[Пружины] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
- Ефрейтор
- Авто: C4 II хэтчбек 2011 120 л.с. белый
- Пробег: 65000
Пружины подвески
#76Прошу помощи. С4 II хэтчбек, 120лс. Нужно поменять передние пружины, опорные подшипники и опоры.
Service.citroen выдает комплект по вину (см. фото).
Опорные подшипники (номер 9) - 5035 27. Как то сильно разнятся цены https://4mycar.ru/parts/Peugeot-Citroen/503527. Ну думаю найду.
Опора (номер 4) - 5038 G4. Стоит оригинал дофигища, есть замена Sasic 2650037 в 5 раз дешевле. На форумах её предлагают вместо оригинала, думаю взять
А вот про пружины информации почему-то нет. Кто подскажет, как найти оригнальный артикул передних пружин? Ну или не оригиналы, но подходящие под меня
Блин, как-то мелко картинка вставилась. С форумом ещё сильно не знаком, не понимаю как добавить в большем разрешении
По общему коду 0530 03 4342 10A на сайте http://citroen-sto.ru/do.php?id=31300087328 выдало 3 кода 5002SY 5002 SZ 5002 TN. Отличие в них не особо понятно
5002 SY
ПРУЖИНА ПОДВЕС.
- BVM5 И ПЕР./ЗАД. УСИЛЕННАЯ ПОДВЕСКА
МЕТКИ: 1 КРАСНАЯ + 1 БЕЛАЯ + 1 ФИОЛЕТОВАЯ
02
- ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА И АКП AT8
5002 SZ
02
- ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R
МЕТКИ: 1 КРАСНАЯ + 1 БЕЛАЯ + 1 ЗЕЛЕНАЯ
5002 TN
02
- КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R
МЕТКИ: 1 ЗЕЛЕНАЯ + 1 БЕЛАЯ + 1 ФИОЛЕТОВАЯ
Моё расследование протекает. Похоже оригиналы нигде не взять. Сайты выдают подходящие Lesjofors 4066780, Kilen 21068
5002 SY
ПРУЖИНА ПОДВЕС.
02
5002 SZ
02
5002 TN
02
- Вложения
- Старший сержант
- Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
- Пробег: 98 000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
Пружины подвески
#77Прошу помочь! Лопнул виток передней пружины, полез заказывать и офигел, предложений нет. Залез в Ситроен сервис, выдал на мой хетч 120 лс, артикул 5004 20, также предложений нет. Жесть полная. Подскажите что можно поставить? Вин могу написать если нужен.
- ser11
- Капитан
- Авто: Citroen C4 sedan 150АКП Эксклюзив белый перламутр
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
Пружины подвески
#78Mas032
Что-то ты напутал. Кидай вин, гляну.
- Старший сержант
- Пробег: 98 000
Пружины подвески
#79Поменял пружины на Lesjofors 4066780, клиренс даже чуть увеличился, думаю из-за того что новые. Так что, если как и у меня хетч и аналогов не выдаёт по вину, можно смело ставить.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
- Контактная информация:
Пружины подвески
#80Подскажите, плиз, кто менял пружины, стяжки какой длины удобнее использовать?
- Капитан
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
- Прошлый авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Пружины подвески
#81Обнаружил сегодня такую, если это можно так выразиться, проблему...
Когда кручу руль влево-вправо на полоборота, левая пружина об что то задевается, или наоборот что то задевает эту пружину, звук такой «дун» «дун»
Жену попросил сесть за руль и покрутить его, сам пошел, взялся за пружину в этот момент, и действительно даже по пружине идет соответствующая вибрация.
Что это может быть?
Сам амортизатор, и весь бутерброд к нему менял на все новое полгода назад...
На управляемость этотне влияет, а вот аккустияеский дискомфорт достаточно сильный для меня ))))
Что это может быть?
- NigilistX
- Авто: C4 L 150 л.с. Shine Ultimate
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: Peugeot 307
Пружины подвески
#82С из хозяинов с4 занижением я так полагаю особо никто не хочет связываться.
Ищу в интернете, пару магазинов не выдают ничего. Смотрю по номерам от ds4 и там также. Прям беда!
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Пружины подвески
#83NigilistX
https://www.drive2.ru/l/455665657170625009/
https://www.drive2.ru/l/10320869/
Ну и Eibach pro-kit от DS4 никто не отменял.
Или вы вообще о чём? Не понял сути поста...
- NigilistX
- Пробег: 5000
Пружины подвески
#84max-fantom писал(а):NigilistX
Спасибо, варианты эти видел на просторах интернета. А вот по интернет площадкам заменителей по артикулу вообще не нашел, поэтому и задал вопрос.
Очень не плохи были Технорессоры, жалко что не пошла тема. Сейчас буду смотреть в сторону Eibach.
- Sagirus
- Капитан
- Авто: Citroёn C4 Sedan VTi115; Exclusive; Blanc Nacre; OPR 13485
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: ВАЗ 21053
Пружины подвески
#85underf00nd писал(а)::privet:
Добрый день! Тоже интересует данный вопрос. Кто уже самостоятельно снимал пружины, стяжки какой длины использовали, чтобы хватало сжать пружину, но при этом винт бы не упирался в нижнюю чашку амортизатора? Общераспространённые стяжки с двойным захватом имеют рабочую длину стягивающего винта либо ДелоТехники 270 мм; JTC 270 мм, либо ДелоТехники 370 мм; JTC 370 мм. Вот с нашими стойками какими стяжками удобнее работать?
Последний раз редактировалось Sagirus 23 май 2018, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Citroёn C4 Sedan VTi115 Exclusive Blanc Nacre OPR 13485 (10 октября 2013)
Доп. оборудование: Datakam G5 City Max
- Младший сержант
- Авто: С4 Sedan 115
- Пробег: 77000
- Прошлый авто: VW Beetle
#87Народ, мой Citroen C4 седан II 1.6 VTi 16v 115, мех. Нужны точные арткулы. Я окончательно запутался, как правильно купить на заднюю ось: усиленные пружины, амортизаторы Бильштейз(т.к. такие же стоят на передней оси) и всю остальную, необходимую для замены мелочь, чтобы приехать к мастеру. На Exist ничего не понял - что куда? Хочу сэкономить..
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Авто: C4 Седан EC5F / ЕAT6 / SHINE + COMFORT Тёмно-Синий
- Пробег: <50000 km
- Прошлый авто: Nissan Tiida / DaewooNexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
#88C4-69 писал(а):Источник цитаты На Exist ничего не понял - что куда? Хочу сэкономить..
А я тоже ничего не понял из того, что вы хотите.
То ли Амортизаторы Bilstein, то ли сэкономить, то ли в Existe, что то понять.
О. Брик
О. Брик
- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#89Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты А я тоже ничего не понял из того, что вы хотите.
вроде всё понятно человек хочет -пружины усиленные и амортизаторы Бильштайн на заднюю ось + всякую мелочь это болты гайки, но запутался в артикулах. У кого есть доступ к каталогу помогите ему с артикулами
Есть Lexia,Юрьев-Польский
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#90QY писал(а):Источник цитаты вроде всё понятно
Вот именно, что вроде - в огороде.
Хочу говорит дешево но амортизаторы Bilstein.
Всякую мелочь... Это как-то - "Хочу пометь все по передним тормозам, скиньте артикулы!""
Что скинуть то? Что он хочет именно поменять из мелочей? Под какой вин номер смотреть все это разнообразие?
Что из всего этого, Вам вроде все понятно?
з.ы. По поводу артикулов из ОЕМ каталога.
Специально были созданы отдельные темы на форуме.
Там расписано и подписано, что и как, где и у кого спрашивать.
О. Брик
О. Брик
