[Стабилизатор поперечной устойчивости] Стойки и втулки
Модератор: underf00nd
- avtomatik
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
- Пробег: 230000
- Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
Re: Стойки и втулки стабилизатора
#16Я себе поставил TRW,проехал пока 1000,нареканий нет.По сравнению с оригиналом выглядят более внушительно.
- Ефрейтор
- Авто: C4 седан 120 л.с.А/Т optima черный
- Пробег: 1
- Прошлый авто: citroen ds3 150 thp
#17У меня оригиналы проехали около 100 тыщ потом заменил на TRW проехали 70 вроде нормальные еще , но думаю поменять на Lemfoder они вроде как понадежней выглядят
- Сержант
- Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
- Пробег: 118000
- Прошлый авто: Chevrolet Aveo
#18Ставил в сентябре 2016 TRW-не хватило 9 т.км проехать ((( Наверно попробую lemforder.
#19BMY
Кто и как меняли знаете? Неправильная установка ведёт к преждевременной кончине.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#20BMY писал(а):Источник цитаты попробую lemforder.
Лемфордером пользовался лет 8. У них есть один нюанс, вернее не у них самих,
а у их артикула. Мне объяснял при покупке продавец в Экзисте.
Точно сейчас уже не помню, но в их артикуле важна по-моему!!! последняя цифра,
если стоит цифра 1 - то можно брать смело, если цифра 2, то качество уже хуже.
Если ошибся, поправьте.
Ходят долго.
- Сержант
- Пробег: 118000
#21Technics66 писал(а):Источник цитаты BMY
Менял сам. А как правильно? Может какие указатели есть на стойках?
#22BMY писал(а):Источник цитаты А как правильно?
Меток там нет, просто надо "болт" держать чтоб не крутился а крутить только гайку. Если "болт" прокручивать то пыльник повреждается от чего он быстро рвётся и соответственно стойка идёт в разнос.
- Сержант
- Пробег: 118000
#23Technics66 писал(а):Источник цитатыBMY писал(а):Источник цитаты А как правильно?
Тогда я правильно ставил...там болт от проворачивания звездочкой "торкс" по моему держится... Я думал может где -то есть указатели "верх-низ", хотя ниразу про это не слышал, да и шарниры поворачиваются во всех направлениях. Пыльники целые.
#24BMY писал(а):Источник цитаты TRW-не хватило 9 т.км проехать
Это хорошо что я себе LEMFÖRDER 26653 02 купил . Ещё не поставил, коплю деньги на амортизаторы и разом всё ставить буду.
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exqluzive Белый Перл.LEXIA.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: mazda3
#25менял кто нибудь втулки?отпишитесь в каком состоянии были и при каком пробеге.
#26Денег на новые амортизаторы я так и не нашёл но грохот при езде стоит такой что ездить страшно и боишься что что-то отпадёт и ещё что-нибудь сломает, а ставить новые стойки стабилизатора очень не хочется. Попросил знакомых и мне подогнали БУ стойки стабилизатора LEMFÖRDER с пробегом около 50т.км. Поменял стойки достаточно быстро, ушло по 30 мин на каждую сторону. Могу сказать что по размерам LEMFÖRDER один в один как оригинал, так что можно смело брать. Несколько фото.
Левая стойка которая стучала, пыльник порвался с верхней стороны которая прикручена к амортизатору, с нижней стороны пыльник сильно потрескался.
Правая стойка примерно в таком же состоянии но ещё не стучит.
БУ стойки которые поставил хоть и прошли 50т.км. но с ними стуков нет и можно дальше спокойно ездить.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
- Пробег: 93200
- Прошлый авто: Ваз 21124
#27А такой вопрос, сам палец на стойке стабилизатора новой должен легко ходить, или с усилием? Я просто свои когда менял, взял фирмы TRW, смутило то что пальцы легко ходят.
#28kolesomgn писал(а):сам палец на стойке стабилизатора новой должен легко ходить, или с усилием?
На новых у меня было что стронуть палец нужно применить усилие, а когда палец сорвался тогда он ходит достаточно легко.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#29Шапку бы артикулами наполнить...
А то все артикулы опять по сообщениям приходится выискивать.
- Сержант
- Пробег: 93200
#30Technics66 писал(а):kolesomgn писал(а):сам палец на стойке стабилизатора новой должен легко ходить, или с усилием?
Хм, интересно, просто я у себя все поменял, а какой то глухой стук остался, вот и думаю на что грешить.
