[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
alex7052
Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
Стуки в области передней и задней подвесок
#2146
Сообщение alex7052 » 25 фев 2018, 06:24
Посмотри на ютубе канал Лехи Подгорного (Figaro). ролик "Что забыли поставить в ситроен" помоему так называется. Там про эти фиксаторы все расказано и показано.
Amarantius
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
Пробег: 70000
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 31 раз
#2147
Сообщение Amarantius » 25 фев 2018, 09:12
Я только не понял, они продаются по одному или уже идет комплект?
alex7052
Видео глянул спасиб.
alex7052
Пробег: 112000
#2148
Сообщение alex7052 » 25 фев 2018, 16:31
Продаются поштучно. Цена конечно ого-го, 40 руб. шт., брал в АВТОДОКЕ Я неделю назад менял правую заднюю опору. При снятии была обнаружен такая скоба, но только с внутренней стороны опоры.
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
За активность - Серебро 5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
#2149
Сообщение Череп » 27 фев 2018, 23:25
Всем привет,покурив тему прикупил себе опорники NTN/SNR M25901 и опору амортизатора SASIC 2650037 поехал в сервис на замену этих запчастей.При замене была найдена причина стука при проезде любых неровностей и передачей стуков в руль это вырванная втулка опоры амортизатора справа и уже надорванная слева,также было решено заодно поменять опорники которые за 100 тыр пробега были ещё в хор состоянии.Счатью моему не было предела 3 дня и 100 км пробега после замены- при любых поворотах происходит пощелкивание опорников ,что влево ,что в право (до замены этого не было ).
Вопрос,какие опорники стоят у нас с завода ?Эти Peugeot-Citroen 503563?Посоветуйте на какие менять ?
Череп
Пробег: 1111111
#2150
Сообщение Череп » 28 фев 2018, 09:57
Аууу,хелп Череп
Череп
Пробег: 1111111
#2151
Сообщение Череп » 01 мар 2018, 21:40
Мужики ,можете помочь с моим вопросом ?
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#2152
Сообщение asxqws » 02 мар 2018, 12:18
Всем привет. Кто-нибудь слышал про установку увеличенных опор передних амортов от Пежо 3008?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#2153
Сообщение Nicolas » 02 мар 2018, 13:01
Череп писал(а):при любых поворотах происходит пощелкивание опорников ,что влево ,что в право
Это опорно-поворотный подшипник и вряд ли что-то другое.
Именно такие щелчки я ловил на Пеугеоте. Менял.
AndreiFrolov
Авто: CITROËN C-4 седан 116 л.с.
Пробег: 20.000
Прошлый авто: TOYOTA COROLLA, LINCOLN TOWN CAR, FORD FOCUS, MAZDA 6
#2154
Сообщение AndreiFrolov » 22 мар 2018, 11:40
Лечится без проблем! С завода пыльник держат 2 скобки П образные с внутренней стороны амортизатора, у меня тоже было такое.. Ставишь пыльник на место утапливая в кранштейн и одеваешь скобки на торец. Всё!!! Дело сделано! Купил в запчастях от какой-то иномарки, 50 ₽ за штуку. Заехал в автоевропеец, сеть у нас такая по иномаркам есть. До блевоты спорили, что его ничего не держит нужно менять пыльник.. Послал этих дебилов в эротическое путешествие!!!))
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#2155
Сообщение ZakS » 22 мар 2018, 16:52
Появился стук сзади справа. Сначала заменил опору амортизатора- стук стал чуть меньше, но остался. Избавится от стука помогла замена нижнего болта крепления амортизатора к балке. Родной болт проходил 5 лет. К сожалению не сделал фото старого болта. Он оказался несколько вытянут и на нем визуально заметно утоньшение, в следствие чего появился люфт и стук. Надеюсь кому то поможет
Ничего страшного, если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 87000
Прошлый авто: Много разных
#2156
Сообщение Igorek » 23 мар 2018, 18:43
ZakS писал(а):Появился стук сзади справа.
А на каком пробеге появился? Уменя на 60 000 сейчас 67 000,
стук конкретный.
Igorek
ZakS
Пробег: 21000
#2157
Сообщение ZakS » 24 мар 2018, 21:09
На 40000 примерно
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#2158
Сообщение underf00nd » 24 мар 2018, 21:22
Перебрал сегодня заднюю подвеску, на нижних болтах имеется конкретная ощутимая выработка, их нужно тоже менять. Так как после замены опор и стоек амортизаторов стук не ушел, то скорее всего дело именно в них, стойка гуляет в нижнем креплении и на мелких неровностях имеется стук.
Пробег: --------
#2159
Сообщение underf00nd » 25 мар 2018, 18:37
Сделал так, на старый болт намотал пару слоев липкой ленты уплотнителя, с натягом затянул. Поездил сегодня, весь день тишина :wink: :wink: :wink: . Причина найдена. Надолго ли хватит уплотнителя, не знаю, но до замены надеюсь протянуть.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#2160
Сообщение seu » 27 мар 2018, 12:48
Вернемся к нашим стукам :D
Амортизаторы, опоры, чашки поменяны, ходовая в норме.
Я второй хозяин машины, с самого начала покупки досаждал пластиковый стук (пожож на стук пустого бачка омывателя с предметом внутри :?: ) на мелких кочках спереди справа. Форум перекурен много раз - возможные причины: не закреплен бачок омывателя, не закреплен гидронасос ГУР.
Читаем по параллельным форумам - пежо 308 с EP6: на многих форумах натыкался на те же стуки.
Далее читаем рецепт лечения у официалов - жирная смазка Total (9735D1 - 1000 - 1200 руб. баллон) в правую опору двигателя. Помогает на время, опять стук и мазать. На старой опоре следы той самой жирной смазки.
Пробрызгал резинку опоры силиконовой восстанавливающей смазкой - хватило несколько километров и опять застучало.
Остался только эксперимент по замене правой опоры :facepalm: .
Почитал тут на форуме пост SHKoder и Nicolas, купил на замену Metalcaucho 05197.
Опора заменена, стоял оригинал (пробег 40000 км). Прокатился по кочкам - тишина, стук ушел :wink: Видимо от времени или качества резины произошла усадка/усушка и появились стуки. Внешне снятая опора в отличном состоянии, но факт остается фактом.
Всем удачи в борьбе со стуками. :roll:
