[Задняя балка] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lis » 16 май 2016, 10:27
Столкнулись с непонятками. Куда то ушла геометрия балки за полтора года. Месяц назад делали схождение. В кратце перед ок а вот зад намеряли в +0.12 м\км или как то так. В градусах не помню бумаг нет на руках. Но в прошлом году замеры были в два раза меньше результат показал стенд. Машину переставляет сильно и плавает... Очень бесит. Машина не влетала в ямы, в зад не билась. Она вообще не билась. Вчера пригляделся и даже визуально заметно что задние колёса повернуты слегка внутрь по направлению движения. При этом ничего не гремит, не скрипит и т.д. Если только сайлентблоки приуныли и то как то смутно верится в это. Как думаете куда копать? Новую балку за полтос не хочется(((
maikbeast
Авто: C4 Hatch 120 л.с. Dinamique Серебро
Пробег: 80000
Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
Re: Задняя балка
Сообщение maikbeast » 16 май 2016, 11:03
Всего скорей цапфы, на которых ступицы с подшипниками, загнуло.
lis
Пробег: 50000
Re: Задняя балка
Сообщение lis » 16 май 2016, 11:15
maikbeast писал(а):Всего скорей цапфы, на которых ступицы с подшипниками, загнуло.
Это вообще реально?) если да то из алюминиевых банок эта балка?))
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Задняя балка
Сообщение max-fantom » 16 май 2016, 14:02
lis писал(а):Источник цитаты Это вообще реально?)
у "ПСМА Рус" все реально
lis писал(а):Источник цитаты из алюминиевых банок эта балка?
возможно даже что и из фекалий, как в случае с пружинами или цепью ...
... "ПСМА Рус" :facepalm:
lis
Пробег: 50000
Re: Задняя балка
Сообщение lis » 16 май 2016, 16:13
Реально под гарантию подвести?
Пробег: 135 000
Re: Задняя балка
Сообщение max-fantom » 16 май 2016, 17:16
lis зависит от конкретного ОД.
Пробег у Вас какой ?
lis
Пробег: 50000
Re: Задняя балка
Сообщение lis » 16 май 2016, 19:09
max-fantom писал(а):lis зависит от конкретного ОД.
33000 всего лишь
Olesya82
Пробег: 94000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 55 раз
Re: Задняя балка
Сообщение Olesya82 » 17 май 2016, 12:10
у меня после проверки Р/С в стороннем СТО показало, что заднее правое колесо слегка повернуто вправо, но у них не было в базе Седанов, а только Хэтчи...могли из-за этого ошибаться?
Сергей Вячеславович
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Благодарил (а): 18 раз
Re: Задняя балка
Сообщение Сергей Вячеславович » 17 май 2016, 15:57
Аналогично, проверял в стороннем СТО есть небольшое отклонение углов на задней балке. Я был сильно удивлен, так как машину не перегружал и в ямы и др. не влетал. Многие не проверяют углы отклонения колес, и я случайно узнал. Раз это массовый дефект, значит либо на заводе брак гонят либо со временем гнется балка. Что бы сказывалось на управляемости, я не замечал.
lis
Пробег: 50000
Re: Задняя балка
Сообщение lis » 17 май 2016, 18:23
Цифры свои выкладывайте. Балка гнется видать со временем т.к. я писал выше что в этом году параметр вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Типа усталость метала... На полутора-летнем авто :facepalm:
Evgen444
Авто: C4 Седан 115 л.с. HDI FEEL EDITION
Пробег: 420
Прошлый авто: C4 B4, хетчбек
Задняя балка
Сообщение Evgen444 » 02 окт 2018, 09:00
Здравствуйте. Устал кататься с кривым рулем, ОД разводить руками по развалу. Сделал размеры относительно колеса и арки. Разница 8 мм!!!
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Задняя балка
Сообщение Pavel » 02 окт 2018, 09:03
Сайлент блоки коряво поставили и всего делов. :facepalm:
Evgen444
Пробег: 420
Задняя балка
Сообщение Evgen444 » 02 окт 2018, 09:28
Pavel писал(а):Источник цитаты Сайлент блоки коряво поставили и всего делов. :facepalm:
с этой проблемой ехать опять в ОД или местные кулибины (клубный сервис) смогут помочь???
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Pavel
Пробег: 222 222
Задняя балка
Сообщение Pavel » 02 окт 2018, 09:31
Проверьте на яме сайленты, если черти как установлены - пусть ОД переделывает.
Evgen444
Пробег: 420
Задняя балка
Сообщение Evgen444 » 02 окт 2018, 09:32
Pavel писал(а):Источник цитаты Проверьте на яме сайленты, если черти как установлены - пусть ОД переделывает.
Спасибо
