[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
Daerung
#1546
Сообщение Daerung » 19 фев 2016, 20:43
При замене шаровой (справа, спереди) с пассажирской стороны частично ушел стук.
З.Ы. При люфте, для которого в PSA называется в пределах разумного можно лишится не только шаровой, а всей передней подвески при залете в яму или по нашим дорогам при проезде на скорости волнистой дороги. Просто у меня было 0,6 по их методике, но дергая руками колесо оно просто болталось и люфт было видно не вооруженым глазом, а для замены по гарантии еще не хватало 0,2.
Сергей Вячеславович
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Благодарил (а): 18 раз
#1547
Сообщение Сергей Вячеславович » 20 фев 2016, 08:30
Daerung
Что за ерунда?
Если болтается то необходимо менять! Какие еще 0.2мм когда и так видно и слышно!
Я когда ОД сказал, что у меня приводные валы болтаются, так они говорят у них нет методики замера люфтов. А тут как то намерили, хотя и так видно.
Влад
Авто: Citroen C4 АКПП 120 л.с. Shark
Пробег: 85000
Прошлый авто: elantra
#1548
Сообщение Влад » 24 фев 2016, 18:22
Уважаемые,подскажите к какому мнению пришли насчёт амортизаторов. Сейчас пробег 75000,хочу поменять задние амортизаторы,вот выбираю между каябой и билштейн,может другие рассмотреть,но хотелось бы помягче чтоб была подвеска. Ну и я так понял сайлентблоки заодно лучше поменять. Может что ещё подскажите чего купить следует сразу!!! Извините что тему не перечитал всю,уж очень много!!!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Анализ подвески С4 седан
#1549
Сообщение max-fantom » 24 фев 2016, 19:17
Влад
Бильштайны, даже В4, априори жестче наших родных. А вот сайлентблоки у нас штатно усиленные, жёсткие. Есть штатные ПСАшные для хэтча и 308 - они мягче должны быть.
Влад
Пробег: 85000
#1550
Сообщение Влад » 24 фев 2016, 19:57
У меня Хэтч,поэтому сайленты вроде как советуют поставить от 308 sw,а вот с амортизаторами всё никак не определюсь!
7even
#1551
Сообщение 7even » 24 фев 2016, 21:33
Влад писал(а):У меня Хэтч,поэтому сайленты вроде как советуют поставить от 308 sw,а вот с амортизаторами всё никак не определюсь!
Что тут думать? Kayaba бери!
Влад
Пробег: 85000
#1552
Сообщение Влад » 24 фев 2016, 21:46
Благодарю за совет! Буду надеяться что на подделку не попаду!
Дмитрий Нск
Re: Скрип в стойке амортизатора
#1553
Сообщение Дмитрий Нск » 27 фев 2016, 07:11
Поменяли шаровую, скрип пропал. Кстати со скрипом проехал полторы тысячи , это я о ресурсе детали.
ко мне можно на "ТЫ".
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#1554
Сообщение Nicolas » 27 фев 2016, 09:28
Смотрю основные скрипы идут именно от шаровой и начинать проверку надо с неё. Такое ощущение, что скрипеть больше там нечему.
demon693
Авто: C4 Sedan 150 Белый Exclusive
Прошлый авто: C4 cahback Exclusive
#1555
Сообщение demon693 » 28 фев 2016, 14:59
Добрый день, тоже приговорили правую шаровую под замену по гарантии пробег 54т.км, но могу сразу сказать, что замена левой тож не за горами, но скорее всего уже за свой счёт. С проблемой буханья, "стука карандаша в пластиковом стакане" уже давно мусолил на форуме с4 хетчбэк, на предыдущем авто менял все шаровые, чашки от дс5 ставил, но проблему не решил, хотя приятнее стало ездить, оставалось только поменять стойки на блиштейн, ребята ставили и были довольны.
VangogMVN
Пробег: 108000+
#1556
Сообщение VangogMVN » 29 фев 2016, 09:22
Перенес это сообщение из другой темы, так как эта тема более подходящая. Спасибо Микола
Вечер добрый форумчане. Стала прогрессировать у меня проблема со скрипом спереди. как будто резинка по металлу трет. Проявляется при движении на любой скорости. но отчетливо от 10 до 45 км/ч. На месте только при повороте руля. Звук спереди справа идет. Записал на телефон. Немного усилил. Послушайте кому интересно. Может уже есть соображения что это? пробег 25600км
https://yadi.sk/i/-bZWqyMVpaCn2
Так вот, продолжение истории. Заехал к дилеру на диагностику ходовой (к слову 850 рубчиков у нас стоит). В результате, приговорили шаровую. На неделе заменят по гарантии. жду запчасти. А так по ходовой всё изюм пока :cool2:
Проблема характерного (резинового) скрипа свойственна для шаровой. уже два авто на форуме это подтверждают. Быть может это как то в шапке темы отразить и закрепить?
Кстати прошу заметить что скрип плавающий. Может скрипеть, а может потом пропасть и некоторое время не проявляться. :)
Благодарил (а): 1294 раза
#1557
Сообщение labdubdreg » 29 фев 2016, 12:01
VangogMVN писал(а):Источник цитаты Заехал к дилеру на диагностику ходовой (к слову 850 рубчиков у нас стоит)
А разве не бесплатная диагностика, если найден гарантийный косяк?
VangogMVN
Пробег: 108000+
#1558
Сообщение VangogMVN » 29 фев 2016, 14:30
Да диагностика бесплатна. Цену сказали до осмотра. Поэтому озвучил чтобы так сказать проинформировать соклубников по ценам на услуги. Конечно все зависит от стоимости нормочаса в отдельном регионе, но порядок цифр в голове держать не помешает
Пробег: 105000+
#1559
Сообщение Nicolas » 29 фев 2016, 14:37
VangogMVN писал(а):Источник цитаты на диагностику ходовой (к слову 850 рубчиков у нас стоит)
Мажор Москва - 1250 р. Это так, к слову.
Придётся к вам ездить :facepalm: , заодно и :roll:
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
#1560
Сообщение den4ik » 29 фев 2016, 14:39
так вот что "Я" заметил))))))) многие пишут "скрип при повороте руля" - у нас около работы 2 ОГРОМНЫЕ ЛУЖИ (когда тепло), так вот...я по ним 2 дня ГОНЯЛ!!!! именно гонял - 60-70-80 км/ч (так сказать промывал арки "грязной водой" - так вот ПОСЛЕ ЭТОГО и появлялся данный скрип! сейчас лужи замерзли - и скрипа нет.......
БОЮСЬ ПРЕДПОЛОЖИТЬ - ЧТО ЭТО ГРЯЗНАЯ ВОДА КУДА-ТО ПОПАДАЕТ (со всей находящейся там примесью вроде мелких камушков)!!!!! обратите на это внимание ДРУЗЬЯ!!!!!
