[Тормоза] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
#391Technics66
Либо DOT5, DOT5.1, DOT6
Выше можно, ниже DOT4 нельзя
- Technics66
- Пробег: 160000
#392DOT5 Нельзя! Осадок выпадет.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#393Technics66
Эва как... Пойду начищу рожу тому кто мне это сказал
- juri
- Пробег: 25лет
#394Technics66 писал(а):Источник цитаты OT5 Нельзя! Осадок выпадет.
Добавлю, что он силиконовый и не совместим.
venss
Ищи DOT4 KLASS 6 они жидкотекучие в мороз система ABS, ESP на них отрабатывает лучше.
- darkSTRIKE
- Ефрейтор
- Авто: с4 седан 116л.с. черный
- Пробег: 98000
- Прошлый авто: Mitsubishi Galant
#395Прочитал здесь, что прокачивать тормоза нужно без включённого зажигания. В инете твердят что: автомобили с ABS нужно прокачивать при заведёном двигателе. Как быть?
- SHKoder
- Пробег: 55555
#397[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- darkSTRIKE
- Ефрейтор
- Пробег: 98000
#398dol
Вот тоже в С4 седан и кому верить?
4. Прокачайте первичный контур тормозной системы
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Прокачивайте первичный контур, пока не станет течь чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
ВНИМАНИЕ : Соблюдать очередность отворачивания прокачных болтов.
Порядок прокачки :
Заднее правое колесо
Заднее левое колесо
Переднее правое колесо
Переднее левое колесо
ВНИМАНИЕ : Запрещено включать зажигание во время выполнения всей операции.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Я читал это. Но кому верить? Все по разному твердят.
Порядок прокачки :
Заднее левое колесо
- Старший лейтенант
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
#399Открытым текстом
В скрине из блокнота механика вообще ни слова о зажигании, что автоматом подразумевает - не включать.
Верить надо официальной документации.
Каждый выбирает для себя...
- darkSTRIKE
- Ефрейтор
- Пробег: 98000
#400dol
Но очерёдность совсем разная, в твоём скрине и в официальном документе... Чему верить?
- Старший лейтенант
#401Открою страшную тайну - без разницы, если у тебя система герметична и заполнена жидкостью очередность не имеет принципиального значения.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#402На ТО мне сливают сначала только задние, оба, потом их закрывают и сливают передние оба.
- Пробег: 128000
#403А мне на ТО-4 меняли торм.жидк. самотеком, без всяких прокачек, просто чуть открутили болты сначала на передних суппортах, чтоб жидкость капала и подливали в расширительный бачек, потом то же сделали с задними.
Все выглядело настолько просто, что я немного даже удивился.
- Майор
- Пробег: 60000
#404Да, забыл, вчера победил писк тормозов Обработал все повврхности трения (диски, колодки .. короче все, что увидел) из баллончика .
Уникальная, не имеющая аналогов на рынке, новейшая разработка, применимая как для дисковых, так и барабанных тормозов. Препарат распыляется на всю поверхность тормозных узлов, включая фрикционные части. Средство быстро проникает заполняя пустоты, улучшает функционирование суппортов, предотвращает залипание тормозных колодок, устраняет визг, скрип и гармоническую вибрацию при торможении. Средство может использоваться как при сборке тормозного узла, так и в целях профилактики в безразборном варианте. Обработайте тормозные узлы "Очистителем тормозов GUNK", дайте высохнуть, затем тонким слоем распылите средство. Произведите монтаж и совершите 5-8 торможений во время движения автомобиля на небольшой скорости. Не меняет эффективности торможения и не снижает тормозной путь
По виду алюминиевая пудра....
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#405papa123 писал(а):Источник цитаты Обработал все поверхности трения (диски, колодки ..
Грош цена обработки самих тормозных дисков и колодок. Исчезает после первого торможения.
А вот обработать, чтобы колесо не прикипало и его легко было снимать, вот это дело.
