[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#1741Да бачок и насос усилителя руля конечно нужно в первую очередь проверить, я это делал ещё в 2013 году. На моем авто при проезде по приличным неровностям сейчас стука не слышно. Но при медленном движении по почти ровной дороге, как слева так и справа в подвеске слышно незначительное лёгкое побрякивание. Снаружи авто не слышно. Я почему то уверен, что по подвеске передается звук работы клапанов амортизаторов. Зимой естественно будут стучать сильно. Как и было в первый год владения авто. Но правда тогда ещё добавляли стуки верхние старой конструкции чашки. Думаю в моем случае замена амортов на KYB или MONROE решит проблему, но пока вполне терпимо.
Да и еще, всем давно известно, что перед установкой передних амортов их нужно прокачать и не меняя вертикального положения устанавливать на авто, а вот оказывается не все работники ОД представляют для чего это нужно делать и, что происходит внутри аморта. Мне при замене амортов "мастер" их прокачал и положил лежа, сказав мне, что эта нормальная процедура. В чем я сильно сомневаюсь.(вспомнил не совсем по теме)
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
#1742Видимо дело в том что все тут собравшиеся к стукам относят разные понятия, для кого то стучит, а для кого то нормально кажется! Я поменял все, всеравно стучит, поехал на диагностику подвески в стороний сервис, все облазили . ничего не нашли, потом покатались на машине и сказали что мол нормально все работает, стуков не слышат!!! Как так блин? Ладно хоть денег не взяли..
А стучит по факту у всех, и из за чего я описал выше! Проанализировав интернет, все французы стучат которые ездят с подобными опорами (с пежо 307 вроде началось), все ищут и не могут найти.
Кто думает что у него не стучит, вы прокатитесь на последней королле, и сев обратно в ситроен вы поймете что стучит блин.
- Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
- Пробег: 60000+
- Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#1743Figaro писал(а):Александра040
Вы даже не представляете что может стучат в этом ситрике - бачок омывателся , радиатор кондея об основной , насос ЭУР , верхние шайбы на стойках , стойки стабилизатора , передние колодки , другие элементы передних стоек и заканчивая замками на дверях , у кого то стучит что то одно а у некоторых весь набор .Так что не факт что у кого то только насос ЭУР стучит , вам просто повезло.
Знаю я.
Бачок омывателя снимался и обклеивался, обратно встал кое как и плотно. Радиатор кондея об основной - вставлена прокладка между ними, толщиной, см 1,5-2. Стойки стабилизатора - были заменены. С шайбами на стойках тоже что-то делали дилеры.
Так что я эт всё прошла
- baffy65
- Авто: CitroenC4 Sedan 115 МТ Эксклюзив Коричневый
- Пробег: 180000+
- Прошлый авто: Фиат Албеа, ВАЗ 2104, 06, 01, УАЗ 3303
#1744noriks83 писал(а):Эта втулка завулканизирована в мягкую-подвижную часть опоры, на этой подвижной части она ходит вниз и вверх относительно всей опоры, деталь 6 и деталь 11 прижаты плотно к этой втулке, значит так же ходят вместе с ней относительно всей опоры, и ударяются о резиновый массив своими внешними радиусами! Собственно для этого детали 6 и 11 непосредственно и преднозначены, они так и называются-ограничители хода!!! И стучать Еще как могут, на самой опоре резина жесткая и слой тонкий! Все это узналось опытным путем который я описал выше. Если бы стучали опорный подшипник(дет 9) и проставка пружины (дет 3) то между ними, так как они металические, остался бы прилично набитое зеркальное место! Стуков там нет. Проверено.
Ограничитель хода- это деталь 8, а 11 это просто гайка, про деталь 6 уже писал, Интересно какой может быть стук при ударе о резиновый массив? у меня после замены ничего не стучит.
И еще такой момент - опора амортизатора надевается на шток с достаточно приличным зазором, там тоже может появиться стук если гайку плохо затянуть.
То что вы подложили шайбы на опору особого влияния не окажет, на толщину нижней шайбы увеличится расстояние от нижней опоры пружины до верхней, т. е. степень сжатия пружины уменьшится именно на толщину этой шайбы.
- Пробег: 56700
#1745Тоже думаю, что чашка ограничителя хода амортизатора не должна стучать по резиновой части опоры. Я при разборе данного узла не видел на опоре следов набоя, а если бы била то следы были бы. Ведь стучала подвеска постоянно, пока не заменили амортизаторы. Конечно подвеска не самая лучшая на ситроене, но если производитель будет ставить качественные детали то и работать она должна хорошо. Впрочем это относится и к остальным узлам автомобиля.
- Прапорщик
- Пробег: 154000
#1746baffy65 писал(а):Источник цитаты Ограничитель хода- это деталь 8, а 11 это просто гайка, про деталь 6 уже писал
Дело не в шайбах, шайбы я вообше по началу не ставил, собрал все без чашки ограничителя и стук пропал, ! А шайбы я поставил только лишь потом, так как без чашки ограничителя опору вырвет, писал же выше. Прочтите внимательнее. Да и сомневаюсь в том, что если пружину расслабить на 0,8 мм с помошью шайбы, то это на что то повлияет. Ведь это не дагатки какие то, это неопровержимый факт основаный на личном опыте, смысл спорить и переубеждать? Лучше подскажите что можно придумать..
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Тоже думаю, что чашка ограничителя хода амортизатора не должна стучать по резиновой части опоры. Я при разборе данного узла не видел на опоре следов набоя, а если бы била то следы были бы.
На опоре следов небыло, так как она резиновая, но вот на чашке ограничителя хода следы как раз таки и были у меня, но не зеркало натертое а набитое черное пятно, что и навело меня на мысль что стучит именно здесь.
baffy65 писал(а):Источник цитаты Интересно какой может быть стук при ударе о резиновый массив? у меня после замены ничего не стучит.
Допустим вы правы, резина об метал не стучит, но тогда что же это стучит? Почему после снятия детали 6 и подкладывания двух шайб под деталь 11 стуки пропали на 100%, не зависимо от ям и кочек, и скорости езды по ним?
- baffy65
- Пробег: 180000+
#1747КАК вариант - при сборке недотянули гайку; не правильно расположили опору; недотянули верхнюю гайку; на чашке ограничителя была выработка, поэтому зажать втулку полностью не получалось. Последний вариант наиболее вероятен.
- Прапорщик
- Пробег: 154000
#1748baffy65 писал(а):КАК вариант - при сборке недотянули гайку; не правильно расположили опору; недотянули верхнюю гайку; на чашке ограничителя была выработка, поэтому зажать втулку полностью не получалось. Последний вариант наиболее вероятен.
Далал все сам и неоднократно, выработки нет, опоры устанавливал флажком к крылу, гайки протягивал.
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 седан 1.6 MT Tendance+климат (116 л.с.)
#1749Добрый вечер всем, отписываюсь: Сегодня посещал ОД по поводу стуков в задней подвеске. До этого был на ТО где обнаружили течь обоих стоек (задних). Загнали на вибростенд показало 67%(говорят живые). Сегодня процедуру повторили показало 57%. Но течи уже не заметно, а стуки на неровностях остались. Сказали приезжать после 50% тогда заменим. Прям не знаю правы они или нет, и что с этим делать. Хотелось бы до конца гарантии чтоб их заменили. Может у кого то была такая ситуация?
- Подполковник
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
- Пробег: 83000
#1750ROMAN
Попробуйте сами их снять, снимаются они даже без снятия колеса. Прокачайте их, посмотрите, как шток возращается в исходное положение.
- baffy65
- Пробег: 180000+
#1751noriks83 писал(а):Дело не в шайбах, шайбы я вообше по началу не ставил, собрал все без чашки ограничителя и стук пропал, ! А шайбы я поставил только лишь потом, так как без чашки ограничителя опору вырвет, писал же выше. Прочтите внимательнее. Да и сомневаюсь в том, что если пружину расслабить на 0,8 мм с помошью шайбы, то это на что то повлияет. Ведь это не дагатки какие то, это неопровержимый факт основаный на личном опыте, смысл спорить и переубеждать? Лучше подскажите что можно придумать..
В норме гайка, втулка опоры и чашка ограничителя должны затягиваться до состояния монолита, малейшая выработка и недозатяжка этот монолит разрушают, тогда не заморачивайтесь и оставьте шайбы, 0,8 мм точно никакого вреда не принесут, зато будет Вам тишина и спокойствие.
У меня другой вопрос -кто-нибудь менял сайленты задней балки? На хетчах ставили какие то усиленные от Пежо 308, а как у нас с этим обстоят дела?
- Пробег: 56700
#1752ROMAN
Напишите письмо в официальное представительство Citroen Россия, и опишите там свои претензии. Должно подействовать.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
baffy65
Что случилось с сайлентблоками?
У меня машина 2013 года, вроде нормальные сайленты.
baffy65
- baffy65
- Пробег: 180000+
#1753Сергей Вячеславович писал(а):baffy65
менял брызговики обнаружил, что резина у сайлент блоков потрескалась, думаю, что долго не протянут
- Пробег: 56700
#1754Небольшие трещины на поверхности резины не страшны, а вот глубокие аж до втулки конечно плохие. На своей смотрел и пока не заметил никаких трещин, может просто пылью припудрены. Но глубокие трещины теоретически могут на ходовые характеристики сказываться.
Вроде писали, что меняются не сложно при определенных навыках.
- baffy65
- Пробег: 180000+
#1755Сергей Вячеславович писал(а):Небольшие трещины на поверхности резины не страшны, а вот глубокие аж до втулки конечно плохие. На своей смотрел и пока не заметил никаких трещин, может просто пылью припудрены. Но глубокие трещины теоретически могут на ходовые характеристики сказываться.
трещины небольшие, но их много.
