[Пружины] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
- Авто: С4 Sedan 115
- Пробег: 77000
- Прошлый авто: VW Beetle
#91Не серчайте! Я сам утром не разобрал, какую мысль собирался донести. ))
Помню только, что вникал в премудрости Exist. Тщетно.) Ладно, не моё.
Позвонил в PSA сервис в Митино и озвучил проблему, - Мол, хочу поменять старые, но, относительно новые(5,5лет машине), родные ЗАДНИЕ амортизаторы на совсем новые - Bilstein, а заодно и пружины. Это первое.
А второе, - Хочу, говорю, - к новым, установленным двумя неделями ранее, ПЕРЕДНИМ амортизаторам Bilstein установить усиленные пружины, чтобы на века! И ещё, потому что, смутное ощущения лёгкого сноса задницы наружу при резком повороте присутствует, но не критичное, абсолютно. Я бы сказал даже - игривое.
С работой насчитали под 17 т.р. Но сказали, что не нужны Ситроену с пробегом 77000 км. новые пружины, если ничего не гремит и не сломано. Они до конца будут ходить. Это меня смутило, я не шибко поверил, но тактично промолчал?
"Да и задние пружины можно не менять", прибавили они тонус разговору, а амортизаторы можно, если есть желание непременно потратиться, а не пивка купить.
И что-то все эти отговорки сильно душу мою тронули. Я взял рулетку и измерил от верхней точки передней и задней оси расстояние до самой верхней точки крыльев. Получились ошеломляющие результаты: новые передние амортизаторы на старой, "родной" пружине 40 см, а задние, старые, "родные" амортизаторы и пружины с 10-ти кг. ящиком, запаской и инструментами - 38,5 см.
Как так? Ведь машинка 14-го года... Может и ну их, на фиг?!
- rpu6
- Лейтенант
- Авто: C4L EC5 115 л.с. МКПП Tendance черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Nissan Almera n15
#92Подскажите пружины Kilen 21029 подходят нам? Ставил кто то?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#93rpu6
решил больше не ставить всякие отличные от оригинала аморты и пружины, благо есть по доступным ценам - написал в личку
- Пробег: 128000
#94underf00nd
Поехал менять колеса в ОД АКСИС и пожаловался на стук в подвеске - нашли лопнувшую пружину на переднем правом колесе.
Скинь и мне пожалуйста расклад по передней подвеске (пружины, аморты и монтажный комплект, проставки(опоры))
- juri
- Пробег: 25лет
#95После долгого поиска ситуация с пружинами благодаря каталогу ZF как то немного прояснилась. Всякие Каябы и Лесджоферсы с их Киленами точных параметров своих пружин не дают.
Для пружин 5002TA 116 л.с.
993 324 SACHS Coil Spring
Parameter: CC-SL
Length [mm]: 435
Outer diameter [mm]: 157
Diameter [mm]: 12,5
Для пружин 5002ТТ 150л.с.
993 328 SACHS Coil Spring
Parameter : CC-SL
Length [mm] : 388
Outer diameter [mm] : 148
Diameter [mm] : 12,75
993 515 SACHS Coil Spring
Parameter : CC-SL
Length [mm] : 390
Outer diameter [mm] : 150
Parameter: CC-SL
Length [mm]: 435
Diameter [mm]: 12,5
Parameter : CC-SL
Length [mm] : 388
Parameter : CC-SL
Length [mm] : 390
- Пробег: 128000
#96И еще глупый вопрос - ОД предлагает на перед поставить оригинальные амортизаторы, но не от седана, а от хетча - кто нибудь слышал за такое?
В чем разница?
Почему по цене оригинал для седана 16 т.р., а оригинал для хетча 6 т.р.?!
В чем разница?
- Пробег: 128000
#97Что то поиск по запросу RH2080 (пружины передние KYB) выдает только одно упоминание в шапке темы "[Подвеска] Артикулы. Обсуждение возможных замен".
Неужели никто себе их не ставил?
Если так, то я буду первым (потом отпишусь).
- Пробег: 128000
#98Поменял передние пружины, установили KYB RH2080.
По ощущениям никакой разницы не заметил, измерил высоту от центра колеса до крыльев, спереди 38,5, сзади 37 (полный бак и в багажнике две сумки с продуктами и сумка с инструментами и всякими жидкостями для авто).
Визуально вроде все как было, но начитавшись здесь страшилок про пружины, кажется (или мерещится) что перед стал чуть ниже.
Вот накладные (вдруг кому пригодиться, там ещё сезонная замена колёс и два сайлентблока заменили):
- juri
- Пробег: 25лет
#99OlegGF
Сами пружины Каябы не замерял ?
- Пробег: 128000
#100juri
К сожалению, не присутствовал лично при смене пружин. Сервисмен утверждал, что они абсолютно одинаковые, но им на слово верить нельзя.
- juri
- Пробег: 25лет
#101OlegGF
Я тебя сильно расстрою если скажу, что на замену 5002TT Каяба в своём каталоге ОЕМ предлагает RA3409
А RH2080 идут для 5002TA
- Пробег: 128000
#102juri
Я что то подобное предполагал, но решил проверить на себе, так ли уж принципиально, какой движок установлен, тем более, что есть жалобы на проседания пружин.
Пока претензий нет, посмотрим что будет дальше.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А есть физ.параметры RH2080 и RA3409 чтоб понять, в чем их различие?
- juri
- Пробег: 25лет
#103OlegGF
Каяба ничего подобного не пишет. Только у Сакс нашёл.
У Каябы RH2080 идут как замена 5002SY 5002TA 5002TF
А у Сакс 993324 - 5002TA 5002TC
Системы нет
Системы нет
- Пробег: 128000
#104juri писал(а):Источник цитаты Системы нет
Я это понЯл и решил поэкспериментировать - если в дальнейшем будет какой либо негатив - отпишусь!
- Пробег: 128000
#105Пока вот что удалось узнать:
RA3409 (которая должна ставиться на ТНР150)
Длина 395 мм
Диаметр внешний 153 мм
Толщина 12,75 мм
Вес 2,35 кг
RH2080 (которая должна ставиться на атмосферники)
Длина 423 мм
Толщина 12,5 мм
Вес 2,28 кг
Отправлено спустя 3 часа 15 минут 10 секунд:
ZAN
Измерь пожалуйста на своём авто расстояние от центра колеса до крыла (колёсной арки).
Говорят на новых авто это должно быть 40-41 см.
Я вот у себя ещё раз измерил (после установки новых пружин KYB RH2080) у меня сзади 37,5 см, спереди 38,5 см.
Длина 395 мм
Толщина 12,75 мм
Вес 2,35 кг
Длина 423 мм
Толщина 12,5 мм
Вес 2,28 кг
ZAN
