Страница 2 из 6
Re: Стойки и втулки стабилизатора
Добавлено: 28 янв 2017, 20:58
avtomatik
Я себе поставил TRW,проехал пока 1000,нареканий нет.По сравнению с оригиналом выглядят более внушительно.
Добавлено: 31 янв 2017, 03:14
alecs26
У меня оригиналы проехали около 100 тыщ потом заменил на TRW проехали 70 вроде нормальные еще , но думаю поменять на Lemfoder они вроде как понадежней выглядят
Добавлено: 02 апр 2017, 17:33
BMY
Ставил в сентябре 2016 TRW-не хватило 9 т.км проехать ((( Наверно попробую lemforder.
Добавлено: 02 апр 2017, 17:53
BMY
Кто и как меняли знаете? Неправильная установка ведёт к преждевременной кончине.
Добавлено: 02 апр 2017, 19:12
Лемфордером пользовался лет 8. У них есть один нюанс, вернее не у них самих,
а у их артикула. Мне объяснял при покупке продавец в Экзисте.
Точно сейчас уже не помню, но в их артикуле важна по-моему!!! последняя цифра,
если стоит цифра 1 - то можно брать смело, если цифра 2, то качество уже хуже.
Если ошибся, поправьте.
Ходят долго.
Добавлено: 03 апр 2017, 14:51
BMY
Technics66 писал(а):Источник цитаты BMYКто и как меняли знаете? Неправильная установка ведёт к преждевременной кончине.
Менял сам. А как правильно? Может какие указатели есть на стойках?
Добавлено: 03 апр 2017, 14:55
Меток там нет, просто надо "болт" держать чтоб не крутился а крутить только гайку. Если "болт" прокручивать то пыльник повреждается от чего он быстро рвётся и соответственно стойка идёт в разнос.
Добавлено: 03 апр 2017, 15:24
BMY
Technics66 писал(а):Источник цитаты Меток там нет, просто надо "болт" держать чтоб не крутился а крутить только гайку.
Тогда я правильно ставил...там болт от проворачивания звездочкой "торкс" по моему держится... Я думал может где -то есть указатели "верх-низ", хотя ниразу про это не слышал, да и шарниры поворачиваются во всех направлениях. Пыльники целые.
Добавлено: 03 апр 2017, 15:40
Это хорошо что я себе LEMFÖRDER 26653 02 купил
. Ещё не поставил, коплю деньги на амортизаторы и разом всё ставить буду.
Добавлено: 17 апр 2017, 23:37
экспресс
менял кто нибудь втулки?отпишитесь в каком состоянии были и при каком пробеге.
Добавлено: 20 апр 2017, 19:47
Денег на новые амортизаторы я так и не нашёл но грохот при езде стоит такой что ездить страшно и боишься что что-то отпадёт и ещё что-нибудь сломает, а ставить новые стойки стабилизатора очень не хочется. Попросил знакомых и мне подогнали БУ стойки стабилизатора LEMFÖRDER с пробегом около 50т.км. Поменял стойки достаточно быстро, ушло по 30 мин на каждую сторону. Могу сказать что по размерам LEMFÖRDER один в один как оригинал, так что можно смело брать. Несколько фото.
Левая стойка которая стучала, пыльник порвался с верхней стороны которая прикручена к амортизатору, с нижней стороны пыльник сильно потрескался.
Правая стойка примерно в таком же состоянии но ещё не стучит.
БУ стойки которые поставил хоть и прошли 50т.км. но с ними стуков нет и можно дальше спокойно ездить.
Добавлено: 16 янв 2018, 18:23
kolesomgn
А такой вопрос, сам палец на стойке стабилизатора новой должен легко ходить, или с усилием? Я просто свои когда менял, взял фирмы TRW, смутило то что пальцы легко ходят.
Добавлено: 16 янв 2018, 18:28
kolesomgn писал(а):сам палец на стойке стабилизатора новой должен легко ходить, или с усилием?
На новых у меня было что стронуть палец нужно применить усилие, а когда палец сорвался тогда он ходит достаточно легко.
Добавлено: 16 янв 2018, 18:33
Шапку бы артикулами наполнить...
А то все артикулы опять по сообщениям приходится выискивать.
Добавлено: 16 янв 2018, 18:35
kolesomgn
Technics66 писал(а):kolesomgn писал(а):сам палец на стойке стабилизатора новой должен легко ходить, или с усилием?
Хм, интересно, просто я у себя все поменял, а какой то глухой стук остался, вот и думаю на что грешить.
