[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Прапорщик
- Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада ПРИОРА
#2146Посмотри на ютубе канал Лехи Подгорного (Figaro). ролик "Что забыли поставить в ситроен" помоему так называется. Там про эти фиксаторы все расказано и показано.
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Лада Калина
#2147Я только не понял, они продаются по одному или уже идет комплект?
alex7052
Видео глянул спасиб.
alex7052
- Прапорщик
- Пробег: 112000
#2148Продаются поштучно. Цена конечно ого-го, 40 руб. шт., брал в АВТОДОКЕ Я неделю назад менял правую заднюю опору. При снятии была обнаружен такая скоба, но только с внутренней стороны опоры.
- Авто: 1111111111111111
- Пробег: 1111111
#2149Всем привет,покурив тему прикупил себе опорники NTN/SNR M25901 и опору амортизатора SASIC 2650037 поехал в сервис на замену этих запчастей.При замене была найдена причина стука при проезде любых неровностей и передачей стуков в руль это вырванная втулка опоры амортизатора справа и уже надорванная слева,также было решено заодно поменять опорники которые за 100 тыр пробега были ещё в хор состоянии.Счатью моему не было предела 3 дня и 100 км пробега после замены- при любых поворотах происходит пощелкивание опорников ,что влево ,что в право (до замены этого не было ).
Вопрос,какие опорники стоят у нас с завода ?Эти Peugeot-Citroen 503563?Посоветуйте на какие менять ?
- Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#2152Всем привет. Кто-нибудь слышал про установку увеличенных опор передних амортов от Пежо 3008?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#2153Череп писал(а):при любых поворотах происходит пощелкивание опорников ,что влево ,что в право
Это опорно-поворотный подшипник и вряд ли что-то другое.
Именно такие щелчки я ловил на Пеугеоте. Менял.
- Авто: CITROËN C-4 седан 116 л.с.
- Пробег: 20.000
- Прошлый авто: TOYOTA COROLLA, LINCOLN TOWN CAR, FORD FOCUS, MAZDA 6
#2154Лечится без проблем! С завода пыльник держат 2 скобки П образные с внутренней стороны амортизатора, у меня тоже было такое.. Ставишь пыльник на место утапливая в кранштейн и одеваешь скобки на торец. Всё!!! Дело сделано! Купил в запчастях от какой-то иномарки, 50 ₽ за штуку. Заехал в автоевропеец, сеть у нас такая по иномаркам есть. До блевоты спорили, что его ничего не держит нужно менять пыльник.. Послал этих дебилов в эротическое путешествие!!!))
- ZakS
- Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
- Пробег: 21000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#2155Появился стук сзади справа. Сначала заменил опору амортизатора- стук стал чуть меньше, но остался. Избавится от стука помогла замена нижнего болта крепления амортизатора к балке. Родной болт проходил 5 лет. К сожалению не сделал фото старого болта. Он оказался несколько вытянут и на нем визуально заметно утоньшение, в следствие чего появился люфт и стук. Надеюсь кому то поможет
- Igorek
- Сержант
- Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
- Пробег: 87000
- Прошлый авто: Много разных
#2156ZakS писал(а):Появился стук сзади справа.
А на каком пробеге появился? Уменя на 60 000 сейчас 67 000,
стук конкретный.
Igorek
- ZakS
- Пробег: 21000
#2157На 40000 примерно
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#2158Перебрал сегодня заднюю подвеску, на нижних болтах имеется конкретная ощутимая выработка, их нужно тоже менять. Так как после замены опор и стоек амортизаторов стук не ушел, то скорее всего дело именно в них, стойка гуляет в нижнем креплении и на мелких неровностях имеется стук.
- underf00nd
- Пробег: --------
#2159Сделал так, на старый болт намотал пару слоев липкой ленты уплотнителя, с натягом затянул. Поездил сегодня, весь день тишина . Причина найдена. Надолго ли хватит уплотнителя, не знаю, но до замены надеюсь протянуть.
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#2160Вернемся к нашим стукам
Амортизаторы, опоры, чашки поменяны, ходовая в норме.
Я второй хозяин машины, с самого начала покупки досаждал пластиковый стук (пожож на стук пустого бачка омывателя с предметом внутри ) на мелких кочках спереди справа. Форум перекурен много раз - возможные причины: не закреплен бачок омывателя, не закреплен гидронасос ГУР.
Читаем по параллельным форумам - пежо 308 с EP6: на многих форумах натыкался на те же стуки.
Далее читаем рецепт лечения у официалов - жирная смазка Total (9735D1 - 1000 - 1200 руб. баллон) в правую опору двигателя. Помогает на время, опять стук и мазать. На старой опоре следы той самой жирной смазки.
Пробрызгал резинку опоры силиконовой восстанавливающей смазкой - хватило несколько километров и опять застучало.
Остался только эксперимент по замене правой опоры .
Почитал тут на форуме пост SHKoder и Nicolas, купил на замену Metalcaucho 05197.
Опора заменена, стоял оригинал (пробег 40000 км). Прокатился по кочкам - тишина, стук ушел Видимо от времени или качества резины произошла усадка/усушка и появились стуки. Внешне снятая опора в отличном состоянии, но факт остается фактом.
Всем удачи в борьбе со стуками.
