[Тормоза] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
- Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
- Пробег: 98 000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
#421Ну что же, вот что сломалось. В итоге уже съездил и купил штуцер топливный от приораджан, вечером буду сажать через прогрев газовым паяльником. Цена вопроса 60 руб.
- Майор
- Пробег: 60000
#422я пытался посадить разными способами....нифига. Если получится, опиши, как?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#423Я не стал делать фото, поскольку человек нашёл штекер.
Но тоже интересно, как он там крепится и как "присобачить" новый...
Здесь как раз тот случай, когда крепиться должно "насмерть",
с тормозами шутки плохи.
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#424Nicolas
Была такая же проблема, сам сломал локтем. Посадил на суперклей. Поставил машину в гараж и на другой поехал на разборку. Дефицит однако. Нашли одну. Дома после смытия грязи оказалось, что протерт шланг до дыры обо что то . Вернул, поехал на другую разборку, взял другую. Все в порядке. Свой колхоз выкинул. Ну его нафиг.
- juri
- Пробег: 25лет
#425А если металлическим хомутом притянуть
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#426juri писал(а):Источник цитаты А если металлическим хомутом притянуть
Начинается. Вначале на клей, потом на проволочку...
Это не тот случай. Это тормоза, Господа.
- Figaro
- Генерал-майор
#427Если совсем с деньгами беда то обычный шланг и два хомута а эту трубку выкидываем полностью.
- Пробег: 98 000
#428Посадил, но получилось не очень, не нашёл я как их сажают аккуратно. Горячая вода не пойдёт, или шланг уже старый стал. Сажал газовым паяльником дремель, и то очень с трудом, быстро остывает трубка. Старый штуцер отрезал. Запас на одну посадку. Посадил, чтоб не прокручивался со второго раза, прогреву мешает ещё тонкая оплётка поверх шланга, т.е. основной шланг пластик, а сверху ещё похоже на изоляцию. Залил резиновым клеем сверху ещё для надежности. Протечек по соединению нет, вперёд воздух идёт, назад клапан срабатывает. Пока так, поеду завтра посмотрю что за трубки топливные от тазов, может просто эти уже устали от тепла двигателя, поэтому сложно сажать штуцер.
Ну как???эта хреновина может стоить новая два рубля, я не понимаю, лягушек обожрались наверное.
- juri
- Пробег: 25лет
#429Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолёт взлетает против ветра. (Генри Форд).
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#430Mas032 писал(а):Источник цитаты мешает ещё тонкая оплётка поверх шланга,
На седанах этой оплётки нет, хотя шланг один в один по-моему.
Придётся наверное всё таки фото сделать.
- Пробег: 98 000
#431Nicolas, она видна когда штуцер снят, очень тонкая, но нагреву мешает. Я вообще подумал, наверное эти штуцеры одевают- как и пластиковые трубы водопроводные сваривают. Т.е. внутрь трубки, сначала вставляется нагревательный элемент чуть больше отверстия, его вытаскивают и штуцер сразу.
- avtomatik
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
- Пробег: 230000
- Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
#432Mas032
Собирается это именно на "холодную" .
Вот примерная приспособа для сборки.
- Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Hyundai ix35
#433Такой вопрос, в работе тормозов наметилась тенденция: если нажать на педаль, она немного ватноватая и торможение происходит не слишком эффективно, если её приотпустить и снова нажать (качнуть), то всё становится гораздо лучше, педаль жёстче, торможение более чёткое. Это может быть следствием изношенности задних дисков и колодок? Передние менял тысяч 5 назад, задние пока ещё родные, пробег 35000, тормоза прокачивал буквально месяц назад.
#434Sway писал(а):Источник цитаты она немного ватноватая и торможение происходит не слишком эффективно
Тормозная жидкость когда менялась и на какую? Как?
- Пробег: 0
#435Менялась на обычный DOT4, как именно не в курсе, менял в сервисе, но такая ситуация была и до замены. Т.е. с заменой не поменялось ровно ничего.
