[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Благодарил (а): 7 раз
Стуки в области передней и задней подвесок
#2011
Сообщение zad » 13 авг 2017, 10:27
А стойки стаба без снятия проверял? У меня был грохот как будто шаровая вот вот развалится, особенно на рельсах. Полез с монтажкой - видимых люфтов нет. Снял стойки стаба, пальцы вращаются туго, без стуков вообще. Решил их в тисках зажать и на одном пальце нащупал еле заметный люфтик и то не сразу. Поставил одну стойку назад и проехал. Тишина. Поезал за новыми стоечками. Уже 10 тык катаюсь в тишине, а хотел уже всю подвеску перебирать. Вот так мизерный люфт отдавал грохотом по всей подвеске.
Энвер
Авто: С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс
Прошлый авто: opel astra classik
Благодарил (а): 29 раз
#2012
Сообщение Энвер » 13 авг 2017, 15:48
Стойку стаба полностью снимал, стук остался. Потом открутил чашку сверху, стук увеличился
Systek
Авто: C4 Sedan 1.6 120 л.с. Optimum + пакет Visibilite Белый
Пробег: 30000
Прошлый авто: KIA Pro Ceed
Ошибка Р0706
#2013
Сообщение Systek » 25 сен 2017, 08:09
Ещё актуально... Самое обидное, что после перезапуска вместе с ошибкой уходит и упоминание о ней.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Прошлый авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Благодарил (а): 159 раз
#2014
Сообщение jb008 » 17 окт 2017, 13:44
noriks83 писал(а):
baffy65 писал(а):Источник цитаты а грязь внутри развалившегося подшипника тоже из за демонтажа? и каким образом можно потянуть за внутреннюю обойму? Вы наш подшипник в руках то держали?
Грязь там всегда, и она не приводит к разделению подшипника на две части.
Подшипник в руках держал не один раз, и даже один из них сам так случайно сломал, потянув за внутреннюю обойму!
Хотя согласен с вами, внутренней обоймой ее сложно назвать. У нас подшипник состоит из двух частей, одна из них металлическая , вторая пластмассовая , дак вот металлическая часть как бы клином вставляется в упорную чашку (деталь №3 в ситроен сервисе), пластмассовая же часть вставляется в опору стойки.
Когда стойку разбирают, незнающие автослесаря пытаясь разъединить упорную чашку и сам подшипник, тянут друг от друга, тем самым разрывая подшипник на две части. Затем с радостью сообщают хозяину авто, что нашли проблему, рассыпался подшипник..
вот точно так же и мне вырвали подшипник а потом чесали репу и удивлялись как это так новы подшипник и уже развалился! пида**сы!
pauly
Авто: С4 Sedan 150 Коричневый Exlusive
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
#2015
Сообщение pauly » 28 окт 2017, 10:26
Авто С4 седан турбо 2013 г.в. На пробеге 33 тыс. начало стучать спереди справа при левом повороте на дороге с мелкими неровностями. Стук глухой, не металлический. Заехал в гаражный сервис, ничего не нашли. Поехал к ОД, они заявили о неисправности обеих шаровых опор. Поменяли, стук ушел. Запчасти - шаровая опора 9817375080 - 896 руб - 2шт, гайка самоконтрящаяся 0000362255 - 99 руб - 2 шт. Работы 2736 руб.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#2016
Сообщение КУРТ » 18 ноя 2017, 11:39
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#2017
Сообщение Figaro » 18 ноя 2017, 12:40
Хрень полная , какую счас ересь только не выкладывают .
noriks83
Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
#2018
Сообщение noriks83 » 20 ноя 2017, 23:24
Вообщем купил опоры нового образца, поставил, стук пропал, но через 3000 пробега снова появился.
Решил доработать основательно, для этого разобрал старую опору-вырвав из нее внутреннюю металлическую втулку, распилил ее на две ровные части, и использовал эти получившиеся две втулки заместо шайб. (те самые шайбы, которые я использовал в описанном мною методе где то выше, а точнее здесь) Вырезал кусок резины из транспортерной лены, надел на эту втулку. Транспортерная лента немного по меньше в толщине чем втулка, оставшуюся толщину я добрал вазовским отбойником амортизатора, вырезав из него кольцо. Таким образом я хотел добиться некой мягкости получивщейся подушки. Всю эту конструкцию я надел на шток амортизатора под опору (подушку ставим на шток так, что бы транспортировочная лента была обращенна к опоре). Затем сверху, после опоры, на шток я надел еще одно кольцо , вырезанное из вазовского отбойника (в опоре нового образца, этот зазор увеличен). Только потом уже гайка опоры.
Данный способ подойдет только с амортизаторами монро или бильштайн, так как там на штоке резьба длиннее чем на штатных.
Если делать так на штатных амортизаторах, то ту втулку (от старой опоры) придется пилить не на две части, а на три. Ну и транспортировочную ленту использовать по тоньше.
Старый, описанный мною способ на форуме, тоже работал, но там есть одно но. Если использовать в качестве прокладки резиновое кольцо, нарезанное с одной стороны гранями, то эти грани потихоньку стирают резину самой опоры. Что бы побороть эту проблему, вместо резины я стал использовать кольцо, вырезанное из вазовского отбойника амортизатора.
С этим вазовским отбойником я тысяч 20 проездил, и стук стал снова иногда проявляться, разобрав узел, я увидел что это кольцо просто продавленно напрочь. Из за этого я сделал все так, как описал выше, в самом начале.
На форуме не был описан, полный метод. Полный метод такой: на шток две шайбы, вставленные внутрь резинового кольца(либо вазовского отбойника), затем опора, затем снова одна шайба (в опоре нового образца данный зазор увеличен, здесь же приходиться его создавать с помощью шайбы), вставленная в тонкое кольцо вазовского отбойника , затем гайка опоры. Затем снова шайба (вроде, не помню уже точно), затем эта штатная прорезиненная шайба (которая стоит уже под жабо), потом гайка.
Оба способа не работают с шайбами (которые под жабо) от дс5, работают только со штатными, простыми, с черной резиной с пупырышками. Незнаю почему так, но почему то так.
Устал сочинять, надеюсь более менее понятно написал..
DareDevil
Авто: Citroen C4 Sedan 120VTi Brun Hickory
Пробег: 90000
Ошибка Р0706
#2019
Сообщение DareDevil » 29 ноя 2017, 16:27
Вылезла аналогичная ошибка. P0706. Машину утром прогрел, хотел уже ехать, коробка ушла в аварийный режим. Пошёл на работу пешком, благо расстояние позволяет. Вечером пришёл, завёл, все ок, ошибок нет. Ездил дня 3, сегодня опять вылезла ошибка и аварийный режим.
Где искать проблему?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Ошибка Р0706
#2020
Сообщение Nicolas » 29 ноя 2017, 16:41
Парни, я человек далёкий от ремонта машины,
но вот что нашёл по этим ошибкам:
17090 - Датчик включенной передачи- недостоверный сигнал
P0706 - Механическая неисправность.
Неисправность селектора передач.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Пробег: 60000
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#2021
Сообщение Travmatolog » 05 дек 2017, 21:03
Ну здесь конечно нужен фотоотчет,или схема. Иначе ???
jb008
Пробег: 30 000
#2022
Сообщение jb008 » 06 янв 2018, 13:52
Travmatolog писал(а):Ну здесь конечно нужен фотоотчет,или схема. Иначе ???
Согласен.
На словах мало что понятно...
noriks83
Пробег: 154000
#2023
Сообщение noriks83 » 08 янв 2018, 22:09
Согласен.
фотоотчет тут http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=198460#p198460
jb008
Пробег: 30 000
#2024
Сообщение jb008 » 11 янв 2018, 23:17
Был я сегодня в автосервисе, меняли подшипники и чашуи от дс5 в том числе! До этого дернул мкня черт купить обновленные чашки на наш седан (они ооочень похожи на дс5) так вот с обновленными подвеско дико дребещжала, как поставили чашки от дс5 грохота стало на 80% меньше. Почему не на 100%, новерное потому что нужно будет сделать как noriks83 написал выше. Других способов сделать абсолютную тишину в авто наверное нет...
Но он все сделал с родными чашками, а вот как доработать чашки от дс5 это вопрос к нашим кулибиным...
kolesomgn
Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
Пробег: 93200
Прошлый авто: Ваз 21124
#2025
Сообщение kolesomgn » 14 янв 2018, 08:20
У меня такая же дикая проблема, перебрал всю подвеску, сначала поставил стойки от MONROE правая сразу застучала, в итоге купил KYB, в данный момент с ними все хорошо, но есть одно но, с правой стороны что то постукивает, когда стойка работает на мелких неровностях, чашки стоят тоже от дс5. чем вылечить это?
Отправлено спустя 34 минуты 34 секунды:
kolesomgn писал(а):У меня такая же дикая проблема, перебрал всю подвеску, сначала поставил стойки от MONROE правая сразу застучала, в итоге купил KYB, в данный момент с ними все хорошо, но есть одно но, с правой стороны что то постукивает, когда стойка работает на мелких неровностях, чашки стоят тоже от дс5. чем вылечить это?
стук глухой какой то
