...
Не машина, а поле чудес какое-то)).
Гражданин
- Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: много
Re: Скрип в стойке амортизатора
#1562Добрый день,друзья! Также появился скрип. Поехал к ОД.Они смазали мне наконечники и, не поверите, скрип пропал.
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#1563psk писал(а):Добрый день,друзья! Также появился скрип. Поехал к ОД.Они смазали мне наконечники и, не поверите, скрип пропал.
вот я и говорю, гдето пропадает смазка (вымывается) попадает всякая хрень...и скрипит.....
фото можно где именно смазывали и чем? (если есть эта инфа) можно же самим мазануть
- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
#1564den4ik писал(а):Источник цитаты вот я и говорю, гдето пропадает смазка (вымывается) попадает всякая хрень...и скрипит.....
В том то и дело что детали подвески работают в тяжелых условиях и конструктивно должно быть сделано так чтобы не попадало. А если это не так то это конструктивный просчет. и его нужно озвучивать ПСА (коллективным письмом, мы как никак сообщество) и делать мозги дилеру. ИМХО
А вообще у меня заскрипело еще пол года назад. Потом перестало. Проявлялось редко и только по влажной погоде. По скрипит минут 10, перестанет. Думал ну пыльник какой намок. А сейчас езжу как "лягушонка в коробчонке" На всю улицу скрипит. Жду запчасти. Замена шаровой. Будут менять попробую за фотать процедуру.
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#1565Гражданин
Какие аморты поставили?
Мне поставили PSA, я не доволен, все равно слышно постукивание на определенных неровностях.
- den4ik
- Пробег: 80000
#1566и его нужно озвучивать ПСА (коллективным письмом, мы как никак сообщество) и делать мозги дилеру. ИМХО
согласен полностью.А вообще у меня заскрипело еще пол года назад. Потом перестало. Проявлялось редко и только по влажной погоде. По скрипит минут 10, перестанет.
вот и у меня было всего пару раз - когда гонял по лужам....больше данной проблемы не наблюдалось.
выносить мозг ОД - пока нечем и не вижу смысла, т.к. нет скрипа.....(я так с щитком приезжал, приехал - пропал, они говорят засними на видео чтоли тогда.....пришлось так и сделать, а тут и не заснимешь, так как непонятно им будет откуда скрип)...остается только ждать полной "жопы")))))))
- Пробег: 180000
#1567Добрый день друзья!Сидел в машине на верху на развальном стенде и крутил руль, поэтому ничего не видел. Но как я понял, мазали с помощью шприца с тонкой иглой через пыльник,следовательно смазка очень жидкая.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#1568Тоже что то скрипит,кажется слева.Заменили шаровую,ничего не изменилось.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый Optimum+Visibility
- Пробег: 13500
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#1569Тоже появился такой скрип, по звуку - спереди слева. На любой скорости, сначала только на кочках, но потом и по ровному асфальту. От поворота руля не зависит. Проявляется непостоянно, может 10мин вобще ни звука, а потом не остановишь.
Обратился к ОД. Диагностика подвески приговорила только шаровую справа, заменили по гарантии. Плюс еще все продували и промыли. Скрип в итоге исчез..ровно на день. Потом опять та же проблема. Буду снова обращаться к ОД
- pohabych
- Пробег: 65000
#1570Кстати у кого скрипит,опору(чашку)амортизатора не меняли(которая под жабо)грешу на них?
- VangogMVN
- Пробег: 108000+
#1571Про опору аморта мне ничего не сказали. Может и не смотрели. Чашки не менял. Ничего не гремит вроде. Но скрип определяется четко. И он точно внизу и он у меня справа (диагноз поставлен) или у кого то слева.
- Дмитрий Нск
- Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутровый эксклюзив 150 сил. выпущен в ноябре
#1572Чашки точно смотрели
Вообще машину то поднимали, чтото с какимито девайсами под ней делали, то опускали, капот открывали , рулем крутили , сидели у колес слушали полчаса, чашки руками трогали, потом опять подняли, опустили, подняли.... И все это то три , то четыре механика с приемщиком, активно размахивая руками , о чем то споря и тыкая пальцами в монитор со схемой подвески. И так 2,5 часа.
Потом пришел какой то молодой парень, который самый первый раз поднимал машину , и минут за 10 поменял шаровую.
Что это было не сказали.
ко мне можно на "ТЫ".
- Авто: C4 седан 116 л.с коричневый
- Пробег: 62000
- Прошлый авто: Мазда 626 рено Сандеро Фатон
Re: Анализ подвески С4 седан
#1573Народ подскажите если тут кто смог увеличить клиринс на С4 седан 115 л
Ато как ехать в деревню, у меня на каждой кочки отрывает накладку с партроником
Я даже не знаю, что делать
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#1575А комплектация? С опциями, если есть.
